Bon voici l'article sur un caisson de basse actif, filtre actif + ampli
Pdf Partie 1
http://dl.free.fr/tETdubQyO
Pdf Partie 2
http://dl.free.fr/ooftXEYRj
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Subwoofer asservi
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
- papacool
- Inscription Forum: 18 Fév 2003 17:32
Cette version est encore plus poussée ! 2x 4 LM3886
Les amplis sont en mode non inverseur contrairement aux cartes chinoises, pas de réglage de l'offset.
Le déphaseur est ici fait à partir de 2 aop
J'aime bcp le boitier ça ressemble fortement à la série des amplis classe A mosfet à source de courant par régulateur publiée dans LED
je crois que l'auteur est le même.
@+Stf
@+Stf
- stf_adonf
Pour compléter le schéma que j'ai donné plus haut, je vous mets les courbes simulée (mais que j'ai vérifiées en réel une fois le montage effectué).
Réglage freq coupure basse :
Réglage freq coupure haute (raccord avec les enceintes)
Réglage Boost en freq et volume
La vérification avec spectralab sur le circuit en réel pour le boost :
Philippe
Philippe
- Philby
Merci Philippe !
Bon ça fait une bonne base pour le filtrage !
Yapuka
Yapuka
- stf_adonf
si ça interresse quelqu'un ,j'ai le schéma interessant sur les servo sub, je veux bien l'envoyer mais il faudra m'expliquer comment!
- LIPUOG
- Inscription Forum: 11 Sep 2008 18:29
Carrément oui !
L'idée c'est de transférer ton fichier sur un serveur, et de mettre ensuite le lien d'accès au fichier sur un message via le Tag URL.
Pour héberger ton fichier tu peux utiliser http://dl.free.fr.
@+Stf
@+Stf
- stf_adonf
Bonjour Philby,
A la vue de ton schéma et des courbes, je me rend compte que le facteur de qualité de chacun des fltres n'est pas constant donc indépendant de la fréquence.
J'imagine que tu l'as voulu ainsi ? Pourrais tu nous faire part de ce qui motive ce(s) choix.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
J-C.B a écrit:Bonjour Philby,
Cordialement
Tu as l'oeil!!!
Ben, ma motivation est avant tout la simplicité!
Effectivement le Q des filtres varie, puisque je ne fait varier qu'un seul potentiomètre.
Il aurait fallu mettre des pistes doubles.
Je me suis aussi largement inspiré de ce qui se fait, et qui est simple aussi because cost!
Le raccordement aux enceintes (le coupe haut) est à Q constant lui.
- Philby
Je joins un montage issu d'une revue étrangère. Filtre actif, bass boost, commande vers l'ampli...
C'est complet , à part le schéma un peu juste à lire. Sinon PCB , implantation OK.
http://rapidshare.com/files/287825859/F ... woofer.rar
Pour ma part je cherche un filtra actif simple , sans bass boost . Je prends le risque , faisant confiance à l'asservissement.
Si quelqu'un a .. Avec PCB !
- papacool
Le dossier de None82 est disponible me semble t-il dans les premières pages de ce sujet.
L'asservissement intègre déjà une limitation de la bande passante, tu n'es pas donc forcement obligé d'utiliser d'autres filtrages...
sauf si tu souhaites régler finement la plage de travail du sub, régler la phase, filtrer les satellites ...
Pour un schéma plus simple, tu peux partir sur celui de Philby et retirer X33 et X37, relier la sortie de X32 à R76
R100 R78 R104 R108 R98 C9 C10 R43 R99 R112 X33 X37 en moins donc.
@+ Stf
@+ Stf
- stf_adonf
R108 est nécessaire, c'est la butée du filtre coupe haut.
Pour le reste, bien vu...
Mais pas de PCB, et papacool est fainéant
Philippe
Philippe
- Philby
Merci STF,
Oui le schéma de Philby est trés bien , mais je n'en ai pas l'usage pour l'instant.
Je veux juste relayer mes deux Monitor 3 ....
J'ai trouvé çà simple et vite fait.
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/008/
- papacool
Bonsoir papacool,
<<Pour ma part je cherche un filtra actif simple , sans bass boost . Je prends le risque , faisant confiance à l'asservissement.
Si quelqu'un a .. Avec PCB !>>
Un filtre actif est la conséquence du matériel et technologie employée. La encore il est nécessaire que les éléments, qui en final deviendront indissociables se correspondent totalement.
Si tu me donnes l'ensemble des caractéristiques de ton système, tu peux avoir schéma, simulation et PCB assez vite ( disons bien avant Noel).
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
Bonjour JCB,
Je t'ai répondu en privé car , une partie de la réponse n' a rien à faire sur ce forum. Le petit filtre dont j'ai laissé le lien plus haut devrait me suffire....
mais le système est un tout... Si ce projet de sub assservi est performant . L'ensemble se complétera de lui même.
Philby ayant déjà un filtre sub performant , il a pu tester ce que pouvait donner un JBL dans le volume choisi, sans asservissement, en utilisant le bass boost.
J'attends d'avoir tous les éléments avant de commencer ce projet. Ma santé , comme tu le sais ne me permettant pas de gros écarts physiques.
Alors Philby en gros Fainéant que je suis Si çà marche dans 35 litres c'est encore mieux...
Bien à toi Jean Claude....
- papacool
