Oui, c'est sur, mais ce qui me "préoccupe", c'est que la composante continue modifie la position de repos du HP et fait inutilement chauffer la bobine, donc, globalement dégrade les performances du HP.
Alors bien sur, pour 60mV, la différence n'est pas perceptible, et surement pas très importante à la mesure, mais d'une part je suis curieux de savoir si un asservissement peut quand même fonctionner avec ce "problème", et si (cerise sur le gâteau), il pourrait l'éliminer...
D'ailleurs, l'idée de Robert m'a l'air très intéressante, mais un peu compliquée pour moi
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Subwoofer asservi
- SoulMan
- Inscription Forum: 04 Juin 2004 10:23
Pour mes amplis "old school" sont des Crown DC300A, D105A et D60, une de leur caractéristique est d'être "Full DC", soit de ne pas avoir de condensateurs entre l'alim et les HP (si j'ai bien compris).
Si je comprends bien ce que tu dis LCD31, le mieux serait que je fasse réviser mes amplis, et tout particulièrement la partie cr.
- SoulMan
SoulMan a écrit:Pour mes amplis "old school" sont des Crown DC300A, D105A et D60, une de leur caractéristique est d'être "Full DC", soit de ne pas avoir de condensateurs entre l'alim et les HP (si j'ai bien compris).
« Full DC » peut vouloir dire que leur bande passante va jusqu’aux continu
Dans ce cas, il n’y aurait pas de condensateur de liaison
Et si cette composante continue venait de l’élément amont (préampli sans condo de sortie) l’asservissement de la contre réaction pourrait contraindre ton ampli à générer cet offset en sortie (conforment à l’offset présent en entrée multiplié par le gain)
Essai de placer un condensateur de liaison en entrée de ton ampli, si la composante continue disparaît, elle venait de l’élément amont (mais comme dit Philby, c'est pas bien grave )
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
60mv dans 4 ohms, ca donne 1 milli Watt dans 4 ohms!
Ca ne s'entend pas, et ce n'est pas un défaut de l'ampli.
C'est plus que négligeable!
Tout ampli passant le continu présente un offset en sortie (à moins de l'équiper d'un servo, mais le remède peut parfoir s'avérer pire que le mal).
Si cet offset est aussi faible que 60mv, on est encore largement dans la plage de fonctionnement nominal de l'ampli.
- Philby
Bon, OK, j'arrête de me prendre la tête alors
Juste pour info, ça ne vient pas de la source car j'ai fais la mesure sans rien de branché sur l'ampli.
Sinon, effectivement, c'est ce que j'ai pu lire "pas de condensateur de liaison".
- SoulMan
SoulMan a écrit:Bon, OK, j'arrête de me prendre la tête alors
Il y a probablement un réglage qqpart qui permettrait de descendre à O, mais ce réglage ne serait valable qu'à la température à laquel il serait effectué, et boitier ouvert, donc, bougerait ensuite.
Le mieux...ne rien toucher.
- Philby
Bin, nop sur ces vieux modèles il n'y a pas de réglage d'offset DC, c'est du très basique comme ampli... mais très efficace aussi.
- SoulMan
Il y en a un sur le 150, regarde sur le plan, vers l'entrée...potar "output offset". Ca va sur l'entrée - de l'ampli Op
Mais ne touche à rien!!!
- Philby
Tu connais tous les schémas des Crown par coeur toi !!!
- LCD 31
LCD 31 a écrit::o Tu connais tous les schémas des Crown par coeur toi !!!
Il me l'a passé sur un autre fil..
Philippe
- Philby
Bonsoir Robert,
Ne crois tu pas que la force de rappel, dominante aux très basse fréquences, suffit, tant que le HP n'est pas matraqué par une puissance indécente.
Cordialement
J-C.B
Cordialement
J-C.B
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Et la réponse de JC est tombée telle un couperet
- SoulMan
J-C.B a écrit:Bonsoir Robert,
Cordialement
J-C.B
Je ne pense pas .
A partir du moment où c'est l'accélération qui est asservie le système est en boucle totalement ouverte en position.Donc la position n'est pas électriquement définie .N'importe quel intégrateur pur avec zéro à l'entrée finit toujours par aller en saturation d'un côté ou de l'autre .
Le moindre offset dans la boucle de gamma ne va rien créer de visible sur l'accélération ,mais intégré sur une certaine durée peut dériver en permanence,jusqu'à saturation .Dans ce cas,rien n'empêche à l'ampli d'appliquer une tension continue constante et élevée , tension qui ne va créer aucune accélération mesurable mais va décaler très fortement la bobine et créer des pertes importantes.
Moi , je mettrai un boucle de position au nom du principe de précaution
- Robert64
- Contributeur HCFR
Robert64 a écrit: .Dans ce cas,rien n'empêche à l'ampli d'appliquer une tension continue constante et élevée , tension qui ne va créer aucune accélération mesurable mais va décaler très fortement la bobine et créer des pertes importantes.
Ben, le fait que la boucle ne passe pas le continu (une capa en entrée de l'ampli de puissance par exemple) me parait une excellente raison non?
Philippe
- Philby
