TiTi65 a écrit:(Accessoirement,si l'accelero mesure une acceleration,le continue n'en est pas une . . .).
pour le capteur en lui même oui, mais le circuit électronique qui vas avec contient des capa il me semble
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nono6982 et 5 invités
SoulMan a écrit:Par contre, ça peut cramer la bobine si trop important, donc un système qui permette d'annuler une quelconque composante continue me semble très intéressant.
LCD 31 a écrit:SoulMan a écrit:Par contre, ça peut cramer la bobine si trop important, donc un système qui permette d'annuler une quelconque composante continue me semble très intéressant.
un condensateur de liaison ?
Philby a écrit:LCD 31 a écrit:SoulMan a écrit:Par contre, ça peut cramer la bobine si trop important, donc un système qui permette d'annuler une quelconque composante continue me semble très intéressant.
Pour passer le 10Hz vers un HP de 4 ohms, ca va être le big condo
Il faut faire confiance à l'ampli, ou mettre un Velleman 4700
Philippe
Philippe
J-C.B a écrit:En ce qui concerne le LM3886, sur la base d'un gain de 26dB, son facteur d'amortissement est faible aux fréquences hautes du spectre audio.
SoulMan a écrit:LCD 31, oui, mais justement, dans le cas qui me concerne, et plus globalement quand on utilise de vieux ou de mauvais amplis, la composante continue est rajoutée par l'ampli.
Perso, j'ai un ampli qui a vide me sort du 60mV en continu... ça n'est pas énorme, mais ça n'est pas rien non plus.
