nous ne pouvons plus faire de CG pour le moment m'a t-on dit
un pour tous, tous pour le couscous
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Subwoofer asservi
- aldo
- Pro-Fabricant
En effet une décision a été prise pour les CG.
Merci de votre compréhension
Breizheau - Admin HCFR
- breizheau
bon allé je met 1€ dans mon caddie et je vais au states
- aldo
- Pro-Fabricant
none82 a écrit:Concernant l'accéléromètre, il serait possible d'utiliser des mems Analog Devices moins chers que le ACH-01.
ils en n'ont plusieur imems, tu pense à quel modèle en particulier?
- aldo
- Pro-Fabricant
plutôt ce modèle http://www.analog.com/static/imported-f ... DXL001.pdf
- none82
- Inscription Forum: 14 Juil 2009 9:17
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Pour info, les accéléro donnent la mesure perpendiculairement à leur surface d'appui,
donc le centre c'est pas mal.
Pour les marques connues (en crash), il y a pricipalement Entran et Endevco, accéléro testés et approuvés .
- herve502
- Inscription Forum: 12 Fév 2003 13:02
merci de ces précisions
maintenant si il faut calibré le circuit en fonction des accéléro autant resté avec celui utilisé dans ce circuit non?
ou alors il y a rien a faire suivant la référence?
- aldo
- Pro-Fabricant
C'est sûr que le ACH-01 fonctionne bien. De plus il a l'avantage d'être fourni câblé avec 20 cm de fils et avec sa fiche de calibration. Le MEMS AD pourrait être utilisé sur des boomer plus légers. les accéléros Entran etc ... sont des modèles réservés aux applications industrielles et ils sont en boitier métal beaucoup trop lourd et trop chers.
- none82
le boomer de mon velodyne est assez rigide, je vais resté sur le même que le tiens
- aldo
- Pro-Fabricant
Bsr,
Bien d'accord avec vous , ne changeons pas les choses qui fonctionnent.....
- papacool
- Inscription Forum: 18 Fév 2003 17:32
Subwoofer asservi
chez Farnell...
http://fr.farnell.com/analog-devices/op ... dp/9604863
Le patafix pour les essais peut être ....
- papacool
j'ai dressé une liste de composant, pas encore fini et un PCB en cour de routage pas fini non plus j'ai quelque petite erreur à corriger.
OP249 X2 REF 9604863 3.90€
INA118P x1 ref 1470354 6.62€
10k x3 9463976 0.039€
2.2 m ohms 9466886 0.039€
10 ohms 9464026 0.039€
180k 9464972 0.039€
20k x2 9465910 0.039€
2.4k 9466762 0.039€
1k x3 9465170 0.039€
100k 9463895 0.039€
1 M ohms 9465499 0.039€
trimer 100k 15 tours x2 9352651 4.41€
4.7µf polarisé x5 9693750 0.085€
1µf x5 1006040 1.49€
25nf ref
680nf 1413775 0.27€
3µF ref
1nf 9752897 0.33€
18 nf 1669203 0.149€
220µf 40v 1219481 0.57€
470µf 40v 1219483 0.86€
bzx 1w x5 9844210 0.163€
D1 DA zener? laquel?
fuse 0.5A
pond de diode LESQUEL?
180k 9464972 0.039€
2.4k 9466762 0.039€
100k 9463895 0.039€
25nf ref
680nf 1413775 0.27€
3µF ref
1nf 9752897 0.33€
fuse 0.5A
- aldo
- Pro-Fabricant
Bonjour à tous
Félicitations None82 et un grand merci pour ce précieux Pdf que tu nous a fais.
Cela dit, pourrais-tu décrire ce que tu as ressenti plus explicitement après l'asservissement ? (Avant/après, un vrai gain ? un passage de film/musique)
Je ne possède pas de générateur BF ni d'oscilloscopes mais ça me tente beaucoup. ( mais de la à en acheter pour ça ... )
Les CG c'est fini ? donc pas moyen de l'avoir en CG ? http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... MSP1002-ND
Pour Aldo, une fois ton schema pcb fini, y-aurait-il moyen de nous faire partager un typon dans le but de le faire réaliser sur etronics par ex ? (pitet c'était le but, je dis des bétises)
- Duch.com
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
Si aldo en parle en clair sur le forum c'est pour partager ne t'inquiète pas .
- Kro
