C'est combinent la T° de fusion du cuivre ?
C'est pas si simple car il y a une certaine masse métallique autour de la bobine qui crée une inertie thermique.
Puis en bougeant la membrane refroidit la bobine.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Subwoofer asservi
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:C'est combinent la T° de fusion du cuivre ?
y a des chances que les colles fondent en premier. APG dit que les colles modernes fondent vers 200°C. Ca laisse de la marge...
la résistance de la bobine varie avec la différence de température d'un facteur approximatif de (1 + 0,004 * dT)
Pour 20°C de plus, c'est seulement +8%. A peine décelable!
Je cherche plutot l'inverse : a quelle température va monter la bobine lors d'une utilisation "normale" ou "soutenue".
Si elle monte peu (+20°C), on n'a pas à se poser de question. Si ça monte de +100°C, là oui, va falloir se demander ce qui peut se passer et en tenir compte.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
alkasar a écrit:Philby fait dans le test destructif, pas moi enfin, pas volontairement
Ouais, sauf que pour l'instant, j'ai rien détruit...
- Philby
les caps de ton ampliPhilby a écrit:alkasar a écrit:Philby fait dans le test destructif, pas moi enfin, pas volontairement
je sais, je te fais une réputation usurpée ...
il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne cassent rien.
- alkasar
Les capas de mon ampli, c'était juste pour faire un upgrade!
- Philby
Ayé,
j'ai tranché pour le choix de l'ampli.
J'ai décidé d'être raisonnable, et d'opter pour de l'éprouvé et du fiable. Ce seront donc deux chips LM4780 montés dans un montage BPA, ie 4 LM3886, qui seront alimentés par une SMPS500 ou 800 réglée sur +/-40v. Ainsi il devrait être capable de fournir autour de 250watts/8ohms, et ne sera pas malmené par la charge qui est facile : le BMS12S330 dans la bande passante utile et dans sa charge à une Z min de 11 ohms environ...
J'ai opté pour ce montage :
http://tech-diy.com/paraclone.htm
Les LM3886 sont ultra robustes...
- androuski
C'est des 4780 ou des 3886, on ne comprend pas bien ton post...
- Philby
J'ai fait un choix pas tres different.
J'ai acheté ça http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320721390469&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
que j'ai monté selon la Bom presente sur ce site.
http://www.shine7.com/audio/pa150.htm
Avec une torique de 500Va 2x30V, avec une battterie de 2x 12 Condensateur nichicon FC 50V 2200ùF.
Le montage est en cours..
-VIDEO-JVC X5000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver & MadVr
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Asio->Dirac Live Vst->Rme 802->MJR7-MK5 -> Troel.G DTQWT SURROUND: Rmb 1066 >Klipsch Rb51 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
un lm4780 c'est un double LM3886. Selon cablage, on peut bridger ou parallèliser les deux lm3886 inclus.Philby a écrit:Ce seront donc deux chips LM4780 montés dans un montage BPA, ie 4 LM3886
Dans le BPA (Bridged Parallel Amp) il y a deux lm4780 qui sont chacun cablé en bridgé et il y en a deux en //.
En revanche, c'est encore un montage à la gainclone avec des petites capas de filtrage que je ne m'expliquer pas trop vu les puissances visées. 1000µF c'est light.
- alkasar
Ah! ok! je ne savais pas! Tout s'explique alors!
- Philby
athoriac a écrit:J'ai fait un choix pas tres different.
Oui,
c'est mieux adapté à une charge de 4 ohms (JBLGT120), puisqu'il s'agit d'un BPA300 et non d'un BPA200 (multispire ! ) comme celui que je veux monter. Par contre les 2x30v, tu risques de chatouiller de très près les +/-42v max indiqués dans la doc. du LM3886 (comme le LM4780) non ? Surtout que c'est probablement 30v en charge, donc tu vas dépasser les 42v quand tu ne solliciteras pas trop l'alim.
J'ai des transfo Nuvotem 2x35v, qui donnent ainsi 2x51v au lieu des 2x49 théoriques après redressement. AMHA une SMPS régulée quand on joue à la limite comme ça c'est plus sage non ? Surtout que 2x42v sur 4ohms, même avec 3LM3886, ça va chauffer non ?
Quoique... je crois que dans ton montage, chaque ampli. verra une charge de 6ohms : 3/2x4... formule trouvée dans cette note d'appli, qui explique plein de choses intéressantes :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 6854,d.Yms
@Alain : les capas réservoir sont prévues sur l'alim linéaire dans le montage de Tech Diy ; avec une SMPS, je ne crois pas que ce soit nécessaire, si ?
- androuski
androuski a écrit:@Alain : les capas réservoir sont prévues sur l'alim linéaire dans le montage de Tech Diy ; avec une SMPS, je ne crois pas que ce soit nécessaire, si ?
j'ai du regarder trop vite sur paraclone, je ne vois aucune image du site et n'ai pas vu leur alim. Ils parlent de 10000µF qui est déjà plus réaliste.
Avec smsp500R, 600 ou 800R, tu seras bien a l'aise.
Il existe des mesures de ton BMS en caisson clos ?
- alkasar
Oui,
il y a un pb d'affichage, le montage est assorti d'un schéma d'alim linéaire.
J'ai vu qu'une SMPS500 sort 6A continu 8A peak ; 80v (on double les t° puisqu'on est en bridge non ?)/11(ohms) = qq 7A, ça colle.
Tu parles de mesures de Z je suppose ? Oui, j'ai un fichier .zma du BMS dans 40 litres clos... la Z descend sous 11ohms, mais en dessous de 25hz, à des fr où il sera coupé.
- androuski
androuski a écrit:Tu parles de mesures de Z je suppose ? Oui, j'ai un fichier .zma du BMS dans 40 litres clos... la Z descend sous 11ohms, mais en dessous de 25hz, à des fr où il sera coupé.
je parle vraiment de la réponse en freq. Histoire de voir (simuler) ce ça donne.
- alkasar
Non, enfin je les ai faites, et elles doivent traîner qq part sur le forum, mais mais je ne les ai plus (elles étaient sur le portable qu'il m'a été volé, lors d'un cambriolage dont la date anniv approche à grand pas). Mais je vais les refaire rapidement.
- androuski
