Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JGLB22 et 8 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
SUB JBL W15GTI
salut...nan le gti w15 c'est pour l'infra a fort spl!! le gti 1500 c'est plutot une basse puissante et ferme,sa descend pas beaucoup,petits plis en periph
- boston76
Mince... je cherche de l'infra....
Merci pour la réponse, bonne journée
N. Tercier
N. Tercier
- EdelweissCH
- Inscription Forum: 22 Avr 2012 19:11
Hello,
j'ai posté un message dans la partie installation dédiée : http://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/mon-futur-hc-t30037563-45.html.
Je poste un petit message ici car j'ai besoin de vos conseils/aide sur ce sujet. MErci à vous !
- berengerc
- Inscription Forum: 07 Juin 2011 11:43
Ce n'est pas parce que c'est un JBL GTI que c'est forcément mieux qu'un B&W ASW1000
On peut tout à fait arriver à un résultat décevant vis à vis d'autres produits bien conçus
Mais si tu as fait des mesures des deux subs , poste les ici. Il y a aura surement un début d'explication
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
as tu fait la comparaison en ayant pris soin de positionner les caissons au même endroit dans la pièce ?
- wakup2
- Pro-Divers
merci pour vos réponses.
@ Iorn => Effectivement, peut etre que le B&W est deja très bien et j'en demande trop, mais voir autant caisson en W12 ou W15, je pensais que ca serait mieux .
@Wakeup2 => Ils sont pas tout à fait au meme niveau, l'un W12 est encastré sous l'écran entre la centrale et la gauche. Le B&W est juste devant le W12 décalé sur la gauche. Ca me permet de passer de l'un à l'autre facilement en débranchant la sortie LFE de ma carte son.
Mais je vais tester avec le meme emplacement pour vérifier.
De plus, on me prete un micro, je vais pouvoir faire des mesures ce week end que je posterai ici.
- berengerc
L'emplacement dans la pièce est très important a ces fréquences sinon ton mac mah est il capable de bien driver le GTI avec son impédance de 3.2ohms ?
le GTI devrai tout de même écraser le BW..... sans soucis
- wakup2
- Pro-Divers
wakup2 a écrit:L'emplacement dans la pièce est très important a ces fréquences sinon ton mac mah est il capable de bien driver le GTI avec son impédance de 3.2ohms ?
Oui, normalement le GTI devrait etre plus puissant !
Concernant le Mac Mah, c'est le 3.2 quand meme c'est du lourd
Pensez vous que la profondeur de la caisse est trop faible ? 35 cm de profondeur, le HP est déja profond de 26cm, ca ne laisse pas beaucoup de place derrière.
- berengerc
en effet très étonnant ton pb....!!
quand je vois ce que sortes les miens....
cher moi le litage est de 100l et les events de 54 cm diam 8 cm ( accord théorique f3 = 20hz )
les caissons font 40 cm de profondeur mais plus "carré " que les tiens ....
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Salut..tu attaque le mac via xonar h6?parce que je l'ai fait aussi pour des résultats moyens!!par contre,intercal un filtre actif a 200 balles tu va pas en revenir crois moi ..la caisse sur le gti doit être profonde pour laisser l'arrière du hp respirer..membrane et coil de la bobine!!c est quoi ton volume interne?
- boston76
Le caisson semble proche de celui a luckyfish
- boston76
Oui, j'attaque le mac en direct avec la carte fille H6.
Au final, j'ai 100L de volume interne en déduisant les tasseaux. Longueur des évents 64cm accordé à 26hz.
J'ai pensé au DCX mais c'est encore trop tot, j'aimerai comprendre. Je ferai des mesures ce we pour tester tout ca
la prondeur est de 35cm externe, effectivement il n'y a pas bcp de place derrière le HP ... mais au final, je pensais que seul le volume comptait.
avec les mesures, on y verra plus clair, enfin j'espere
- berengerc
Hello,
De retour avec des mesures.
Mesures faites avec : Holm Impulse et REW
Micro Berhinger ECM8000
Sensibilité : 1,44V du Mac Mah 3.2
Micro a 1m du Hp du caisson.
Caisson B&W et W12 placé au meme endroit
Avant tout, que ce soit avec Holm ou REW, aucun son ne sort du caisson lorsque le Bass management de la xonar est sur OFF. Obligé de le mettre sur ON. De plus, les enceintes front LEFT / RIGHT doivent etre configurées en small pour avoir du son sur le canal LFE avec le générateur de fréquence. En Large, aucun son ne sort. Bizarre.
Donc le Bass management est réglé sur une FC à 80hz et enceinte en Small.
Mesure REW :
Courbe Verte : W12GTI
Courbe Rouge : B&W
Mesure Holm
Courbe Verte: W12GTI
Courbe Rouge : B&W
=> Les courbes sont sensiblement les mêmes que ce soit avec Holm et REW. Le volume du MAc Mah est par contre assez élevé pour des résultats similaires.
Par contre, j'ai refait des mesures avec le Mac Mah à fond , la xonar à fond , c'est la courbe bleue ci dessous :
Mesure Holm
Courbe Bleu: W12GTI
Courbe Rouge : B&W
=> C'est étrange, pas beaucoup de niveaux !
Globalement, on note un creux entre 40 et 70hz.
Qu'en pensez vous ?
Mesure REW :
Courbe Rouge : B&W
Mesure Holm
Courbe Rouge : B&W
Mesure Holm
Courbe Bleu: W12GTI
Courbe Rouge : B&W
Qu'en pensez vous ?
- berengerc
C'est pas mal tout ça ... mais as-tu réalisé la même mesure à l'emplacement des spectateurs ?
- Francis
- Inscription Forum: 24 Fév 2001 2:00
je te conseille de faire une mesure a 30cm mais en faisait des essais pour inclure les events .
cela veut dire que le micro ne doit pas etre au centre du hp .
comme le dit francis fait aussi une mesure au pts d'ecoute la salle joue pour bcq sur le resultat final .
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
