Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Sub Asservi MFB : le fil du montage
Message » 20 Nov 2013 14:46
razzortec a écrit:
Philby a écrit:
razzortec a écrit:
Merci Philby pour tes explications
En conclusion, on peut dire que le courant dans la charge ( En ampère efficace alternatif) est à peu près égal au courant ( crête cette fois) dans le rail d'alim.
Ben non....
Le courant crête dans la charge va se retrouver sur le rail + la moitié du temps, et sur le rail _ l'autre moitié du temps.
Il faut donc que l'alim puisse sortir ce courant max sans se mettre en défaut.
Mon alim SMPS 800 qui peut débiter 10A , est largement suffisante pour alimenter le Dayton par l'intermédiaire de la carte ampli Zippy. Le courant max circulant dans le HP est de 7.2 A (voir mes mesures de la page précédente).
Oui, ça doit le faire
J'ai 2 autres neurones qui viennent de se connecter, je comprenais pas pourquoi tu multipliais par 1.4 à chaque fois.
Il faut encore multiplier les 7,2 A dans la charge par 1,4 Il faut donc que l'alim tiennent 7,2 A * 1,4 soit 10A
J'ai tout juste, cette fois ?
OUI!!!
Philby
Message » 20 Nov 2013 15:35
Moi j'aime bien quand Philby dit OUI!!! :mdr:
androuski
Message » 20 Nov 2013 16:16
androuski a écrit:Moi j'aime bien quand Philby dit OUI!!! :mdr:
:wink:
Philby
Message » 20 Nov 2013 21:13
Une autre carte dont on ne trouve pas beaucoup d'info : L'Iraud350 toujours à base d'Irs2092
La carte est plutôt séduisante : redressement/filtrage/protection embarquée. Elle est donnée pour 700w à 4ohms et 350W à 8Ohms avec un large choix pour les voltage au rail => de 20 à 58Vac en entrée....faudrait définir le voltage necessaire pour obtenir les 350W à 4 Ohms requis pour le GT120.
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 20 Nov 2013 22:27
L'ennui d'avoir 36 000 fils qui parlent de la même chose...
post177864170.html#p177864170
Philby
Message » 20 Nov 2013 22:35
Philby a écrit:L'ennui d'avoir 36 000 fils qui parlent de la même chose...
Exact en même temps retrouver l'info dans 200pages......par contre cela ne répond à l'estimation du Voltage AC a avoir pour avoir 300-350W à 4 ohms. On a peu de mal à s'y retrouver dans la jungle des IRS et des transistors utilisés...
Marc
Idefixes
Message » 20 Nov 2013 23:30
Pour 300w dans 4 ohms (en fait 5ohms, le JBL120 ne descend pas en dessous de ça) il faut environ 60v redressé ; moi je prendrais un transfo de 600VA 2x45v, qui sera un peu limite en bout de course, mais pas plus qu'une SMPS800W. C'est du moins ce qu'Alkasar tire de son L25D avec une SMPS800R réglée sur +/-60v
androuski
Message » 21 Nov 2013 0:15
Bon,
sinon moi j'attends les heures sup pour faire les commandes qui me permettront de monter l'ampli parallèle/ponté, j'ai reçu les pcb ajd. Le gars de tech-diy a bien fait les choses, il a implanté la fonction mute, en phase de test ça peu être pas mal un inter pour muter l'ampli en cas de souci. J'aurais bien aimé qu'il soit prêt quand j'irai faire un coucou à Philby.... en attendant j'ai recollé un cache noyau sur le BMS, et j'y suis un peu allé comme un cochon sur la colle époxy, j'ai fait un congé maousse autour de la collerette :ko:
Finalement je n'ai pas mis de masselote pour équilibrer l'équipage mobile, risque limité amha. Je suis pressé d'écouter mes morceaux de contrebasse préférés avec le sub :D
androuski
Message » 21 Nov 2013 9:15
Philby a écrit:OUI Nicolas.
80vCà C dans la charge, divisé par les 11 ohms de cette charge te donne le courant MAX qui peut être généré par ce montage (en négligeant les différents courants de polarisation dans les amplis.
Ce courant est généré par un rail et mangé par l'autre au même moment, puisque le HP est attaqué en bridge.
Donc l'alim smps pourra faire 8A x 40v, donc 320W.
En attaquant avec un ampli push pull normal, le courant aurait été de 8A aussi , mais alternativement pour chaque rail, donc l'alim aurait eu besoin d'être double (80v x 8A) 640W
Bon, je me relis ce matin, et ouille ouille ouille...J'ai écrit des bêtises!!!!
En bridge, On a bien 8A qui sont débités par le rail + et absorbés par le rail - sur une demi alternance, puis l'inverse sur l'autre demi alternance.
Donc les deux rails (+ et -) voient 8A crête.
La smps débite donc à la crête 8A x 40v x 2 = 640W
Le signal sur la charge fera 80Vcrête, ce qui donnera 285W dans 11 ohms.
Pour avoir la même puissance dans la même charge avec un ampli non bridgé, il nous faut une smps de +/-80v, qui doit pouvoir débiter 8A sur chaque rail, donc une puissance totale de 80V x 8A x 2 = 1280W
J'ai honte.... :oops: :oops: :oops:
Philby
Message » 21 Nov 2013 12:18
je vais reflechir à la question mais intuitivement je ne vois pas pourquoi la puissance totale requise serait différente entre un ampli ponté et un autre non ponté ... à ma connaissance bridger un ampli n'en augmente pas le rendement ...
j_yves
Message » 21 Nov 2013 12:32
j_yves a écrit:je vais reflechir à la question mais intuitivement je ne vois pas pourquoi la puissance totale requise serait différente entre un ampli ponté et un autre non ponté ... à ma connaissance bridger un ampli n'en augmente pas le rendement ...
On ne parle pas de rendement.
On utilise juste mieux l'alim.
Philby
Tentative de réponse : (pour voir si j'ai bien compris)
Ce n'est pas l'ampli qui change de rendement.
C'est qu'en non bridgé, tu utilises un seul rail de d'alim, soit la moitié de la puissance disponible de l'alim.
Il faut donc une alim 2x plus puissante qu'en bridgé.
Flo
le_flo_comtois
Inscription Forum: 13 Juil 2011 20:40
Message » 21 Nov 2013 12:41
le_flo_comtois a écrit:Tentative de réponse : (pour voir si j'ai bien compris)
Flo
Oui! c'est exactement ça! :wink:
Philby
j_yves ponter un ampli ou pas ne change pas son rendement, en revanche ça double la tension crête appliquée à la charge, donc pour une même charge et pour une même tension d'alimentation et en supposant que l'alim soit sans limite de courant, on quadruple la puissance (U²/R, ça c'est le raisonnement grossier).
Blazing
Inscription Forum: 29 Oct 2003 11:55
Message » 21 Nov 2013 12:46
si pour une meme puissance restituée, il faut une alim 2 fois plus puissante c'est bien que le rendement de l'ampli est 2 fois moindre .... non?
j_yves
Retourner vers Caissons
