philby sur ton site tu as dans le tableau R20 a 10kohm et sur le schémas c'est une 5k sur la bom mouser c'est une '4,99k,
R10 est noté 1Mohm sur le schémas ainsi que dans le tableau alors que sur la bom mouser R10 est une 100k
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lavendouille et 8 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Sub Asservi MFB : le fil du montage
- cacahuete
- Inscription Forum: 13 Mai 2012 20:27
cacahuete a écrit:philby sur ton site tu as dans le tableau R20 a 10kohm et sur le schémas c'est une 5k sur la bom mouser c'est une '4,99k,
Merci beaucoup! C'est corrigé!
- Philby
Oups,
l'erreur est dans la BOM semble-t-il ; c'est bien une 1M qu'il faut. Je signale ça à Eric.D
- androuski
erf c'est soudéen faite non j'ai été prudent ^^, une autre boulette je crois les condo c4 et c3 de la bom sont trop gros pour rentré dans l'emplacement prévu
- cacahuete
L'espacement des fils est bon, mais je pige d'où vient le pb : le pcb est prévu pour accueillir des 470nf ; je crois que c'est une valeur dont tout le monde pourrait se contenter non ? Sinon il faut trouver des condos qui entrent dans l'emplacement prévu pour un boîtier de 3mm de large. Eric est prévenu sur tout ça.
- androuski
En 10% il y a pas mal de réf qui rentrent :
http://fr.mouser.com/Passive-Components ... vcZ1yy1gno
sinon 0,82µf/820nf ou 0,68µf/680nf font aussi bien l'affaire pour ceussent qui veulent abaisser la fr de coupure par rapport aux 470nf initialement prévus.
- androuski
initialement c'était 470nf pour le GT120 et ça été simplifié par la suite en 1µF, c'est bien ça ?
Je passerai chez le quincaillier électronique du coin pour les ref qui me manque
- cacahuete
J'ai complété par un montage pas à pas sur le site (deuxième page du montage)
470nF : coupure du passe bas à 20Hz
1µF, coupure deux fois plus bas...pas très utile le 10Hz. Pour les extrémistes peut être...
1meg, avec l'ancien potar de gain de 100k
le potar a été mis à 10k, comme l'autre, donc, 1meg devient 100k, ou reste à 1meg, ça marchera pareil.
- Philby
cacahuete a écrit:erf c'est soudéen faite non j'ai été prudent ^^, une autre boulette je crois les condo c4 et c3 de la bom sont trop gros pour rentré dans l'emplacement prévu
Oui pour C3 et C4 j'ai constaté aussi un petit soucis pour loger les 2x 1uf. mais pas grave j'ai soudé c204 derrière, et impec.
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
androuski a écrit:Oups,
Pas vraiment. R10 avait été changé pour une 100K.
cf cet échange: http://www.homecinema-fr.com/forum/post177756914.html#p177756914
Cela dit 1M ou 100K cela ne change en rien la fonctionnalité vu qu'elle vient en // sur le pot de 10K.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Pour ma part si j''ai mis la 100k vue que la rapport de 1:10 est conservé. Me manque juste C3 C4 et C5 que j'ai cassé en soudant .
Demain je m'occupe du montage de l'ach-01 sur mes 2 GT120 surement a l'arrière du dome, des conseils sur le collage ?
- cacahuete
androuski a écrit:L'espacement des fils est bon, mais je pige d'où vient le pb : le pcb est prévu pour accueillir des 470nf ; je crois que c'est une valeur dont tout le monde pourrait se contenter non ? Sinon il faut trouver des condos qui entrent dans l'emplacement prévu pour un boîtier de 3mm de large. Eric est prévenu sur tout ça.
J'ai pigé la cause. Mouser indique dans sa description une largeur de 2.5mm alors qu'en réalité la spec indique 3.5mm de large pour la 470nf et 6mm pour la 1uF!
Désolé, je m'étais basé sur les données Mouser donc exit la série MKT370 pour C3,C4.
Je fais une recherche et modifie la BOM.
Edit: 1ere recherche rien trouvé en capa film qui fasse moins de 3.5mm de large (toutes celles trouvées en 2.5mm sont les fameuses MKT370!
3.5mm ça devrait encore pouvoir rentrer au chausse-pied donc on reste la dessus.
La 470nf est donc OK mais pas la 1uf.
Edit2: en 1uF 3.5mm de large le choix est simple, il n' a que la Wima MKS2 p/n: 505-MKS21/50/10 - je modifie la BOM excel et mouser de ce pas.
- Eric.D
j'ai collé à la cyanoacrylate (super glue). ca ne bouge pas.cacahuete a écrit:Demain je m'occupe du montage de l'ach-01 sur mes 2 GT120 surement a l'arrière du dome, des conseils sur le collage ?
MSI reommande soit epoxy (araldite) soit cyanoacrylate
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
c'est pas indécollable tout ça?
- Eric.D
