![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
47 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: flogpr et 7 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Quel ampli pour mon caisson choisir les caractéristique?
Tu inverses juste deux fils sur un des borniers du HP ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Dagda
y a un rouge un noir de chaque côté et d'un côté je mets un rouge à la place d'un noir ? Y'a pas de risque ?
- yanney
- Inscription Forum: 23 Juin 2021 16:04
Normalement, tu as ça (image que tu as mise en page 1)
![Image](https://i.goopics.net/fkx7g5.jpg)
A droite, tu inverses le rouge et le noir tout simplement![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Donc fait une liaison noire gauche sur noir droite et les deux rouges vont vers le bornier.
Non pas de risque. Ce que tu décris peut-être aussi un mauvais câblage avec les deux bobines en opposition.
Et quand tu remets en route, tu baisses le volume de l'ampli et tu montes progressivement.
Et dans un premier temps je te conseil de te mettre en mode normal et pas bridge pour tester tranquillement.
D.
D.
- Dagda
ok merci je te tien au courant
- yanney
bon raté, dommage ! quand j'inverse il n'y à rien le hp ne bouge plus. il va me rester le sav du crown je crois bien !
- yanney
Ok donc déjà on a exclu un problème de câblage au niveau du HP ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Fait un essai en mode normal (non bridgé) que ce soit sur canal 1 ou canal 2 pour réduire le champs d'investigation.
Tu n'as pas un autre ampli pour testé ?
Je trouve vraiment étrange ton problème, soit c'est un souci de niveau d'entrée, soit c'est un soucis de configuration dans l'ampli ou au niveau du préampli.
Tu sors en XLR du préampli ?
Ton câble n'a pas de problème ?
D.
D.
- Dagda
J'ai essayé non bridger, c'est pareil.
Je sort en xlr oui je vais essayer d'en trouver un autre pour voir.
Je me demande si le préampli pourrai limiter la puissance ou si c'est le crown qui a un souci. parce que même si le préampli limite la puissance je me dis quand même qu'il devrait y avoir un changent entre le bridge et le normale+
- yanney
Bon nouveau XLR, et idem... ![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
- yanney
Le préampli peut parfaitement avoir un soucis aussi.
Il faut tester avec une autre source, quitte à mettre en pleine bande pour en avoir le coeur net.
D.
D.
- Dagda
oui je vais essayer de trouver un autre ampli, mais la c'est pas gagné. j'ai testé par la même occastion la sortie auxiliaire pour un deuxième caisson et c'est pareil donc je crois vraiment qu'il faudrai tester un autre ampli pour être sur comme tu dis.
- yanney
Pour être encore plus sur, j'ai testé également :
- En rca, la connection préampli ampli crown.
- Et en filaire la connection amplie crown subwoofer bien comme il faut en mode bridge et tout.
Bilan, pareil ! Donc il me faut vraiment un autre ampli pour tester...
- yanney
Dans ton préampli, tu a configuré comment tes sorties ?
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... i=89978449
Page 28
Fait un essai en mettant la sortie sub en pleine bande sans l'assigner en sub.
Ou plus simplement mettre le XLR sur une sortie droite ou gauche qui n'est pas filtrée.
D.
Page 28
D.
- Dagda
Main xlr et Sub xlr et basse management coupé à 120 et 24 db et 2 mono sub. (J'ai testé aussi les autre possibilité
En mettant le sub sur mon ampli direct, ce n'est pas évident à dire, j'ai un peut-être un peut moins de basse, mais j'envois aussi des hautes fréquence dans le sub et mon ampli Classé CA 2300:
- Puissance de sortie nominale 300 W/canal RMS sur 8 W (24,8 dBW)
- 600 W/canal RMS @ 4 W (27,8 dBW)
Les deux canaux en service.
Le hp demande 800 w rms
- yanney
yanney a écrit:Le hp demande 800 w rms
Non, le HP peut encaisser 800 Wrms
Coupe complètement le bass management pour voir.
D.
- Dagda
Bien vue la nuance... Pour couper basse management il faut décocher xlr sub et là il n'y a plus de caisson.
- yanney
47 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
