50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Petit caisson pour BMS 18N862
Sur la mienne oui, l'utilité est discutable, mais il est très rigide donc bon...
- speedbad
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Je vais avoir le temps de réfléchir si je prends des tasseaux ou des planches, là c'est la pause
diy-general/renforts-le-resume-rapide-d-une-bonne-mise-en-oeuvre-t29972896.html
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Ma première utilisation de sketchup, sympa comme outil, pas trop compliqué
Et d'après mes calculs je suis à 169 litres net
Je prévois de mettre de la thibaude 8mm sur toutes les parois, et un peu de dacron ou laine de coton metisse, ca devrait me permettre de récupérer quelques litres non ?
Et preneur bien sur de vos avis concernant les renforts.
De bas en haut :
- planche 130x580mm MDF 22 verticale avec trou de D. 89mm
- planche horizontale ajourée MDF 22. 50mm sur chaque "bras"
- Tasseaux 37x37mm pour monter à l'étage au dessus
- Planche horizontale ajourée MDF22
- Renfort en planche MDF 22 vers le plafond. Planche découpée en L. Largeur entre 30 et 25mm.
Merci d'avance !
De bas en haut :
Merci d'avance !
- Gug42
pas mal, il faut mettre la dose de dacron si c'est pour récupérer du volume, genre dans 100% du volume.
Il me semble que sur un BR l'avantage de d'amortir permet de réduire la disto lié à l'event ou un truc comme ça (mais aussi son SPL, enfin moins sur du dacron car peu dense).
Faut que wakup passe par là pour dire
- speedbad
- Pro-Fabricant
Merci speedbad. Arf bon .. Ah oui c'est possible qu'il faille remplir le volume complètement ...
En même temps, avec 169 litres, d'après mes calcul, je suis ok.
J'ai ajouté quelques détails concernant les renforts.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Gug42
- Gug42
C'est devenu plus compliqué que celui de wakup2
- Gug42
Renforts bien, évents non !
La sortie des évents ne doivent pas être à proximité des parois, ni donner sur une parois comme ici
. L'air doit circuler librement
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
ha oui bien vu, même pas remarqué
- speedbad
- Pro-Fabricant
Rahh fu... Je dois couder...
Merci pour l'info, je pensais que ça passait
- Gug42
salut..des news?
- boston76
Un peu hs mais perso j’ai écouté le bms 18n862. Effectivement pfiou...
Le truc ça envoie des salves d’infra sans forcer. Écouté dans une salle de 300m2 en plus.
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Pour donner des idées.
En pratique la barre verticale est ronde, diamètre 40 mm, c'est une tringle à rideau.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
@boston76 : je vais déménager dans les semaines à venir, j'ai donc mis en pause
@MrBond : Parfait alors
Je suis curieux : aurais tu plus d'infos sur la mise en oeuvre ? Fréquence de coupure, Volume net utile du caisson, fréquence d'accord si bass reflex ?
@ Dominique : merci ! bonnes idées
Je vous tiendrais au courant dès que réalisé !
- Gug42
- Gug42
50 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
