Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fredz1432 et 9 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
LeSUB HCFR (Tous les détails en page 1)
Message » 13 Avr 2017 22:05
- Article_video HCFR de présentation du caisson LeSUB HCFR : https://www.homecinema-fr.com/le-subhcf ... sentation/
Sujet: 2019- Sa 25 Mai, LeSub HCFR se dévoile à Mulhouse
Hugo S a écrit:Bonjour,
Un petit retour sur la genèse du projet LeSUB HCFR et les réalisations qui en ont été faites.
Il y a un peu plus de 2 ans maintenant lors d'échanges inter-Admin, a été évoquée la possibilité de créer une réalisation propre à HCFR, à l'image de ce qui avait été fait pour ColorHCFR.
Plusieurs pistes ont été passées en revue et c'est finalement le projet LeSUB HCFR qui a été retenu, l'idée étant de proposer une réalisation pouvant correspondra à une effective solution tant en Home Cinema, que HiFi.
Un cahier des charges qui reposait également sur un impératif de charge_volume de caisse, qui ne devait être ni trop important, ni trop petit, mais adéquat_adapté à un maximum de cas d'utilisations.
D'où l'étude d'une base isobarique (2HP Dayton) (voir ici, cliquer lien), chargée par 2 caisses aux formes différentes avec :
- une forme "cube" pour plus particulièrement répondre aux besoins d'un environnement HiFi,
- une forme "plate" à même de s'insérer dans un contexte HC, en latéral ou derrière l'écran, avec au besoin une installation équipée de 2 exemplaires LeSUB HCFR.
Sachant que dans le contexte "plat", la charge isobarique introduit une excroissance sur la façade plane, d'où une étude_proposition avec 1 seul HP Dayton plan pour le cas où...
Tout ce qui est difficilement trouvable par ailleurs dans le commerce et qui correspond ainsi à une démarche LeSUB HCFR spécifique et globalisée avec 3 propositions de réalisations à mêmes de répondre directement à la diversité des attentes_besoins des Passionnés de la Communauté HCFR et qui reflète en fait une démarche que l'on retrouve désormais également dans l'expression de 3 voix au sein des tests HCFR. :wink:
Hugo
LeSUB HCFR
Le caisson LeSUB HCFR est un caisson qui offre des performances exceptionnelles, il a été spécialement étudié et développé par l’association HCFR de manière à être réalisable sous différentes formes, cubique, plate, ou autre et ainsi pouvoir vous offrir une solution adaptée en fonction de vos contraintes de place dans votre Home Cinéma ou système Haute Fidélité
Caractéristiques
Caisson de basses actif
Charge basse reflex
Amplificateur MiniDSP PWR-ICE250 (630W sous 4 Ohms)
Haut-parleur de 30 cm (12’’)
Passe-haut et passe bas réglables 25Hz à - Hz ATTENTION! Passe-haut obligatoire réglé sur 25Hz en utilisation HIFI et 30Hz en utilisation HC.
Mise sous tension manuelle
Mesures
Réponse en fréquence : 25Hz à 100Hz
Niveau sonore max. : 113 dB 30 Hz
SubHCFR cube isobarique
SubHCFR plat isobarique
SubHCFR plat 1 Hautparleur
Connectique
Entrées analogiques : 2x XLR (Symétrique), 1x Stéréo RCA (Asymétrique)
Entrées numériques : 1x AES-EBU
Sortie : 1x AES-EBU avec buffer
Port Ethernet RJ45 pour le paramétrage via l'interface logicielle
Caractéristiques complémentaires :
Module Amplificateur IcePower ASX2 (630W sous 4 Ohms)
Processeur SigmaDSP Analog Devices ADAU1445 28/56bit, 172MHz
Application de contrôle pour IOS et Android
Compatible MacOS et Windows
Interrupteur On/Off
Généralités
Dimensions (L x H x P) : 479 x 579 x 479 mm
Poids : / kg
Les plans
- Ci-dessous Plans de la version Cube isobarique avec assemblage par fraise à bouveter à 45°, comme ce qui a été fait pour le caisson de démo HCFR type Cube isobarique.
Version PDF - Natif A3 - Imprimable en A4
LeSUB-Cube-Iso-Bouv.pdf
(394.68 Kio) Téléchargé 1837 fois
Fichier ZIP contenant le Format natif DWG Autocad
LeSUB-Cube-Iso-Bouv.zip
(1.22 Mio) Téléchargé 909 fois
- Ci-dessous les plans de la version Cube isobarique avec assemblage par champs plats (montage à 90°).
Vous pouvez coller directement ou coller et visser ou encore avec Lamello ou tourillons ... As you want ;)
LeSUB-Cube-Iso-Champs.pdf
(393.94 Kio) Téléchargé 1635 fois
LeSUB-Cube-Iso-Champs.zip
(1.25 Mio) Téléchargé 919 fois
PS: si vous constatez des erreurs ou des éléments qui ne vous semblent pas clairs, n'hésitez pas à le dire ;)
- Ci-dessous les plans de la version plat isobarique (assemblage à 45°).
LeSUB-Version-Plate-2 (1).pdf
(215.26 Kio) Téléchargé 1350 fois
- Ci-dessous les plans de la version plat isobarique (assemblage à 90°).
LeSUB-Plat90 (1).pdf
(357.63 Kio) Téléchargé 654 fois
Construction du caisson LeSUB HCFR version cubique
/forum/ressources/file/191357
Nous vous proposons de suivre en détails la réalisation d’un caisson HCFR LeSub de forme « cubique », si vous décidez de suivre cette option vous trouverez la liste du matériel nécessaire à sa construction ci-dessous :
Bois :
- MDF 22mm
o 479mm x 479mm // 5 pièces // parois G, AR, D, AV, S (gauche, arrière, droite, avant, supérieure)
o 435mm x 435mm // 1 pièce // paroi inférieure
o 435mm x 220mm // 2 pièces // renfort interne
- MDF 15mm
o 394mm x 440mm // 1 pièce // partie évent A (rainure 3mm)
o 335mm x 440mm // 1 pièce // partie évent B (rainure 3mm)
o 41mm x 200mm // 2 pièces // renfort évent
- contreplaqué ou bois dur 15mm:
o 448mm x 448mm // 1 pièce // Support de paroi inférieure (rainure 7mm)
- Bois dur rond :
o Diamètre 40 x 105mm // 4 pièces // pieds
- angle
o 25 x 25 x 435 // 1 pièce // angle interne event
Electronique :
- [b]Kit électronique HCFR LeSub disponible chez Audiophonics comprenant :
o 2 haut-parleurs Dayton LS 12/44
o L’amplificateur MiniDSP ICE-250
o Le câblage électrique
LE KIT COMPLET (hors ébénisterie):
[/b] https://www.audiophonics.fr/fr/kits-et- ... 13873.html
Avant tout collage il vous faudra toujours vérifier l’ajustement des pièces. Nous vous recommandons de réaliser l’ensemble de TOUTES les pièces puis de pré-monter complètement la boite avant de débuter votre collage.
Le choix du type d’assemblage vous appartient : lamelles, tourillons, avec vis ou sans vis, collage direct etc…
Nous avons dans notre cas, choisi la solution de coupe des angles des « plaques de parois » avec une mèche pour bouvetage à 45°, elle permet de faire simplement et rapidement un assemblage droit et parfait. Vous pouvez bien évidement simplement couper les angles directement à 45° avec une scie circulaire par exemple, en utilisant ensuite des lamelles pour le maintien des parois entre elles. Cette solution vous permettra de conserver les dimensions des plaques proposées plus haut.
A noter que les plaques pour parois n’auront pas les mêmes dimensions que celles proposées si vous décidez de faire un montage sur champ.
I. Débuts des travaux
Vous pouvez disposer vos plaques de parois au sol
puis repérer les bords de la manière suivante :
II. Réalisation des chanfreins
Les bords avec le repère A sont à fraiser plaque contre le table et les bords avec le repère B sont à fraiser planche en position verticale (attention au sens de la coupe à 45°)
Les plaques pour les parois G, Ar, D et Av ont un bord qui reste droit (90°) seule la plaque pour la parois S aura les 4 bords fraisés
On peut maintenant pré-assembler l'ensemble pour vérifier que tout ce monte correctement
Et voilà vous avez maintenant la caisse de votre caisson :bravo:
III. Réalisation des saignées pour la plaque de support de la paroi inférieure
Nous allons maintenant attaquer la partie intérieure du caisson, sur les 4 faces pour les parois G, Ar, D et Av nous allons faire une saignée de 7mm de profondeur et 15 mm de large à l'aide d'une défonceuse.
La saignée sera réalisée à 22 mm de distance des bords qui n'ont pas étés chanfreinés et sur toute la longueur.
La saignée recevra la plaque de fond de support HP.
IV. Réalisation des saignées pour l'event
Il faut maintenant réaliser les saignées pour l'évent, elles auront 3 mm de profondeur et 15 mm de large.
Les saignées seront réalisées à 41 mm de distance des chanfreins (ou 63mm des bords).
Nous vous conseillons de pré-dessiner sur le bois afin de limiter les risques d'erreurs
Nous pouvons maintenant placer les plaques en MDF de 15 "partie évent A" et "partie évent B" pour vérifier les coupes
La partie partie "évent A" recevra un chanfrein de 15mmx15mm
V. Réalisation de la paroi inférieure
Dans la plaque en contre-plaqué de 15mm " paroi inférieure" il faut découper à la scie sauteuse une bande de 20mm de large environ sur tout le pourtour.
VI. Réalisation de l'ouverture de l'évent
On réalisera l'ouverture sur la plaque Av, à l'opposé du bord droit (90°)
Elle aura une ouverture de 435mm x 41mm et sera réalisée à 22mm du bord
Vous pouvez à l'aide de la défonceuse réaliser un arrondi sur la face extérieure, ici rayon 6mm
VII. Réalisation de la paroi inférieure
Le diamètre extérieur fait fera 317 mm avec une petite feuillure de 3 mm
Le diamètre intérieur fera 280 mm
ATTENTION : Il faudra faire la feuillure des deux cotés de la plaque, donc il vous faudra réaliser les feuillures de 3 mm des deux cotés avant de l'évider
VIII. Réalisation de l'ouverture pour l'ampli DSP
IX. Réalisation des renforts évent
X. Réalisation du renfort caisson
Épaisseur du renfort : 44 mm
XI. Réalisation du coffret pour l'amplificateur DSP
XII. Réalisation de l'angle interne à l'évent
XIII. Réalisation du collage
Pour le collage il faudra être préparé, très structuré et avoir bien visualisé les étapes dans sa tête pour éviter de se trouver dans une situation ou le collage devient impossible
1/ On commencera par coller les renforts de l'event sur les plaques "partie évent A" et "partie évent B" en les vissant directement après le collage.
2/ la "partie évent A" avec son renfort et la "partie évent B" avec son renfort sur la "paroi D" et laisser sécher
N. B. : il peut être utile de toujours pré-monter (sans les coller) le reste des parois du caisson afin de garantir la position géométrique de l'assemblage.
3/ l'ensemble pré-collé au point 2/ avec la paroi Ar,
4/ le support de la paroi inférieur dans les parois D et Ar
5/ La paroi G
6/ paroi Av
7/ bien nettoyer les traces de colles
8/ retourner le caisson et fixer (colle + vis) l'angle interne de l'event
9/ Paroi supérieur
10/ Le renfort interne
9/ le coffret pour l'amplificateur DSP
XIV. Mise en place des borniers
XV. Réalisation des perçages pour la fixation des haut-parleurs
On réalise le perçage des trous de fixation des haut-parleurs, diamètre 7 mm pour permettre le passage de vis M6
XVI. Réalisation des perçages pour la fixation de la paroi inférieur au caisson
On repère la position du support sur la paroi inférieur afin de pouvoir placer correctement les repères de perçage
On procède aux 8 perçages à travers paroi inférieur et on traverse aussi son support
On place les 8 écrous à enfoncer dans le support et en tend les vis M8 x 50mm pour les mettre en place
Dans une solution de caisson sur pied, on utilisera des tiges filetées M8 x 70mm que l'on placera en lieu et place des vis M8 x 50mm placées normalement dans les angles.
Vue des deux haut-parleurs montés
XVII. Réalisation du câblage des haut-parleurs
Câblage haut-parleur extérieur
Mise en place d'une gaine de protection
Câblage haut-parleur intérieur
XVIII. Dernier test d'assemblage
Découpe du dacron
On re-démonte le tout pour la mise en peinture
XIX. Retour de peinture
XX. Réalisation du câblage de l'ampli DSP
En configuration mono de l'ampli on n'utilise uniquement deux fils de sortie :
- Jaune : Positif
- Rouge : Négatif
On coupe et/ou isole les deux autres câbles
La borne négative et la borne positive de la face intérieur haut-parleurs seront branchées respectivement sur le cable jaune "positif" et le cable rouge "négatif" de l'ampli DSP.
Soit on réalise un simple perçage dans le boitier de l'ampli DSP, soit on réalise un bornier intermédiaire dans le coffret de l'ampli DSP.
coté intérieur du caisson avec connecteur banane qui permettra de faciliter les éventuels démontages de la plaque inférieur
et coté ampli DSP les fiches plates
XXI. Montage final
Une fois les branchements réalisés on monte l'ampli DSP et la plaque inférieur
XXI. Paramétrage Mini DSP
Vous pouvez télécharger le fichier de paramétrage du caisson en cliquant sur ce lien :
Fichier de paramétrage
Attention : Ne pas faire fonctionner le caisson avant d'avoir installé correctement ce fichier
Félicitation ! Votre caisson HCFR LeSub est terminé !
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Départ du projet Par Agnostic1er:
Salut les staffeurs diy, installations, home-cinema et haute-fidélité,
Hugo S m'a contacté il y a peu pour réfléchir à la conception d'un kit caisson subwoofer estampillé HCFR ayant vocation à être proposé à la communauté HCFR.
J'ouvre donc ce sujet ici, sachant que je le mettrai en lien dans installations, home-cinéma et haute-fidélité, ces sous-sections étant intéressées en priorité à ce sujet; au début j'avais pensé à l'ouvrir directement dans "administration générale discussions inter-staffs" mais je crois que ce dernier n'est ouvert qu'aux administrateurs.
Lors du teamspeak des administrateurs de lundi dernier, il est apparu un cahier des charges relativement précis, à savoir:
- kit comprenant le(s) haut-parleur(s), l'ébénisterie en panneaux prédécoupés, plate-amp et, en option, un processeur de correction acoustique
- rapport Q/P imbattable, notamment en terme de spl et de descente dans l'infra
- volume de caisson relativement contenu, sachant que le gars qui voudrait faire trembler son immeuble ou qui voudrait réduire les interférences dues à l'environnement acoustique peut toujours choisir de multiplier le nombre de caissons
- 2 types de caissons: * un classique, plus ou moins cubique et
* un caisson plat de 15cm de profondeur max (dim ext) pouvant prendre place derrière un écran transonore.
Personnellement j'ai une proposition de haut-parleur et de sa(ses) charge(s) en bass-reflex évent laminaire capable de descendre à 25.6Hz à -3db, procurant 114dB à 350w sous une impédance de 7.5ohm sans dépasser son x-max, dans un volume utile de 95L (22mm d'épaisseur de parois), et ce, sans bruit d'évent. Ce hp est un 31cm et coûte 137€ttc.
Je ne me suis pas encore réellement penché sur le plate-amp adapté, ni sur les possibilités des faiseurs d'ébénisteries ou sur le processeur de traitement acoustique.
Mais avant de faire un choix définitif, je vous remercie tous de faire des propositions et donner vos avis à partir de ce cahier des charges, notamment en terme de volume_une 100taine de litres me paraît convenable, il ne faudrait pas aller plus loin pour cause de coût, poids et encombrements _ prix visés_ les ébénisteries devront-elles posséder une finition ou être prêtes à finir_ une commande groupée serait-elle intéressante?_devons-nous la proposer à un membre tagué pro comme wilaudio par exemple_etc...?
:wink:
Association HCFR
Inscription Forum: 01 Jan 2000 1:00
Message » 13 Avr 2017 23:27
:bravo:
☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ Abonnez vous à votre groupe régional : "Résidents de ............. " ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜
Syntaxeror
Délégué Editorial & Concours
Inscription Forum: 13 Juin 2003 22:03
Message » 14 Avr 2017 0:03
Drapal égalemnt pour ce super projet !
OO7livier.
OO7livier
Modération Home-Cinema & Rencontres
Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Message » 14 Avr 2017 0:14
Syntaxeror a écrit::bravo:
+1
:wink:
ma salle dédiée
calova.dts
Modérateur Installations
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 14 Avr 2017 0:17
Eh les gars, en plus de planter des drapeaux, donnez donc vos avis! :oldy: :friend:
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 14 Avr 2017 8:39
C'est une bonne idée, je ne sais pas comment vous allez gérer le coup de revient de ce caisson + HP en kit, j'imagine par un achat en gros d'HP :siffle:
Mon avis personnel pour en avoir fais un pour écran transonore (coût de revient 300 roros), que bon nombre de forumeurs ont entendus et sont actuellement en train d'en fabriquer un à l'identique, un exemple parmi tant d'autres :roll:
Pour plusieurs raisons, il descend très bas, est BR et son coût de revient ne dépasse pas les 300 roros pour un SUB de 257 litres et 48 cm de profondeur (qui dit transonore dit mini 50cm de profondeur pour un mur absorbant/pseudo THX) dont vous pouvez retrouver son aventure ICI
Ma remarque n'engage que moi certes, mais quand on voit que beaucoup ne sachant faire, investissent 1000 voir plusieurs milliers d'euros dans un SUB prêt à l'emploi :grad:
Ne pas oublier le principal, ils aiment les sensations :oldy:
Caribbean's Space 62
fanvw
Message » 14 Avr 2017 10:02
Franck, pour le coût de ton caisson tu ne comptes que le HP et ebenisterie. Il faut ici rajouter l'ampli/dsp, c'est un caisson qui ne sera pas forcément derrière un préampli HC.
Pour le choix du HP, je crois que le tour a été fait dans la section DIY non ?
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 14 Avr 2017 10:50
Oui bien sûr, le coût est pour l'HP et l’ébénisterie, loin de moi l'idée que celui que j'ai est LE meilleur, mais pour en avoir entendu quelques uns, et que tu as entendu aussi, je trouve qu'il se débrouille très bien dans mes 25 m²
C'est un exemple parmi tant d'autres, mais cela est un sujet de discussion sans fin, les goûts et les couleurs . . . :zen:
Histoire de moins se compliquer la vie et suite à la possibilité de se faire découper au millimètre près les morceaux, il pourrait être intéressant aussi de proposer un kit sans ébénisterie, avec plan de montage tout simplement :wtf:
fanvw
Message » 14 Avr 2017 12:12
Projet très sympa :)
Je ne donnerais pas de HP parce que je n'ai rien cherché, par contre je proposerais bien un partenariat avec TLHP pour ce kit.
Pourquoi ?
D'une part ils ont accès à une bonne quantité de HP et d'ampli, et d'autre part, ils ont un service de découpe CNC que j'avais déjà contacté pour un projet. Si le plan est déjà fait et qu'ils ne font que du contrôle, les tarifs sont vraiment intéressant. Un coup de fil chez eux permet de vite faire le point sur cette partie.
Autre point, ils s'alignent sans problème sur un tarif si on trouve moins cher !
Voilà pour ma contribution :bravo:
D.
Dagda
Message » 14 Avr 2017 12:37
fanvw a écrit:Oui bien sûr, le coût est pour l'HP et l’ébénisterie, loin de moi l'idée que celui que j'ai est LE meilleur, mais pour en avoir entendu quelques uns, et que tu as entendu aussi, je trouve qu'il se débrouille très bien dans mes 25 m²
Je suis d'accord avec toi. Mais un caisson de 100L est quand même beaucoup plus passe partout, et le prix du HP proposé par agno est aussi plus accessible que celui du 18PS100 (de mémoire). C'est sur que les goûts les couleurs et le budget... il faut faire des choix, et choisir c'est renoncé :wink:
Nimaj44
Message » 14 Avr 2017 14:39
OK, je viens de déplacer le sujet de "staff diy" à "admin générale discussions inter-staffs général" parce que Franck Syntaxeror vient de me confirmer que tous les staffeurs avaient la main ici, alors que certains ne l'avaient pas dans "staff diy".
Concernant la taille du caisson, il me semble vraiment nécessaire de le limiter pour les raisons déjà évoquées dans mon 1er post, d'autant plus que le hp que j'ai proposé permet vraiment un spl redoutable dans 95L interne; la puissance d'amplification de 350w/8ohm nécessaire impose évidemment un plate-amp couillu, mais ça se trouve à des tarifs encore abordables. D'autre part, rien n'empêche de multiplier les caissons pour ceux désirant encore plus de spl ou désirant optimiser les interférences pièce/caisson bien plus nombreuses avec un seul caisson.
Ensuite, 50cm de profondeur pour un on-wall était considéré comme très largement excessif, on m'a demandé de limiter à une quinzaine de cm, ce qui, me semble-t-il, ouvrira le champs des possibles à nombre de systèmes HC ayant un écran transonore très proche du mur arrière; cependant, évidemment, pour 95L de volume utile, ça donnera un caisson (parois de 22mm) de dim ext en cm = P14(+1.2cm hp chassis non encastré) x H110.4 x L113.4. Le caisson cubique ferait: P55.4 x H53.4 x L48.8, ce qui reste raisonnable.
A vous la parole.
Agnostic1er
Message » 14 Avr 2017 14:44
@ Dagda: je retiens l'éventuel partenariat avec TLHP. Par contre, j'aurais préféré un partenariat avec un membre HCFR pro comme Wilaudio par exemple; mais TLHP est-il sur le fofo?
Agnostic1er
Message » 14 Avr 2017 16:30
Agnostic1er a écrit:@ Dagda: je retiens l'éventuel partenariat avec TLHP. Par contre, j'aurais préféré un partenariat avec un membre HCFR pro comme Wilaudio par exemple; mais TLHP est-il sur le fofo?
Ça je ne sais pas, peut-être un des gars y travaillant ?
J'essaie de les joindre sans grand succès cette aprèm.
L'avantage de TLHP c'est le coté ébénisterie ce qui permettrait de proposer un kit "clef en main" sur une seul boutique.
Pour avoir conçu des kits sur lutherie-amateur.com, c'est nettement plus simple quand tu prends tout le matériel au même endroit !
D.
Dagda
Message » 14 Avr 2017 16:37
Oui Dagda, tt à fait d'accord avec le principe du kit "clé en main"; je fais un MP à Wil...
Agnostic1er
Message » 15 Avr 2017 0:03
Rien à rajouter par rapport à ce qui a déjà été dit.
Sauf une chose : nombre de forumeurs ajoutent un antimode à leur caisson. Il serait intéressant de choisir un modèle avec dsp style modules mini dsp ice power ou hypex pc2.700 pour permettre des réglages optimisés.
Kro
Retourner vers Caissons
