Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Le Taupewoofer du CinémaTaupe
Message » 13 Avr 2016 10:00
Si la pièce est symétrique au niveau structure, droite ou gauche, ça ne changera rien.
La méthode simple pratiquée par beaucoup est simplement de placer le caisson dans diverses positions et de voir comparer les réponses mesurées au point d'écoute. L'efficacité sera maximale proche d'un angle mais tu exciteras au maximum les résonances de la pièce.
Si tu veux aller plus loin avec une restitution plus neutre, il faut placer le caisson dans les noeuds des modes afin de ne pas les exciter.
Dans cette optique et contrairement à ce qui se fait en grande salle (surtout si le plafond est bas), placer le caisson à mi-hauteur est une bonne idée. Le positionnement du caisson a en fait peu d'importance, c'est surtout l'emplacement de l'HP.
Tu peux regarder sur mon sujet la démarche avec un placement à 25% de la largeur (2 caissons par contre) chez moi puis une reprise quelques mois après pour décoller le hp du sol et gagner encore un peu. Ces gains sont surtout visible sur des waterfalls ou l'on voit les traînés dans le grave qui se réduisent.
JIM
Modérateur Installations
Message » 13 Avr 2016 22:05
Merci JIM pour ces informations.
Pour ma salle elle fait 2m70 sous plafond. Elle n'est pas tout à fait rectangulaire mais presque (voir dimensions page 1).
Je viens de relire ton post sur le placement du HP dans le caisson. Mon problème est que je suis lâché trop vite. Dès qu'on emploit le mot mode je suis largué :oops: . Le pire c'est qu'il s'agit de la base de l'acoustique ça j'avais bien compris. Quand je lisais les topic sur l'acoustique sur cinetips j'étais largué à partir de là... :cry: :zen:
Faut il que je re-étudie sérieusement ce que sont les modes, waterfall... où penses tu que je peux me contenter de mettre le HP à mi-hauteur ? Pour la largeur de toute façon je n'aurais pas le choix car je dispose de 56cm pour placer un HP de 46cm. Sinon est ce que le placement du ou des évents à une importance ? Aussi quel intérêt de mettre 2 ou 3 évents ? Pourquoi pas un seul ?
ftaupe
Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Message » 13 Avr 2016 23:20
Les modes, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple à comprendre et la pratique est encore plus complexe que la théorie.
2.7m de haut, premier mode à 345/(2.7x2) = 64Hz
2° mode au double, cad 128Hz et on est déjà en dehors de la zone du LFE.
En positionnant le caisson à mi-hauteur, le mode à 64Hz ne sera pas excité. (les modes impairs ne sont pas excités)
Ça reste un ordre de grandeur car la fréquence peut varier en fonction du comportement du mur et le nœud peut se déplacer par rapport au centre également.
Exemple, sol en dur et plafond en placo.
On ne parle ici que des modes sur la hauteur de la salle.
Ne pas exciter un mode, ça veut dire limiter le niveau (la résonance) dans les zones d'écoute proche d'un ventre mais aussi moins de niveau ailleurs.
En fonction de la position d'écoute et si l'approche n'est pas globale, je ne suis pas sûr de te donner un bon conseil.
Ce que je peux te conseiller, prévois les 2 et le jour ou tu pourras réaliser les mesures, compare ce qui te semble le mieux.
Il te suffirait par exemple de prévoir une rotation du caisson pour faire varier la hauteur du Hp, proche du centre au proche du sol sans pour autant le coller au sol.
C'est ce que j'ai fait après coup et j'ai du ajouter un bornier.
Essaye de calculer un positionnement du hp à 25% ou 50% de la hauteur en jouant sur la rotation du caisson.
Pour les évents, l'accord étant situé bien en dessous du premier mode, la position/le nombre à surface équivalente n'auront pas d'impact.
JIM
Message » 14 Avr 2016 0:17
Ok cool merci.
Après mes premiers calculs je ne serai pas pile poil à 50% et 25% de la hauteur mais à 10 cm près ça devrait être bon. J'espère que la grosseur de la gamelle compense ça. Je mettrai le bornier sur un côté pour laisser la possibilité de retourner le caisson.
Le HP se trouvera donc en bordure de caisse m'empêchant le lestage interne que je prévoyais. Est-ce gênant de lester le caisson par un ou 2 sacs de sable posés par dessus lui ?
Pour l'évent j'en ferai donc qu'un seul de 150mm comme on m'a conseillé.
ftaupe
Message » 14 Avr 2016 10:10
ftaupe a écrit:j'espère que la grosseur de la gamelle compense ça. Je mettrai le bornier sur un côté pour laisser la possibilité de retourner le caisson.
Pour les raisons évoquées, on est pas à 10cm près si on se base sur des distances théoriques.
ftaupe a écrit:Le HP se trouvera donc en bordure de caisse m'empêchant le lestage interne que je prévoyais. Est-ce gênant de lester le caisson par un ou 2 sacs de sable posés par dessus lui ?
Au contraire, c'est bien.
JIM
Message » 19 Avr 2016 14:47
Voici les plans du Taupewoofer :
Maintenant plus qu'à tout découper et monter ça.
ftaupe
Message » 19 Avr 2016 16:34
un event de 15 c'est trop petit, l'en faut 2...
Sagem
Message » 19 Avr 2016 22:39
Voici les dimensions externes du caisson (je viens de remesurer la place disponible) :
L = 55,5 cm
P = 54 cm
H = 115,9 cm
Voici les dimensions internes :
L = 51,1 cm
P = 47,4 cm
H = 111,5 cm
Ce qui donne un volume interne brut de 270 L.
Voici les volumes à l'intérieur de la caisse :
Event = 2 L
HP = 13 L
Renforts = 5L
Nous avons donc un volume interne net de 250 L.
Ce qui nous donne le plan précédant que je viens de corriger.
En ce qui concerne l'évent si je veux en mettre 2 je mets exactement le même à côté ? c'est à dire diamètre 150mm de longueur 14 cm également ? Quel intérêt d'en mettre 2 ? Tu obtiens ça comment ?
ftaupe
Message » 20 Avr 2016 8:35
Sagem a écrit:un event de 15 c'est trop petit, l'en faut 2...
Je m'en doutais :oldy: , j'ai répondu la même chose sur ton post ftaupe et j'ai répondu derrière que je n'avais pas le même HP que toi mais j'avais un doute qui se confirme par le réponse de Sagem ci dessus (l'homme à la moustache :ane: )
Caribbean's Space 62
fanvw
Message » 21 Avr 2016 12:10
Je vais partir sur un seul évent mais plus gros, à base de tuyau pvc DN200 qui doit faire 200mm de diamètre externe et environ 19cm de diamètre interne. Il faut alors qu'il fasse 27cm de long. Donc le nouveau volume de l'évent est d'environ 7.1L.
A cela je vais ajouter un nouveau renfort afin de maintenir l'évent. Le nouveau volume de tous les renforts passe alors à environ 8L.
Voici les nouveaux volumes à l'intérieur de la caisse :
Event = 7,1 L
HP = 13 L
Renforts = 8 L
Voici les nouvelles dimensions externes du caisson :
L = 55,5 cm
P = 54 cm
H = 119,4 cm
Voici les nouvelles dimensions internes :
L = 51,1 cm
P = 47,4 cm
H = 115 cm
Voici le nouveau plan de découpage des plaques :
ftaupe
Message » 23 Avr 2016 9:57
Le plan fournis précédemment ne présentant pas assez de renforts, j'ai revu ces derniers pour arriver à ça :
Image[/quote]
Si mes calculs sont bons nous avons :
Volumes à l'intérieur de la caisse :
Event = 7,1 L
HP = 13 L
Renforts = 22,4 L
Voici les dimensions externes du caisson :
L = 55,5 cm
P = 54 cm
H = 125,4 cm
L = 51,1 cm
P = 47,4 cm
H = 121 cm
Je vais peut être doubler les parties haut et bas afin d'avoir une base le plus costaud possible (ou utiliser du MDF plus épais que 22mm). Qu'en pensez-vous ?
Aussi je souhaiterais utiliser des pointes de couplage entre le caisson et son pilier béton, qu'utilisez-vous ? Que me conseillez-vous ?
Et pour la connectique, je vais utiliser un bornier pour fiches bananes car je n'ai que des borniers fiches bananes dans ma salle et dans le local technique. Pour bidouiller se sera plus pratique.
ftaupe
Message » 29 Avr 2016 16:02
Et :wtf: :roll:
fanvw
Message » 03 Mai 2016 7:58
fanvw a écrit:Et :wtf: :roll:
Tu nous fais du très bon boulot !
Montres-nous tes derniers plans qui vont bien qu'on se régale les yeux :bravo:
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 10 Mai 2016 23:26
Je viens de recevoir le bois, les mecs du roi Merlin sont vraiment des manches, on leur donne des mesures ils ne sont mêmes pas capable de couper ça comme il faut alors qu'ils ont des machines de fous... :grr:
Je ne sais pas comment je vais faire, est-ce qu'un ou 2 mm d'écart entre 2 planches c'est grave ? C'est à dire que le fond et la façade ne font pas la même hauteur :hein: Est-ce que la colle PU plus du silicone suffira à combler les écarts ou est-il préférable que je prenne ma scie circulaire pour refaire une découpe (qui ne sera pas aussi franche et droite que celle existante) ?
Le dernier plan que j'avais fournis est le plan de découpe utilisé à la différence prêt que j'ai opté pour la façade en 18mm au lieu de 22mm et le dessus et le fond seront doublé en 2 plaques de 18mm au lieu d'une seule de 22mm.
Pour le tube PVC de 200mm c'est hyper galère à trouver mais je ne désespère pas...
Sinon, voici une photo montrant le gabarit du Taupewoofer. C'est plus impressionnant en vrai que sur plan :o
ftaupe
Message » 11 Mai 2016 0:14
:mdr:
1mm c'est rien tu colles tu visses :wink:
Sagem
Retourner vers Caissons
