Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Le Taupewoofer du CinémaTaupe
Message » 27 Mai 2016 19:35
ok en flat natural, volume cible = 235 L et FB pour accord event = 29 Hz.
Pas de données encore pour ce profil pour F-3db mais ce serait proche des 30hz/32Hz, ca ne m'etonnerait pas sauf si le coef de surtension est conséquent et dans ce cas, on aurait un F-3db bien inférieur.
Je ne sais pas encore ce que veut dire avec/sans surtension....
Je peux voir ca où et comment justifier ce choix ?
Visiblement un compromis entre Bessel et Legendre qui collerait mieux au "recommended size from 180 to 250L" de la fiche technique du HP.
Polopretress
Message » 27 Mai 2016 20:03
Les surtension dépendent du filtre utilisé... laisse tomber c'est un joke... :mdr:
Sagem
Message » 27 Mai 2016 20:07
Moi pas comprendre ton Joke !
après sur un filtre passe bas , les surtensions, devraient pas en avoir ==> /Joke aussi.
Les surtensions, c'est pas pour intégrer le "room gain" par zazard ?
Autre question, mdr :
Mms = (C*Sd/(2*Pi*Fs))^2*Ro/VAS
BL = racine(2*Pi*Fs*Mms*Re/Qes)
C'est quoi BL ?
Polopretress
Message » 28 Mai 2016 9:24
Sagem
Message » 28 Mai 2016 11:05
TY
Polopretress
Message » 28 Mai 2016 18:54
Sagem a écrit:Les surtension dépendent du filtre utilisé... laisse tomber c'est un joke... :mdr:
Fous pas la m...e Gilou :lol:
androuski
Message » 29 Mai 2016 23:23
En lien avec ce post et l'amplification + traitement du signal, que pensez vous de cet ampli pour alimenter ce HP ?
http://www.sonovente.com/behringer-nu60 ... 32045.html
ou le petit frere qui est bridgeable
http://www.sonovente.com/behringer-nu30 ... 32046.html
Cet ampli a l'avantage d'intégrer des convertisseurs numériques 24-bit / 96kHz et des fonctions DSP, notamment un délai, un crossover, un égaliseur (8 paramétriques, 2 dynamiques), et un processeur de dynamique.
En d'autres termes, on peut se passer d'un dcx2496.
Puissance reelle peut etre un peu legere mais a vous de me dire.
Pour le gros modele, on pourrait aussi l'envisager sur un double caisson en 15".
cela rendrait une solution caisson de basse + son amplification et son filtrage actif vers les 650€/700€
ou une solution double caisson + son amplification et son filtrage actif vers les 1000€
Solution a moindre frais viable ?
Polopretress
Message » 30 Mai 2016 8:02
ça doit être très bien y a pas de raison, pour un caisson HC en plus on demande pas non plus un ampli d'exception... :bravo:
Sagem
Message » 30 Mai 2016 15:16
Polopretress a écrit:Donc dans le cas a ftaupe qui est plutot partit sur du 200 L interne , on serait plutot plus proche d'un bessel avec un F-3db vers 34Hz a la grosse louche.
Je suis parti sur un volume de 250L utile interne avec event de 200mm de 27cm. Pour le moment les planches attendent patiemment, je peux toujours adapter mes plans si besoin. J'avoue ne pas tout comprendre entre bessel legendre... :oops:
ftaupe
Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Message » 30 Mai 2016 22:29
A priori, c'est dépassé (dixit Sagem) mais je n'ai pas + d’éléments pour le comprendre.
Rapidement
- Legendre privilégie une fréquence de coupure faible au détriment de la dynamique et on le paye en accroissement de volume.
- Bessel privilegie la dynamique mais ne permet pas de descendre aussi bas en fréquence et optimise la volume de la boite. (tu serais plus proche de ce modele)
- En flat, ce serait un compromis entre les 2.
Encore sous reserve..., j'ai lu que Bessel était plutot adapté aux enceintes large bande type LCR (2 ou 3 voies) et Legendre pour les caissons.
Visiblement , on aurait de l'ordre 7Hz d'ecart sur la Frequence de coupure a -3db mais le volume devient vite indécent....et puis descendre très bas vers 23Hz (-3db), c'est surement pas utile pour nos installations.
Pour le dimensionnement de l'event, j'avoue que je pige pas grand chose non plus. Avec tes bases, je trouve en effet un event de 27.54cm (Vb=250L et Fb = 28.5Hz) mais le debit d'air dans le tube a SPL maxi semble trop important pour ne pas etre entendu (36m/sec)
Pour réduire le bruit , faut augmenter le diametre ou mettre un second event pour augmenter la surface mais cela rallonge pas mal la longueur d'event pour l'accorder a Fsb. (en fait ca le rallonge tellement qu'il faut le couder car trop profond, mdr...)
Edit: sur Linearteam, le diametre semble aussi poser pb de souffle....
Après.. c'est peut etre useless du fait que l'on atteint pas le SPL maxi de 124db a 1m ou seulement exceptionnellement. Donc dans la grosse majorité des cas (99% des cas ???), on ne l'entendra pas.
A confirmer par les tests.
J'ai aussi lu que l'on avait souvent tendance a raccourcir cet event après test en grandeur nature par rapport au calcul théorique.
Malgré tout, je pense que tu es bien conseillé car tes interlocuteurs ont l'expérience que je n'ai pas.(moi je regarde les formules et y en a tellement que je m'embrouille certainement)
Ne te prend pas la tete.
Par contre a l'intention de tous, ce HP a certainement évolué en début d'année car voici la nouvelle fiche technique qui date de 01/2016 et qui voit un Vas exploser par rapport a la version précédente (317 contre 265 Litres auparavant)
Cela remet -il en question les calculs de volume et d'event ?
http://www.beyma.com/getpdf.php?pid=18PWB1000Fe
Polopretress
Message » 31 Mai 2016 9:48
Exacte, le volume flat monte à 310L avec le nouveau modele, les events changent aussi, faudra bien savoir quelle model tu reçois :ko:
Sagem
Message » 31 Mai 2016 18:01
ca va etre chaud pour lui de répondre car ils n'ont pas changé de référence.
Il ne pourra se baser que sur le date code produit en esperant que ce soit un 2016 car si il reçoit un 2015 de fin d'année, il ne saura jamais s'il a l'ancien ou le nouveau modele car impossible de connaitre la date de changement en fabrication...
C'est la poisse ce truc !
J'ai contacté Beyma pour leur dire que sur évolution technique qui impacte tant les caractéristiques, ils devaient absolument tracer cela dans la référence produit, je vous tiendrais au courant de la réponse.
Je trouve que cet HP commence a demander une caisse un peu trop grande quand meme.....
Après tu peux rester a peu près sur le volume de 250 Litres mais ca devient plutot un alignement Bessel avec la nouvelle référence. (et probablement un impact sur l'accord de l'event en fonction de la piece qui sera reçue)
Polopretress
Message » 31 Mai 2016 18:16
ça va très bien 250L accord 26hz :wink:
Sagem
Message » 31 Mai 2016 22:44
Sagem a écrit:Exacte, le volume flat monte à 310L avec le nouveau modele, les events changent aussi, faudra bien savoir quelle model tu reçois :ko:
Celui que j'ai est du 12 JUL 2014, que faire ? :hein:
ftaupe
Message » 31 Mai 2016 22:59
t'inquiete pas et touche à rien 250L pour un 18" sono quoiqu'il arrive c'est une taille standard t'es à +-50L pour ce genre de HP seul le bon accord va compter :wink:
Pour 250L la version 2014 demande un event de même diametre, soit 24cm interieur et 55cm de long (mais en vrai ce sera plutôt 40cm...) accord 27hz
La version 2016 pour 250L demande un event de 24cm de diametre et 60cm de long (en vrai plutôt 45cm...) accord 26hz (donc exactement pareil...)
Tu met 42,5cm de long et tout le monde est content :wink: L'ideal étant de mesurer l'accord pour être pile poil au bon accord, pour ça faut te fabriquer un petit cable tout bête et mesurer ensuite avec LIMP:
http://www.justdiyit.com/utilisation-de-limp/
Sagem
Retourner vers Caissons
