Bjr, j avais créer un post pour choisir un hp afin de fabrique un sub...le choix du hp étant fait ainsi que les calculs de volume et d évents je me lance cette semaine ds la fabrication de celui ci...c est ma première réalisation...je suis donc un débutant en diy...
J ai donc décidé...et plusieurs personnes du forum me l on suggère, d ouvrir un fil de montage de celui ci...ça peut aider certain à passer le cap....Car le coût est, qualité prix, extrement interressant, mais malgres tout ça représente une somme non négligeable...donc pas trop le droit à l erreur...
Le hp choisi est HP pro BMS 18s450 (374e fdp inclus), il sera dans une volume de 175 litre net...il sera en bas reflex avec de évents de 125 mm de diamètre pour 55 cm de longueur, ce qui donne un raccord à 24hz...je met deux photos du hp...
J ai récupéré le bois aujourd'hui...il sera en contreplaqué d oukoume...un des plus résistant mécaniquement...la finition sera en teck...sauf la façade mais j ai pas complétement arrêter mon choix...cuir ou peinture...
J ai reçu aujourd'hui aussi le petit matériel... bornier, absorbant acoustisue pour l intérieur, cablage pour le hp...joint d étanchéité..
J ai été acheté la colle, les vis...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Prometteur!
Quel accord BR avez-vous choisi (Bessel, Legendre, ...)?
Prévu pour du filtrage actif?
Bonne réalisation
Bonne réalisation
- Bruno_du_13
Bjr....c mon ampli hc qui gère la filtration, l égalisation....donc oui filtrage actif...
Pour la première question... Wakup si tu passe par là...c est lui qui m à calculé le volume, les évents par rapport au hp...
Ce matin fabrication du renfort principale...hier soir j ai colle ensemble un cp de 18 + un médium de 12....j ai mis des poids tout la nuit (plaque de granit)...et ce matin percé à la scie cloche pour éviter une partie du renfort...j ai fait une découpe en bas de chaque cote pour le passage des deux events...
- fredz1432
- fredz1432
Bruno_du_13 a écrit:Prometteur!
Bonne réalisation
C'est un allignement "custom" je choisi rarement pil poil un allignement prédéfini, j'ajuste en fonction de que je souhaite, ici c'est pour reproduire le LFE, donc besoin d'extension, le but c'est de pouvoir descendre a 25Hz en free-field, le sub est prévu pour une salle de faible dimension, au sol et contre un mur, le gain est assez fort, donc réponse choisi amortie qui une fois avec le gain devrais donner une réponse a peu prêt "flat" et descendant bas
Pour la longueur de l'event, faudra voir en fonction de la quantité d'amortissant, l'amortissant augmentant virtuellement le volume et donc jouant aussi sur la fréquence d'accord, perso j'utilise pas mal bass box pro, un peu plus précis pour le dimensionnement de l’évent
Pas de filtrage actif, la coupure LFE avec ses frontales est géré dans son préamp HC.
- wakup2
- Pro-Divers
Mais l'amortissant ça freine aussi, donc pas trop quand même hein
- Sagem
et oui, faut trouver le bon compromis
- wakup2
- Pro-Divers
Beau HP, il à de belle finition celui-la
- Disaster
- Inscription Forum: 05 Juil 2012 23:00
Bonjour , quel est l'intérêt de l'amortissant ? , on m'a toujours dit que cela ne servait a rien dans un caisson de grave , on m'aurait trompé
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
Moi j en ai mis ou je pouvais...j ai coupe les évents...
Si il y en avais pas besoin du tout ils en mettrais pas ds les sub grand public...par souci d économie...
- fredz1432
Sagem a écrit:oui
Va falloir être plus précis ... parce que pour moi aussi, en dessous de 200Hz l'amortissement ça ne sert a rien !
D.
- Dagda
ça sert à accorder plus bas quand on a des soucis de longueur d'event sur sous litrage Sinon effectivement ça ne sert à rien
- Sagem
Ah ok, c'est juste pour le côté "charge fictive" vu par le HP ?
- Dagda
Tu modifie la réponse de l'event, son accord, l'impédance, ect....
- wakup2
- Pro-Divers
