Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: etsimonogn, Francois76l, Mocaw et 14 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Fabrication caisson basse Reflex DAYTON RSS315HF-4 / SVS PB
Message » 10 Jan 2022 19:39
Voici la fabrication de mon caisson de 71l en MDF de 18mm avec un subwoofer DAYTON RSS315HF-4 et un Ampli sledge sta 500d SVS et deux évents de 57mm interieur et 340mm de long de chez Audiphonics
pour les plans / https://subbox.pro/en/b/Lr3Dk94ey
buldog16
Inscription Forum: 15 Nov 2020 12:22
Message » 11 Jan 2022 7:33
C’est propre et bien fini,la grille tu l’as fabriqué toi même ?
Il y a juste tes évents qui me paraissent un peu juste,je te dis ça parce qu’ils ont la même dimension et le même diamètre que ceux que j’ai utilisé pour mon 265hf-4.
anthoflush
Inscription Forum: 28 Mai 2013 13:45
Message » 11 Jan 2022 8:41
Merci Oui ces moi qui est fait la grille pour les évents après calcul pour une fréquence de 23 Hz j'ai trouvé que ce diamètre après si on passe sur du diamètre 100 on devrait mettre beaucoup plus long autrement le résultat et très bien avec ces évents
buldog16
Message » 30 Jan 2022 13:56
anthoflush a écrit:C’est propre et bien fini,la grille tu l’as fabriqué toi même ?
bonjour,
Je vous est écouté et j'ai refais mon caisson avec le bon volume et les bon évents maintenant je peux comparer et je peux dire qu'il il y a une grosse différence le sub avant était saturer par rapport au volume il claqué par moment maintenant je peux mettre plus de puissance au maximum du sub et il claque plus et je descent plus bas en fréquences , Maintenant je suis satisfait de mon travail, Nickel,
Merci,
buldog16
Message » 30 Jan 2022 14:11
Donc voici le nouveau caisson de basse avec le bon volume et les bon évents sa ma permis de comparer les différences de puissances et de son je suis passer de 25 hz a 20 hz et 17 décibels de plus ces énorme, et je peux dire que maintenant je peux exploiter toute la puissance de ce magnifique Sub, j’ai était obliger de mettre le caisson sur des pieds à ressorts pour limiter les vibrations,
buldog16
Message » 30 Jan 2022 17:11
Joli boulot.
Envoyé de mon GM1903 en utilisant Tapatalk
fneux
Inscription Forum: 29 Nov 2002 1:28
Message » 31 Jan 2022 20:27
C’est mieux,tes évent étaient vraiment petit,ton caisson fait 110 litres ?
anthoflush
Message » 02 Fév 2022 13:27
anthoflush a écrit:C’est mieux,tes évent étaient vraiment petit,ton caisson fait 110 litres ?
Bonjour le caisson fait un peu plus de 120litres si on enlève le volume des évents et des renforts et de l'ampli on devrait être a 109litres
buldog16
Retourner vers Caissons
