Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Double caisson passifs 18", besoin d'aide !
Message » 23 Oct 2017 17:45
sierramike a écrit:Et le Beyma 18P1000nd ?
Il fait 8 Ohms, parfait pour le Yam, il est donné en descente à 30Hz, j'imagine qu'avec une chute de dB il descendra bien jusqu'à 18 Hz ?
Et d'après la fiche technique il est conseillé entre 80 et 200L, ça tombe bien pour mes 150L non ?
Oui, il est même mieux (mais dans 180l si tu peux). Il n'est pas sortie de ma recherche car j'ai filtré à 350€, et le prix renseigné était de 351€ :ko: :ko: :ko:
Mais attention, le Xmax n'est pas folichon (±8mm) ...
La short-list serait ça (dans 180l) :
B&C 18SW100 344 €
B&C 18TBW100 338 €
FAITAL Pro 18HP1030-8 345 €
Les 3 se valent tant en SPL, en f-3, en volume et accord, nb et taille d'évent ... On dirait des clones !
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 23 Oct 2017 17:55
C'est quoi le Xmax ? C'est surtout pour l'aimant Neodyne que je l'ai retenu, il paraît que c'est mieux ?
sierramike
Inscription Forum: 01 Aoû 2006 12:05
Message » 23 Oct 2017 18:05
sierramike a écrit:C'est quoi le Xmax ? C'est surtout pour l'aimant Neodyne que je l'ai retenu, il paraît que c'est mieux ?
C'est le déplacement linéaire unidirectionnel de la membrane, au-delà, la distorsion devient importante.
8mm pour un sub c'est peu, les 3 réf cité plus haut on entre 12mm et 12.5mm.
ASP68
Message » 23 Oct 2017 18:56
Pourquoi les dayton sont excellent dans l'autre poste et plus bon ici?
ASP68 a écrit:
wakup2 a écrit:
Tout dépend des HP, du volume disponible et du tarifs.
Au lieux de définir a la base une taille de HP, il vaux mieux partir sur un volume disponible, un 18" capable de descendre très bas et "flat" ça demande beaucoup de volume, tout dépend du rendement aux très basses fréquences, lorsqu'on est limité en volume, on a pas trop le choix que de partir sur un HP plus petit a plus faible rendement a réponse identique :wink:
C'est ce que j'ai fais au départ. Avec 90-95l utile de dispo (pour rester en façade), et pour avoir un minimum de descente, seul de 12" passaient (je m'était bridé à 150€ pièce, ne connaissant pas le budget). Avec 300€ pièce dispo, des 15" rentrent dans la ronde, notamment le RSS390HO-4. Maintenant, si on peux mettre plus de volume pour placer le sub derrière les sièges, les portes s'ouvre, et on peut y caser des 18" (exemple le RSS460HO-4 dans 160l est superbe de descente, fournira seul le SPL voulut, et descendra à 29Hz !).
En fait, dans 160l, à moins de 400€, qui descent théoriquement sous les 30Hz (pass-haut pas pris en compte), avec mini 115dB SPL à 1m, j'en ai 4 ... 2 Dayton (RSS390HF-4 cette fois, et le RSS460HO-4), et 2 caraudio, des JL Audio.
wilmo76
Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Message » 23 Oct 2017 18:57
ça rentre pile poile dans le volume dispo, et avec 2 hp dans 16 m2, je ne vois pas comment ça ne pourrai pas aller niveau spl ????
et je precise que j'ai possédé c'est hps...
wilmo76
Message » 23 Oct 2017 19:01
Le xmax c'est le deplacement max avant que le hp parte en cacahuete, mais sur un HP pro le x-damage étant baleze y a de la marge. Le neodyme c'est pas mieux, c'est juste plus léger donc pour du home tu t'en fiche prends de la ferrite.
Sagem
Message » 23 Oct 2017 19:30
wilmo76 a écrit:ça rentre pile poile dans le volume dispo, et avec 2 hp dan 16 m2, je ne vois pas comment ça ne pourrai pas aller niveau sol ????
2 dayton RSS 390 dans 16m²ce sera effectivement amplement suffisant :wink: ce sont de bons HP de sub :wink:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 23 Oct 2017 19:56
:bravo:
Sagem
Message » 23 Oct 2017 20:04
Oui, mes excuse, j'était parti sur un sub qui pouvait donner beaucoup plus de SPL (d'ou l'élimination des Dayton, mais je suis plusieur sujet en même temps, je me suis embrouillé).
Quel est ta distance d'écoute ?
A 3m, le RSS390HF-4 dans 180l accordé à 19Hz, on peut espérer avoir 104 dB seul, c'est un peu juste, mais ça descend super bien (f-3 à 23Hz !!!) !
Bon , ce HP mériterait un peut plus de volume, mais ça passe.
Sinon, le HO, dans 150l : f-3 à 25Hz, et un SPL un poil plus fort (106dB).
PS : le B&C 18TBW100 est quand même une belle bête !!!
ASP68
Message » 23 Oct 2017 20:09
un 18" ça va pas dans 150l je t'ai dis :grr: :grr: :grr: :grr:
:wink: :wink: :wink:
Sagem
Message » 23 Oct 2017 20:20
Sagem a écrit:un 18" ça va pas dans 150l je t'ai dis :grr: :grr: :grr: :grr:
Si, celui-la va super dans 180l (certe, tu le fait mieux descendre dans 250l), mais ça pulse !
Pour chercher du SPL, il va super bien, avec une f-3 à 40Hz, et 125dB SPL !
ASP68
Message » 23 Oct 2017 20:26
On continue avec Dayton, le RSS460HO-4 :o :o :o :o
Dans 180l aussi, f-3 26Hz, 109dB à 3m !
ASP68
Message » 23 Oct 2017 20:35
Tu calcul en champs libre ?
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 23 Oct 2017 20:37
Avec WinISD (et ma feuille perso qui tiens compte de la compression thermique pour le SPL), je crois que c'est du 2PI, donc champs libre, c'est ça ?
ASP68
Message » 15 Nov 2017 18:08
Bon, je crois que j'ai arrêté les dimensions en ayant avancé dans la modélisation de la pièce (au moins de la scène avant !)
Les parpaings représentés sont creux mais je pars sur des pleins, deux fois plus lourds (20kg pièce)
Donc je pars sur des socles composés de :
- En bas : 6 acoustipads
- Ensuite une plaque de béton armé DIY 90x30x5cm, 30kg (pour tenir et répartir la charge sur les 6 pads)
- Ensuite 13 parpaings pleins 10x20x50 soit 260kg
Soit un socle de 290kg
Dessus un sub que j'estime à environ 90kg
Dessus, 4 ou 6 parpaings pleins soit 80 à 120kg pour les caler.
Total 460 à 500kg, soit +/- 80kg par acoustipad, ce qui respecte les précos constructeur.
Dimensions du sub : LxHxP : 90x100x30 cm, en MDF de 22mm, soit 209,5L intérieur.
J'ai commandé un Yamaha PX8, j'aurai donc 2x800W à 8 Ohms pour les alimenter.
Alors avec ça, je fais quoi ? :lol:
sierramike
Retourner vers Caissons
