Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mr Moon et 9 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
[Crash test]Hornresp - Logitech W200OF120-02F (BR VS TL !!!)
Message » 11 Sep 2014 9:31
Cobrasse a écrit:Bonsoir,
je poste un max de mesures, celles allant de 01 à 08 sont réalisées à 1m de hauteur, ensuite on est au sol comme précisé !
Les tensions indiquées sont celles mesurées avec le générateur Limp à 0dB, mais lors de la mesure à moins d'avoir un temps d'intégration trop long sur le multimètre, la tension était inférieure, comme l'impression de niveau sonore !
On retrouve bien la résonance d'évent au bon endroit (WinISD donnait 378Hz). l'accord devait être à 42Hz, il est un poil plus bas 39Hz.
Le filtre appliqué était un LR4 à 20hz en HP et un LR4 à 80 en LP.
Je m'étonne quand même à être si loin de la simulation ! Ai-je si bien mesuré les T&S ? Je referai un essai !!! La F-3 est quand même à 68/69Hz à la mesure sans filtrage :o . une fois filtré c'est beaucoup mieux : F-3 à 44Hz ... Mais quand même :wtf: ... Bref je me demande si je vais faire une retouche sur le litrage et l'accord, vu qu'une fois filtré c'est propre ! Mais il faut que je corrige un peu la vitesse de l'air de l'évent en gérant pour que la première résonance d'évent ne descende pas trop bas (je pense pouvoir me permettre de venir vers 300Hz sans soucis).
Voilà pour le moment :thks:
Je parlais de ces fréquences ci :wink:
Francky :wink:
Focaliste
Inscription Forum: 01 Aoû 2004 19:38
Message » 11 Sep 2014 15:47
ce sont les premières fréquences de résonances de l'évent pas les F-3 visée ;) . Donc pas de X10 :mdr: .
J'ai d'ailleurs juste fini un fichier xls qui me calcule tous les surfaces/volume et longueur de ligne, tout ceci afin de coller au mieux avec les données à la simulation, et j'arrive sous les 2% de dérive, ce qui va me permettre de faire la caisse assez rapidement si le soleil est avec moi, et que la chérie me laisse travailler :hehe: .
je partage cela avec vous le plus rapidement possible avec une image qui correspond au schéma de calcul dans le Xls, c'est donc indissociable sans modification !, il s'agit simplement d'une ligne dont la sortie est juste au dessus du HP engendrant ainsi 3 replis/coudes :wink: .
le nom de ce type de charge : ML-TL_replie3-Exp_Neg-Without_Offset :grad:
:ko:
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 11 Sep 2014 23:45
Voici les fichiers qui vont bien :
Le dessin/shéma : http://cobrasse.free.fr/images/logitech ... offset.png
Le fichier Excel qui permet les calculs : http://cobrasse.free.fr/documents/reali ... itech.xlsx
J'ai donc représenté les différents volumes de la ligne V2.1 à V2.7
V1 étant associé au mass loaded mais à qui j'ai donné une forme permettant d'avoir une section de sortie identique à l'entrée de la ligne (au niveau de B)
On remarque qu'au niveau des coudes on a des carrés, on garde la même valeur de section et donc de hauteur (car la largeur de la caisse est une donnée fixe pour moi). Cela impliquait dans le fichier de bien prendre de compte de ne pas diminue la section de la ligne à ses niveaux, mais de tenir compte de ces coudes dans le calcul de la longueur de la ligne !
La partie grisée c'est du vide, dans mon cas je laisserai le trou apparent pour un effet de style et éviter une quelconque résonance !
Pour le fichier excel, les données en bleues sont celles données par Hornresp (au niveau de V12 il ne faut pas oublier d'ajouter le volume du HP), en vertes se sont les données à entrer. En orange et violet se sont les données calculées.
Si vous avez des questions ;) .
Cobrasse
Message » 12 Sep 2014 21:34
J'ai un HP que j'aimerai tenter de monter en ligne acoustique, tu sais simuler ce genre de montage avec Hornresp?
Si tu peux faire un petit tuto, ce serait cool ;)
Nico1383
Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Message » 12 Sep 2014 23:10
Oui on peut, rien de vraiment compliqué, par contre il est vital d'avoir les T&S du HP.
Déjà en première page tu trouveras des liens vers des tutos hornresp, mais s'il n'y a pas l'exemple le la ligne de transmission, tu peux aisément t'y retrouver ;) .
Cobrasse
Message » 12 Sep 2014 23:48
Cobrasse a écrit:Voici les T&S repassés à la moulinette :
On constate bien qu'il est identique au Tangbang W8-670C-8
Tu parles de qui ?
R.C.
CIU
Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Message » 13 Sep 2014 10:53
Du HP Logitech sur lequel je fais des crashtest :thks: .
Cobrasse
Message » 02 Oct 2014 20:19
Le site de Free est KO pour l'accès au sous-dossiers/dossiers, mais pas pour les fichiers :hein: .
J'ai fais une grosse MAJ du fichier qui était vraiment très très mal foutu et induisait en erreur, là c'est beaucoup plus clean, j'en expliquerais le fonctionnement, dès que j'aurai le temps :grad: .
Ici dans les coudes on estime et poursuit le profil de la ligne, après j'expliquerais des astuces pour réduire le volume et/ou la longueur !
Le plan lui est toujours good mais il faut voir C2, puis C1, puis D2 ... Pour les hauteurs de lignes :grad: , je corrigerais :siffle:
Bon généralement avec les coudes le volume monte plus vite contrairement à la longueur, il faut donc ruser :grad: .
En espérant que cela serve à d'autres, car c'était bien chiant à faire :zen: .
Samedi s'il fait j'espère pouvoir faire la caisse (en espérant avoir le temps, car je dois encore mesuré 2.5 pavillons et d'autres bricole :ko: .
:thks:
Cobrasse
Message » 11 Oct 2014 22:41
Voici les dernières et certainement définitives mise à jour des fichiers :
Les choses ont l'air de s'être compliqué ! C'est le cas, mais au moins on arrive au résultat escompter avec une dérive dans les calculs de la ligne totalement négligeable ! C'est pour moi mission réussi :love: .
Je vous fais un tutoriel dès que je peux, mais rapidement. Demain si je peux je commencerai les découpes, en espérant finir avant de ne plus avoir de beaux jours avant le printemps prochains :grad: .
Le fichier excel fait peur, mais pas de panique, j'expliquerais tout et ça marche à merveille en reproduisant les plans à l'échelle Image .
Cobrasse
Message » 15 Oct 2014 8:29
Le tutoriel tout chaud est sur la première page expliquant tout en détail.
Ne pas hésiter à me faire des remarques si il y a des erreurs, des incompréhension ... Des personnes plus compétentes capables de faire un fichier beaucoup plus simple et efficace :hehe: .
Pour ma part j'ai commencé la découpe des planches :wink: .
Merci à vous :bravo:
Cobrasse
Message » 22 Juil 2015 9:36
Bon ce petit projet à du mal à avancer, pas trop le temps pour le moment, sans compter un déménagement qui m'attend en août, donc ça n'avance pas vite :-? .
En tout cas, si il y a des personnes plus ou moins tenté par l’approche de faire un petit sub avec un 8" pour accompagner par exemple des large bande 4" ... je ne peux que leur recommander ce petit HP (qui coûte un poil cher), mais qui technologiquement est très intéressant :o .
http://www.tb-speaker.com/uploads/files ... ca4bbf.pdf
FS vraiment basse, Qts pour en faire un BR (ou un clos), bon Xmax, pas de spider, Le très faible, bobine de 75mm, bonne linéarité (à voir suivant le lissage) ... C'est seul inconvénient sont la sensibilité et un puissance admissible faibles
Dès que j'ai un peu de sous, et plus de projet dans les pattes, je pense que je me lancerai tenter pour ma culture perso :oops: . Je suis quasi-sûr que nous tenons ici une petite merveille :grad: .
Cobrasse
Message » 08 Mai 2016 12:52
Fin de l'expérience qui se montre plutôt décevante :
Mesure au sol à 1 m :
http://cobrasse.free.fr/images/mesures/ ... q_resp.png
http://cobrasse.free.fr/images/mesures/ ... rsions.png
Comme toujours les mesures de distorsions sont à prendre avec des pincettes, car en extérieur on est soumis au bruit ambiant ... Rien que le vent fait grimper les chiffres !
Mesure en hauteur toujours dans le jardin dégagé de toute surface :
Comment exploiter une telle réponse en fréquence même avec des l'amortissant :ko: .
Au final, la conception est difficile, les résultats en terme qualitatif loin d'un simple BR, les avantages que je devais percevoir me semblent bien loin des espérances que l'on m'avait promis ! Après je me suis peut être planté dans le projet, mais j'aimerai qu'on me dise où et pourquoi !
A vous les studios :thks:
Cobrasse
Message » 07 Juil 2016 10:24
Peut-être une conception trop éloignée de la TL de base ?
Mais jolie travail. :bravo:
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 07 Juil 2016 14:26
Dommage que son auteur ne soit plus là pour en parler :lol:
androuski
Message » 07 Juil 2016 15:58
androuski a écrit:Dommage que son auteur ne soit plus là pour en parler :lol:
Brassens avait fait une jolie chanson à ce sujet... :siffle:
Philby
Retourner vers Caissons
