![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: flogpr et 17 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Caisson type Biosonic : gros potentiel en vue...
Oui oui j'ai fais tout ça mais rien à faire ça ne veut pas ![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- yaumeguy
- Inscription Forum: 14 Oct 2001 2:00
yaumeguy a écrit:Oui oui j'ai fais tout ça mais rien à faire ça ne veut pas
Tu es sûr de ton montage et de tes 220 Ohm ??? J'ai jamais eu ce problème
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
ben le montage n'est pas sorcier et je l'ai reverifié ; j'ai peut-être mal interprété le schéma mais bon je ne vois pas trop mon erreur là... Pour la R le multi me donne bien 220 ohms d'ailleurs ce n'est pas un hasard si la ref est à -220 sur le graphe.
- yaumeguy
yaumeguy a écrit:ben le montage n'est pas sorcier et je l'ai reverifié ; j'ai peut-être mal interprété le schéma mais bon je ne vois pas trop mon erreur là... Pour la R le multi me donne bien 220 ohms d'ailleurs ce n'est pas un hasard si la ref est à -220 sur le graphe.
Bo ch'ais po alors
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
PS : remise du diplôme demain
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Mur BIO
Un peu de HS, à votre idée quelle section de cable il faut prendre pour alimenter 10HP de 125w sur une longeur de 18m environ, c'est la distance qui sépare l'ampli des HP. du 3.3mm², du 4mm², ou mieux du 6mm² ?
Merci pour votre réponse.
- mathis08
- Inscription Forum: 20 Fév 2005 11:46
ccc a écrit:yaumeguy a écrit:ben le montage n'est pas sorcier et je l'ai reverifié ; j'ai peut-être mal interprété le schéma mais bon je ne vois pas trop mon erreur là... Pour la R le multi me donne bien 220 ohms d'ailleurs ce n'est pas un hasard si la ref est à -220 sur le graphe.
Bo ch'ais po alors![]()
LoL, bah on voit à quoi ça mène d'être diplomé!
- carapichetouille
- Inscription Forum: 28 Nov 2002 21:25
mathis08 a écrit:Bonsoir,
Bah plus c'est gros mieux c'est, ceci dit du 3.3mm² c'est deja pas mal (en mm tps je savais mm pas que ça existait
- carapichetouille
carapichetouille a écrit:ccc a écrit:yaumeguy a écrit:ben le montage n'est pas sorcier et je l'ai reverifié ; j'ai peut-être mal interprété le schéma mais bon je ne vois pas trop mon erreur là... Pour la R le multi me donne bien 220 ohms d'ailleurs ce n'est pas un hasard si la ref est à -220 sur le graphe.
[private joke de futur diplomé]Faut dire que google enseigne pas encore l'orthographe
[/private joke de futur diplomé]
perso mon mur est câblé en 2.5mm² du brico du coin
Sinon je vais très probablement me prendre un amp8 (ampli 2 voies), mais j'ai un dilemne :
Soit je prends un amp8 avec alim de +- 65V et j'ai 1800W peak sous 2 ohms et 900W RMS
Soit je prends un amp8 avec alim de +-50V capable de me tenir le 1.6 ohm, mais moins puissant.
Premier cas de figure : je branche tout les hps sur une voie, 3.2 ohms, et je suis en mono
Deuxième cas de figure : je fais 2 groupes de 5 hps en //, je suis donc en stereo avec 2 voies de 1.6 ohm. L'avantage est de pouvoir faire monter le mur plus haut en fréquence et d'avoir une charge plus "clean" (full //)
Et maintenant la question : vaut-il mieux driver le mur en mono avec plus de watts ou séparer droite gauche avec des impedances encore plus basses mais des charges plus classiques (full //)...?
Malheureusement seule l'expérience peut me le dire je pense...
Et l'inconvenient de la solution 2*1.6 ohm c'est que 2000VA ça risque de ne plus être suffisant
PS : quand j'aurai mon diplôme dans 2 ans il y a moyen que google ai créé son correcteur d'orthographe![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- yaumeguy
salut
mono avec 3.2ohms sera la meilleure solution en tous cas chez moi c'est la cas.
a+sylvain07
a+sylvain07
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
carapichetouille a écrit:mathis08 a écrit:Bonsoir,
Bah plus c'est gros mieux c'est, ceci dit du 3.3mm² c'est deja pas mal (en mm tps je savais mm pas que ça existait)
Merci carapichetouille et Guillaume pour vos réponses, mais à priori on n'a pas de bases théoriques pour justifier une section donnée, j'allais partir sur du 2.5mm², mais comme il y quand même 1250w à véhiculer, je ne sais plus trop
![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
- mathis08
sylvain07 a écrit:salut
a+sylvain07
Tu as testé la solution stereo avec 2 blocs de 5 hps en // ?
Pour Mathis08, ne te torture pas trop l'esprit avec un câble très cher et pas forcément mieux, au pire tu peux mettre du 6mm² électrique c'est suffisant pour des plaques électriques de 3000W donc pour ton utilisation ça devrait aller
![;-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
ccc, je suis retombé sur ton morceau de jamiroquai, ton test de la mort pour les basses qui ne rendait pas du tout sur mon mur... Je crois avoir trouvé pourquoi
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
- yaumeguy
mathis08 a écrit:carapichetouille a écrit:mathis08 a écrit:Bonsoir,
Ah! J'avais compris qu'il y avait 125W par cable moi!
Ah bah pour 1kW je te conseille quand même du 4mm², par contre pas besoin de 6mm² non plus, ceci dit vu le prix du 6mm² à Leroy... autant ne pas s'en priver, si toutefois tes cosses sont assez grosses pour qu'il puisse rentrer!! lol
- carapichetouille
yaumeguy a écrit:sylvain07 a écrit:salut
a+sylvain07
ccc, je suis retombé sur ton morceau de jamiroquai, ton test de la mort pour les basses qui ne rendait pas du tout sur mon mur... Je crois avoir trouvé pourquoiJ'ai regardé par curiosité dans le plugin voxengo SPAN et ça coupe à 60 hz
Tu m'étonnes que ça manquait de basses !!
J'avais regardé sous Audition et le niveau était vers 40 hz je crois
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
a+sylvain07
oui j'ai essaye les 2 blocs du lps2 avec 5hp par bloc en // et 4et6 et bien je suis revenu a la solution //serie// 3.2ohms
a+sylvain07
- sylvain07
