Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Caisson type Biosonic : gros potentiel en vue...
J'ai eu un hca1.5 qui n'etait visiblement pas au point donc on passera... j'ai actuellement un chevin A500 qui marche vraiment bien et dont le bruit bien qu'agaçant (relativement aigu) reste assez discret.
- razorback
- Inscription Forum: 07 Fév 2004 20:23
salut
tu t'en sert pour quelle plage de freq?
tu la comparer a quoi avant de l'acheter?
a+ sylvain07
a+ sylvain07
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Tu as besoin de quel puissance ?
en mono ou stéreo ?
because, je suis quasi sur qu'un DC300A2 Crown ferais l'affaire !
grave hyper sec et tendue, superbe qualité sonore, et pas de ventilos.
il y en a réguièrement d'occas sur Audiofanzine par exemple. Ocass, car il n'existe plus en neuf.
avec ça aucuns risque d'avoir un grave mou, baveu ou autre, si ça marche pas, ça vient pas de l'ampli !!! je dis pas ça parce que j'en ai un, mais cet ampli est largement utilisé sur les graves dans les systeme multiamplifié HR, que ce soit en France ou au Japon, ou ailleur.
je pense sincèrement que c'est une piste !
un 5000VZ...tu veux faire fondre tes HP ? je ne penses pas que ce soit adapter, c'est fait pour bouger des anes mort ça !
Vincent.
en mono ou stéreo ?
Vincent.
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
sylvain07 a écrit:salut
a+ sylvain07
Yop,
Je l'utilise sur mes 15K200 sur une plage de 30 à 150 hz a la louche ( ca depend de l'humeur du moment ). Je ne l'ai pas comparé directement a d'autres ampli, mais j'ai entendu d'autres caissons similaire avec divers ampli ( jamais tres puissant) et il s'en sort tres bien
- razorback
chevin a1200
salut sylvain
moi perso j'ai un chevin a 1200 que j'utilise pour la sono et la maison avec des altec lansing voix du theatre et franchement le grave est nickel
il est tres bon dans l'infra mais avec d'autres enceintes que les altec il est moin performant que les qsc que l'on utilise en sono serie mx plus fabriquée et tres lourd car transfo enorme .
le chevin et les qsc serie plx rivalisent dans les graves et infra mais par contre le chevin a une longueur d'avance sur les medium aigues
mon classement est donc
pour les infra la serie mx on en trouve encore d'occaz sans probleme
apres le chevin qualité basse medim aigue irreprochable mais alim a decoupage donc moin d'infra
et pour finir qsc serie plx
le moin bruyant est le mx ensuite le plx et le chevin en dernier
voila ceux que j'ai pu essayer et que j'utilise encore
- yoyozik
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 4:16
ampli
par contre j'allais oublier
les qsc descendent a 2 ohm mais le chevin 4 ohm seulement
et c'est ce qui me fait chier pour mon mur oblige de mettre les hps en serie//
- yoyozik
salut
pour les qsc, j'en ai quelque un (du moins les 3402) :
bruillant ? je trouve pas (c'est pas la serie RMX, qui elle et hyper bruillante), les rapport S/N de cet serie les class parmi les meilleur. les ventilateur peut être, la je dit pas, j'ai jamais fait gafe, en live, on les entend pas vraiment ^^
alimentation a decoupage > pas trop lourd et chaufe pas beaucoup, rendement largement superieur a une alim classique.
ce sont des vrais étage de sortie en class H !, pas de la AB, donc la encore, on augmente a fond le rendement, en restant casiment en class A
soufle tres legerement a fond (S/N de 107db de memoir) mais ce qu'on utilise derriere on un rendement de 101db/w, pis ils degage +de 1KW
et je ne pense pas que soufle entend vraiment dans des sub
tien correctement les basses, bon facteur d'amortissement, dynamique correcte, mais c'est pas non plus une turie. (on a bcp mieu, mais c'est +de 10x le prix ^^), beaucoup de presence (mais pour un sub, ça sert pas bcp ^^)
par contre, je confirme, il tien le 2 ohm, voir meme le 1ohms ^^ (testé 1 fois, et casiment a pleine charge, comment ça barbare )
par contre, sur les 4 qu'on as, ils y en a un qui fait toujour chiez a deconné (transistor de puissance qui casse, faut dire que des barbares l'on fait tourné en cours jus pendant 4 heures), renvoyer 2 fois en garantie et tjr le meme probleme...
mais dans l'ensemble on a une dizaine de QSC, ce sont des tres bon amplis, bon rapport qualité/prix**voili voila pour celui la
- duncan
- Inscription Forum: 05 Juin 2003 18:36
exact
moi je parlais de la serie mx pas de la rmx
rmx je connait pas mais on a fait le test avec des nexos ps15 et ls 1200 et les mx descendait plus bas que les pl c une constatation par contre c vrai que c est moin lourd ca chauffe pas
mais franchement sur les basses rien ne vaut une bonne grosse alim
on parle bien sur en home cinema pour les ventilo
c important lorsqu'il y a des scenes calme si tu a le ventilo de l'ampli le ventilo du video c l'horreur je ne sais pas si tu connais la version mx1600 ou 2000 mais honnetement c'etait quelque chose et ca l'est toujours
au fait en hc pas besoin non plus de faire la course au tres haut rendement on recherche surtout la qualité non
- yoyozik
c'est pour une utilisation mono.
un autre forumeur m'a dit la mm chose au sujet des qcs plx : le ventilo est bruyant.
le chevin a500 ne fait pas de basse.
maintenant qu'en est t'il du a 1000/1004/1500?
je vais regarder de plus pres les qsc mx et crown dc300az.
sinon quel etait le probleme avec les ag audio dpa?
a+ sylvain07
a+ sylvain07
- sylvain07
D'après Sonark les QSC mx sont de véritable daubes! d'après lui chez QSC c'est la série PLX ou rien!
Encore d'après les tests de Sonark les Phonic max sont largement meilleur que les QSC mx et quasiment du niveau d'un PLX!
Quand on voit ce que ça coute en plus! ça vaut pas le coup de s'en priver!
Les Chevin ne sont pas fait pour driver des impédances basses!
- aurel
J'ai eu location d'ecouter le a500 sur differents hp de grave HR et BR et meme si ce n'est pas la ou il est le meilleur, il est un peu extremiste a mon sens de dire qu'il ne fais pas de grave. C'est tendu, mais pas rond...
- razorback
en fait il a comparait le chevin a500 au qsc plx pour le grave et le resultat va largement en faveur du qsc.
mon impedence est de 7.3ohms
a+ sylvain07
a+ sylvain07
- sylvain07
aurel a écrit:D'après Sonark les QSC mx sont de véritable daubes! d'après lui chez QSC c'est la série PLX ou rien!
Aurel, je croyais que tu n'aimais pas les Phonic?
PS: je ferais tes simu ce soir, là je suis pas chez moi
- carapichetouille
- Inscription Forum: 28 Nov 2002 21:25
le phonic max 2500 est il bridgeable en mono sous 8ohms si oui quelle est ca puissance?
a+ sylvain07
a+ sylvain07
- sylvain07
carapichetouille a écrit:aurel a écrit:D'après Sonark les QSC mx sont de véritable daubes! d'après lui chez QSC c'est la série PLX ou rien!
Bin non je n'ai pas trop accroché sur le Phonic max2500! je persiste! il a du mal dans l'infra grave d'après moi.. il manque de mordant à mon gout sur les notes très basses sur de l'électro ou drum & bass par exemple.
Pour le reste je répète juste ce que Sonark m'avait dit en MP!
QSC mx à oublier, Phonic Max quasi aussi bon que QSC plx... léger avantage au PLX pour la tenue du grave. mais pas de beaucoup et le PLX est beaucoup plus cher!
Chevin très musical mais pas fait pour driver des HP aux impédance basses! (Olivier avait fait le même constat!)
Voili vouilou...
- aurel
