Il est clair qu'en augmentant le litrage tu gagnes, tu trouveras sur mon site les simulations dans 20, 30 et 40 litres car il y a des design sympas avec les deux HP en facade dans 30 litres ça fait une colonne de 60cm mais très peu profonde pour la version 30 litres.
Par contre sur le plan que tu as vu les 27 litres ne sont pas dédiés au HP, en fait je crois que c'est bien 20 litres pour le HP plus une caisse séparée pour l'ampli !
20 litres ça peut paraître petit et pourtant j'ai pas grand chose à redire et dieu sait si je suis critique !
En fait au départ je voulais aussi le tester dans 30 litres mais c'est beaucoup moins WAF et puis après avoir fait un caisson je doit bien avouer que vu le résulat j'ai eu la flemme d'aller plus loins
Non, aucuns regrets sur le litrage, sincèrement, par contre j'aurais bien aimé faire des caissons sans HP apparent, un actif vers le sol et le passif vers le mur par exemple mais on me l'a légèrement déconseillé, l'actif est optimum à la verticale mais quand un grave profond surgit dans la pièce sans quon puisse voire la moindre enceintes volumineuse ou le moindre HP de + de 17 cm c'est vraiment le top non ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
J'ai entendu dire que le HP vers le bas, il fallait une grande pièce et que c'était plus difficile à driver.
Par compte je vois que ton positionne le Hp passif vers le mur, c'est bien de faire ça?
Je pensais que c'était comme les évents >40cm du mur.
Bon c'est pas le bon post mais pendant que j'y suis, je suis en train de me pencher sur le préamp et j'ai quelques questions:
- Pourquoi n'as tu pas repris le l'adaptation d'impédance du proscom, prsqu'il y a un filtre passe bas à l'entrée <20khz qui imunise de certains parasites.
- Tu penses que ton passe haut faudrait le passer au 4eme ordre, on pourrait tout simplement faire un équaliser graphique avec une bande sur 15 ou 20Hz, je n'ais pas encore simuler plus ton filtre.
- En faite je pensais faire un 30litres pour gagner du poigt. Le plomb à l'interieur, ça a l'aire galère.
- bobobubu
- Inscription Forum: 29 Mar 2002 2:00
Le plomb c'est galère mais tu gagnes plus qu'en passant à 40 litres !
de plus la rigidité d'une petite caisse est plus facile à obtenir que sur une grosse mais en la matière, chacun fait comme il le sent, dans le DIY, il faut qu'on ait sa touche perso à la conception sinon c'est un peu frustrant !
Pour le subsonique, oui je pense migrer à nouveau vers un 4ème ordre mais je laisse un peu en suspens pour l'instant car plombage, blackson, ponçage, plagage, vernissage von me demander bcp d'énergie !
Mais j'y reviendrais au galop, n'ai craintes.
Sinon, pour info les deux peerless actif et passif 10'' en simu dans 40 litres ça donne 20-60 Hz linéaire +-2dB sans aucuns artifices, ça laisse rêveur...
- MBON
- Inscription Forum: 30 Avr 2002 21:30
MBON, regarde bien les cotes du caisson
j'ai refait le calcul et il y a bien 27 litres, en fait ça fait du 30x30x30 interne=27 litres
l'ampli a droite et isolé séparement
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Ah, ok ok ok, désolé, j'ai mal vu le truc. Donc 30 litres... bon ben pourquoi pas, ça reste raisonnable, certainement un excellent compromis.
- MBON
Non, non, correction, j'veux pas être têtu Aldo mais pour ce design c'est pas 27litres mais 16.7 ! et ils ont choisis le passif de 265g, voici l'extrait technique :
The Sub XLS is a self powered subwoofer.
Frequency response 19Hz to 50-100Hz (adjustable).
The amp is the KG-5230 300 watts/4 ohms,
THD 0.03%, S/N ratio 85db, adjustable gain and a 4db boost at 25Hz.
The crossover is a 2nd order low pass adjustable from 50Hz to 100Hz.
The woofer is the 10" XLS from Peerless used with the 265Gr slave unit.
The box volume is .57 cubic feet (16.3L), 10"x10"x10" inside dimensions.
http://www.solen.ca/sxls.htm
En fait je dois avouer que j'ai lu beaucoup de doc sur les peerless XLS et les caissons en général d'ailleurs, je me suis gavé d'infos pendant deux mois
- MBON
Solen oui je connais;)
Tu sait les fautes de frappe ça existe dit moi comment ils ont fait pour trouvé 16.3 Litres en faisant 10"x10"x10" inside dimensions?
Pour moi ça feras tj 27 litres, regarde bien le plan
Excuse je veut pas être têtu moi non plus mais je préfère calculé que lire
16.3 litres correspond à 25.5 cm3 interne
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:Solen oui je connais;)
Aldo
desole ALDO, mais ca fait bien 16,3L
fais 0.254M au cube, et tu obtiendras 0,016387 M3
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
Faut arrêter de fumer des potards (vieux souvenir)
10''=25.4 cm
25.4cm au cube = 16,387 litres à la louche
Y'a un bug dans votre calculette, faut pas utiliser celle de Bill mais plutôt celle que vous aviez au lycée (à 80F)
Je m'apperçois que d'autres ont calculés plus vites que moi
10''=25.4 cm
- MBON
oh les gars, on vas pas se foutre sur la geule pour 2 ou 3 litres!
mon caisson feras 30 cm x 30cm x30 cm de cotes internes.
et 36cm x 36cm x36cm de cote externe.
ça fait combien?
aldo
ça fait combien?
aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Bon, les gars pour terminer de chambrer aldo, j'ajouterais qu'il peut refaire les côtes de son caisson Audax, en prenant une bonne calculette, sa femme va adorer !!!!!!
(pas taper Aldo )
(pas taper Aldo )
- MBON
Putain je croyais qu'ils faisait 31 cm les sub!!!
Moi j'ai prévue pour deux 30 cm !
Ça existe chez peerless?
Aldo qui en n'a marre d'être fatigué
- aldo
- Pro-Fabricant
Les 830500 et 830548 sont les références respectives des versions 12'' (31cm pour Aldo ) actives et passives des fameux XLS, ils ont pas fait de 15'' (38cm pour Aldo ) car l'oreille humaine ne peut pas entendre le 5 Hz
- MBON
Ben quoi j'ai confondu 10" et 12 " ça arrive non?
Bon 26cm ou 30cm ça risque de faire trop de grave avec deux 30cm non?
Bon étant donné que mes response 2.5 descendent déjà pas mal je vais resté raisonnable cette fois ci
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Ben là, ça dépend de tes contraintes, volumes à sonoriser, fréquence basse souhaitée, moi en fait je me suis pas trop posé la question, j'ai vu qu'on pouvait faire des miracles avec des 25cm et que ça suffisait amplement à mon bonheur dans 25 m2, en plus c'est moins cher et en plus ça fait un caisson nettement plus petit et n'oublions pas que c'est agréable pour tout le monde
- MBON
