Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Caisson DIY 18tbw100 [photos+CR p.7]
Message » 24 Juin 2020 19:41
Salut les gars,
J'ai un ampli yamaha px5 et j'avoue ne pas savoir du tout comment le relier à ma sortie caisson de mon ampli HC... :oops:
J'ai à ma disposition un câble rca coaxial sub, un convertisseur N/A coaxial RCA -> double RCA, un câble double RCA / double jack 3.5
Ce que je pige pas c'est que le px5 n'a qu'un input jack 3.5 en ch A. Du coup je branche qu'une seule fiche jack du câble double RCA / double jack sur cet input jack du ch A du px5?
MrBond
Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Message » 24 Juin 2020 20:39
MrBond a écrit:Salut les gars,
La sortie caisson de l'ampli est en RCA.
De préférence, il faut brancher en coaxial vers un symétriseur et en XLR du symétriseur vers le PX5.
A défaut, tu peux utiliser un cable RCA vers XLR. Mais tu risques d'avoir une grosse perte de gain. De plus, les caissons se branchent "normalement" avec du cable coax, qui n'est pas exactement de même fabrication qu'un RCA standard.
Si tu as une sortie XLR derrière ton préamp, ça facilite le branchement. XLR>XLR.
fabrice047
Inscription Forum: 05 Oct 2008 17:51
Message » 24 Juin 2020 20:46
Avec ce que j'ai je ne peux pas réaliser le branchement?
MrBond
Message » 24 Juin 2020 21:20
passer du calcul de la longueur d'un event à un branchement RCA -> XLR est cocasse en terme de technicité ;)
A ta question et comme indiqué précédemment, tu peux.
soit avec un câble RCA vers XLR (tu peux te le faire, il y a des schémas sur le net)
soit avec un symétriseur (Tascam LA-80MK2 par exemple)
fred-ql
Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Message » 24 Juin 2020 21:48
Oui ce fil un peu fourre-tout je l'admets, merci :D
MrBond
Message » 24 Juin 2020 22:34
Juste un truc: faut il mettre l'ampli px5 à fond?
MrBond
Message » 24 Juin 2020 23:47
C'est moi ou tu poses des questions sans avoir fait un minimum de recherche ?
Le meilleur moyen de "progresser" est de comprendre ce que l'on fait et le coté recherche permet (aide à) cela. :oldy:
Exemple : met on un caisson "tout fait" à fond ? SI oui, pourquoi - Si non pourquoi
fred-ql
Message » 24 Juin 2020 23:50
Si si j'ai cherché sur le net en plus. :D
Mais je n'ai pas trouvé un schéma clair .
MrBond
Message » 24 Juin 2020 23:51
Il n'y a pas de schéma sur le volume ...
nb : tu as mal (ou pas assez) cherché ;)
fred-ql
Message » 26 Juil 2020 9:13
Salut les gars, voici le caisson fini. Il est en place depuis hier.
Grosse pression dans le grave, par contre la taille je ne m'y fait toujours pas :-? . Surtout qu'il est dans mon salon :-?
Pas sur de le garder quoi :oops:
MrBond
Message » 31 Juil 2020 11:39
Petit retour, j'ai pu bien tester la bête d'autant que j'ai rallongé les évents par rapport à la caisse de test pour baisser l'accord.
À la simulation sous winisd je suis à un accord de 27hz pour 185l interne évents déduits. Il est alimenté par un yamaha px5, un symetriseur, un velodyne sms1.
Bon le sub est monstrueux, grosse grosse force à partir de 25-30hz. :ko: . Le sub ne force pas du tout c'est impressionnant la facilité avec laquelle il balance des nappes violentes.
Dans godzilla, au début dans la scène de dialogue entre la mère et la fille il y a un craquement sourd qui vient briser le calme de la scène. C'est monstrueux le grave avec le 18tbw100. Comme si une main de géant venait vous cueillir dans la pièce. Impossible d'en venir à bout dans mes 30m2, j'ai l'impression que je vais abîmer la pièce avant.
Le grave est propre et ne traîne pas, par contre ce n'est pas le plus beau grave que j'ai entendu. En qualité pur ça ne vaut pas mes ld230 atohm par exemple. Pas aussi chirurgicale et enveloppant mais c'est très bon quand même.
Voilà mon ressenti. :D
MrBond
Message » 06 Nov 2020 15:22
Pas assez d'infra? Les athoms,tjr a 2 caissons?
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Message » 06 Nov 2020 16:34
Salut, si, avec le 18tbw100 je suis plat de 17hz à 60hz (légèrement descendant à mesure que la fréquence augmente même) donc des infra il y en a. Juste je trouve que un 18 bass reflex c'est démesuré dans une pièce de vie de 30m2. C'est chaud à régler. Je le coupe à 59hz sinon le grave devient un peu pataud et prend le dessus sur le reste. :ko:
MrBond
Message » 06 Nov 2020 16:36
d'ailleurs je le vends avec un sms1 :siffle:
MrBond
Message » 06 Nov 2020 17:55
MrBond a écrit:Salut, si, avec le 18tbw100 je suis plat de 17hz à 60hz (légèrement descendant à mesure que la fréquence augmente même) donc des infra il y en a. Juste je trouve que un 18 bass reflex c'est démesuré dans une pièce de vie de 30m2. C'est chaud à régler. Je le coupe à 59hz sinon le grave devient un peu pataud et prend le dessus sur le reste. :ko:
Le fait que le grave vient brouillon doit en effet venir du rapport taille HP / volume pièce car chez moi, avec le même HP je n'ai pas ce soucis (je coupe à 180 hz); et j'en ai 2 des TBW.
Plat à 17 hz ? C'est le Room gain car il n'y descend pas ... (ou alors, c'est 27 qu'il faut lire 8) )
Edit, j'ai ma réponse ;)
fred-ql
Retourner vers Caissons
