Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Réalisation cable YUV HDG
Pourquoi une pince à sertir ??
J'ai déjà fais un cable DYI avec des BNC "a sertir" et j'ai tout bonnement souder l'ensemble et franchement ça marche nickel
Comment j'ai fais ??
Pour l'ame pas de soucis on enfiche le fil dans la pointe et une petite touche de soudure et le tour est joué. Afin d'eviter un contact entre l'ame et la masse (corp du BNC) il faudra soit mettre du chatertone soit une petite gaine thermo pour isoler la partie visible de l'ame qui aura permis l'acces à la soudure.
Pour la tresse de masse, j'ai au préalable déposé de l'etain sur la fiche BNC (faut chauffer un peut)
mais ça fonctionne. Ensuite laisser bien refroidir le corp du BNC, puis inserrer la pointe dans le BNC et recouvrir le corp du BNC par la tresse de masse. Chauffer tres legerement la tresse et apporter de l'etain, et là c'est instantané, la tresse se melange au corp du BNC.
Pour une finiton parfaite inserrer au préalable une gaine thermo de la couleur désirée et venir recouvrir l'arriere du BNC avec.
Un leger coup de briquet pour rectrecir la gaine thermo et voili.
- Firebird
- Inscription Forum: 12 Jan 2004 0:56
Pour les BNC et ou RCA Canare chez AVLS c'est 6€50 l'unitée prix public
- Firebird
Comme quoi, je suis sur qu'avec un peu d'ingéniosité et d'opiniatreté on peu y arriver.
continuons dans cette voie nous verrons bien si elle abouti.
- Sigurd
- Inscription Forum: 20 Mar 2003 16:42
Firebird a écrit:J'ai déjà fais un cable DYI avec des BNC "a sertir" et j'ai tout bonnement souder l'ensemble et franchement ça marche nickel
bien sûr que cela fonctionne, d'autant plus si la soudure est bien faite, mais le sertissage reste le meilleur contact possible et durable dans le temps
TV 4K 65" Sony OLED KD65AF9/projo Epson EH-TW9400/Ampli HC Yamaha DSP-Z7/Klipsch RF82+RC62 et JAMO CLASSIC8/sub Velodyne CHT10R/Bluray Sony S350/Laserdisc/Mediacenter Nvidia Shield Pro
FRANCKC - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 27 Mar 2002 2:00
Au fait on en est où sur cet investissement que le forum et ou l'asso pourrait pê faire ?
Si elle est prêtée moyennant caution, il ne devrait pas y avoir de pb pour récup la pince
bobim - Membre HCFR
Ce serais serais une vachement (Meuhhhh) bonne idée. Avce caution biensur.
- Sigurd
Et un petit lien comme ça es ce que ça peut aider ?
http://www.bus.ucf.edu/cwhite/theater/diycable.htm
- Sigurd
bobim a écrit:Au fait on en est où sur cet investissement que le forum et ou l'asso pourrait pê faire ?
c'est toujours à l'étude
un peu de patience
Je participe aussi les copains. Je me suis commandé du VCB100 pour faire du YUV. Par contre, vous utilisez quoi comme fil à souder ? Chez casto et cie, y'a que de l'étain plus ou moins pur. Comme j'entends parler de fil à % d'argent, où en trouver ? C'est plus mieux ?
J'ai aussi pris du belden 1694A pour l'audio. Fournisseurs : farnell, radiospare et avls (que j'ai découvert sur ce super site, merci au passage).
Y'a pu qu'à ...
DV
Y'a pu qu'à ...
DV
- Don vincenzo
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 22:55
Pourl a soudure à l'argent, ici par exemple:
http://www.gotronic.fr/catalog/outillag ... oudure.htm
Merci. Mais concernant le matériau de soudure, la qualité (le %) de l'étain a une importance ou suffit-il juste de prendre un truc spécial électronique ou autre ?
DV
DV
- Don vincenzo
Si l'asso se lance dans l'achat d'une mince à sertir, on peut en profiter pour acheter un lot de prises, voir une grosse bobine de cable.
Combien de personnes seraient interessées ?
- ogobert
ogobert a écrit:Si l'asso se lance dans l'achat d'une mince à sertir, on peut en profiter pour acheter un lot de prises, voir une grosse bobine de cable.
on peut lancer un sondage?
forum asso ou forum DIY ou forum Video.
J'ai déjà pour ma part un cordon à base de KX6 et un autre à base de VCB100, mais s'il faut motiver, je veux bien en prendre un dernier avec des prises CANARE
Quel cable?
FRANCKC a écrit:Quel cable?
Je pensais à du Belden 1694A. Les caractéristiques d'atténuation sont excellentes.
Comme les prises et la pince ( en tout cas les machoires ) sont spécifique à chaque cable ( visiblement, c'est ajuté au mm près ), je pense qu'on ne va pas achater de quoi couvrir tous les cas ou ca va couter une fortune...
- ogobert
ogobert a écrit:FRANCKC a écrit:Quel cable?
moi, çà me va.
Olivier, on lance un sondage pour mesurer le nombre de personnes suceptibles d'être intéressées?
