OO7livier a écrit:Mogami W3104 :
![Image](http://www.mogamicable.com/Bulk/micr_cables/speaker_cab/w3104.gif)
Le diamètre est du 14,5mm et j'aimerais bien le fignoler en bi câblage.
Olivier,
Tu peux utiliser les spliter Hicon que tu montres (perso, j'aime pas, je trouve que ça fragilise la gaine du câble)... mais sinon
ceux là, certes en 11mm feront l'affaire (avec 4 sorties pour le côté enceintes, le
2 sorties pour le côté ampli existe en 14mm).
En pratique, tu peux élargir les 11mm avec une pince sans trop de soucis. Ce sera "tight" mais ça va passer, la gaine est assez souple pour supporter cet élargissement... et au moins, ça tiendra bien.
![Image](http://www.audiophonics.fr/images/div_pantalon_cable.jpg)
Ensuite, pour les fixer comme il faut, l'idéal est de mettre un morceau de gaine thermo avec environ 2 à 3 cm à cheval entre la base de la gaine et le câble lui même. Le mieux est de prendre de la gaine 3:1 qui a l'avantage d'avoir une colle thermo. à l'intérieur et donc de bien fixer le tout. La taille 19,1mm en 3:1 va bien je pense.
Des gaines avec sérigraphié dessus MOGAMI j'ai jamais vu par contre
