Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Création câble USB "audiophile"
Le temps, oui, puis c'est pas toujours motivant de le consacrer pour des choses qui sont censées être établies.
- thierryvalk
Je crois bien que nous sommes sur la même fréquence ![:D](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Glazik
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
Tout à fait, je vous rejoins à 44.1khz (les autres fréquences sont trop chère pour moi) ![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
Edit: tu voudrais pas refaire le même test avec le câble USB et les zolis graphiques mais cette fois tu lui fait faire 4 tours autour d'un micro-onde en marche avec une pizza dedans ?
Quand j'anime les forums avec ce genre de conversation sur les câbles numériques, je module toujours mes affirmations en disant "n'importe quel câble USB fera le même boulot, à moins que votre câble passe sous le micro onde allumé" : c'est juste pour savoir si je suis dans le vrais.
Si après le test tes courbes sont toujours identiques, je changerais mon postulas en :
Vous pouvez prendre n'importe quel câble USB de super-marché, il fonctionnera aussi bien, même en lui faisant faire 4 tours du micro-onde en marche en train de réchauffer une pizza. Et je pourrai en plus mettre un lien vers ton test, super !![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
La j'ai pas trop le temps, mais si un jour je n'ai rien de plus passionnant à faire, je te promets que j'essaye !
Par contre, j'ai du brancher l'UFX sur un MacBook Pro via un autre câble et une autre allonge (mêmes longueurs), et la, pas de perte de qualité, mais plus de son du tout car la carte refusait de causer au Mac (boudeuse va !). C'était subtile, mais indiscutable, le son était très différent ! Je ne peux pas me prononcer pour savoir qui était coupable des deux câbles ou du portable, vu que tout avait changé sauf la RME.
Bon, j'ai remis le même câble USB, mais prolongé par une rallonge de 3m passive et tout est rentré dans l'ordre alors qu'on avait atteint la limite théorique autorisée en USB.
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Glazik
Je réveille ici car je ne voulais pas contredire le test de Glazik mais il n'est pas probant.
En effet, le test est fait avec une carte son USB, hors le protocole utilisé par la carte son n'est pas le protocole USB audio standard. Il est possible que celui-ci soit un protocole avec contrôle d'erreur (bien que peu probable), mais dans le doute on ne peut pas conclure.
J'avais un peu de temps hier, j'ai donc fait un test assez délirant de cables SPDIF et USB pour en tirer des conclusion. Voici le lien vers mon test :
http://www.homecinema-fr.com/forum/topic30076449.html
- robob
Bonjour à tous
Je déterre ce post.
Pourquoi faire un cable usb ?
Ceux du commerce sont beaucoup trop long.
J aimerai un cable type aviation GX 12 vers micro usb (secteur) et un autre mâle type B et mâle type A.
J ai quelques interrogations
Le GX12 mâle de mon alim est à la terre.
Comment relier le micro USB a la terre sachant qu’il n y a pas la terre sur ce connecteur.(blindage).
Comme c est une alimentation,seul le 5V et ground seront soudé.
Pour le cable usb B et usb A , seul le data + et data - seront soudé.
Meme question sur le blindage, je soude la tresse sur les connecteurs correspondant
Je pense partir sur des cables type http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-cables/tuto-cable-secteur-diy-integral-t30091133.html
Si vous avec des conseils sur le type de conducteur,argent ou cuivre etc je suis preneur.
Merci aux chpecialistes![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Je déterre ce post.
- viv54
- Inscription Forum: 24 Jan 2011 22:55
Câble USB trop long ... ? il te faut quelle longueur ? Parce que l'on trouve du câble USB de 10cm
Un blindage se relie à la masse, pas à la terre. La terre on marche dessus et elle sert pour la sécurité des personnes.
Si j'ai bien compris, tu souhaites séparer l'alimentation ... ?
Quelle utilisation au final ?
D.
D.
- Dagda
Je pensais que la masse d’un appareil était relié à la terre de la prise.
- viv54
Relier mon alimentation linéaire vers raspberry et raspberry vers Na11s1 en usb.
2 câbles de 30 cm mais comme le gx12 /micro usb n existe pas, autant me mettre au diy en essayant de faire au mieux![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- viv54
viv54 a écrit:Je pensais que la masse d’un appareil était relié à la terre de la prise.
Non. Mais c'est pas grave, la croyance est une base solide pour être audiophile
- Glazik
Dans certains équipement, la terre est utilisée pour le second écran de protection (protection diélectrique)
Pour certaine alimentation, la terre est utilisée dans le filtrage pour la conformité CEM. (La norme médicale, interdit l'usage de capa Y)
Mais dans l'installation électrique d'une maison, la terre est une liaison equipotentielle pour protéger l'utilisation en cas de défaut de l'installation avec l'eau.
Dans un salon, comme dans une chambre, les prises de terre sont inutile. Dans les anciennes installations, on avait des prises 2 pôles sans terre.
- Ghbillou2
- Inscription Forum: 29 Juin 2018 19:28
Oui et non. Elles peuvent être considérées comme inutiles du point de vue sécurité, mais pas de ce point de vue (ci-dessous) avec les matériels audio-vidéo modernes :
Mais en tous les cas, ça n'a rien à voir avec l'USB.
- Glazik
Ghbillou2 a écrit:Dans certains équipement, la terre est utilisée pour le second écran de protection (protection diélectrique)
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Alors surtout, surtout, il ne faut pas du tout tenir compte de ce message qui est faux de bout en bout hein ... Et ça serait pas mal d'arrêter de raconter n'importe quoi sur l'électricité surtout quand ça concerne la sécurité des personnes !
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
Sur un appareil, c'est la classe d'isolation électrique qui va définir si il y a une fiche PE (communément nommée terre).
Si c'est de classe I, il y a une fiche PE
Si c'est de classe II et III, il n'y en a pas, on est en double isolation.
La fiche PE est là pour la sécurité des personnes si jamais un conducteur actif (généralement la phase en domestique) vient à toucher la carcasse métallique.
L'autre fonction c'est l'équipotentialité des masses métallique des appareils afin de ne pas avoir de différence de potentiel entre les équipements.
Le PE (terre) n'est pas une protection diélectrique, c'est tout le contraire puisque c'est conducteur !
Le PE (terre) n'est pas une poubelle, même si certain filtre secteur s'en servent pour évacuer "les parasites" et donc ne pas polluer l'appareil et /ou le réseau.
La capa Y en médical ... je ne serais pas aussi catégorique, ça fait un moment que je n'ai pas fait d'installation médicale et je n'ai plus la norme sous le coude.
Mais c'est certainement le cas pour les appareils étant branchés en salles d'opérations puisque celles-ci sont en ilôt IT (Schéma de liaison à la terre IT).
Le PE (terre) na rien à voir avec l'installation d'eau
Il faut que les tuyaux métallique (eau, gaz) soient relié au PE (liaison équipotentiel) pour éviter de faire du Claude François (merci à lui pour avoir fait évoluer la norme électrique), mais ça n'a rien à voir avec l'installation d'eau, d'autant plus actuellement où beaucoup d'installation sont en tuyaux plastiques (PE - Polyéthylène).
La distribution du PE est OBLIGATOIRE sur toute l'installation électrique ! Et ça depuis facilement 20 ans !
Dans un salon ou dans une chambre ... d'autant plus ! Un ordinateur est un équipement de classe I, donc avec une fiche PE.
Désolé Ghbillou2 d'avoir été aussi brutal !
viv54 a écrit:Relier mon alimentation linéaire vers raspberry et raspberry vers Na11s1 en usb.
Tu peux alimenter le RPi sans passer par la prise USB de celui-ci (par le GPIO) ...
- Dagda
+1
Clair, net, précis,
Clair, net, précis,
- Thierry B
- Inscription Forum: 23 Déc 2016 20:50
