Tu veux dire que tu utilises un filtre actif et que tu as un ampli par Haut-parleur soit 2 ampli stéréo pour des 2 voies 3 pour des 3 voies ...
Si ce n'est pas le cas, pourquoi ne pas pousser le raisonnement jusqu'au bout dans le changement de câble car si les câbles dans les enceintes ne changent pas ça peut faire "bouchon".
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Cable HP Viablue SC-4 VS ethernet ou PTT... la claque !
- Nimaj44
Heuuu voila j ai des 802LE JMLAB, elles n'ont plus de filtres sur les paires de medium/boomer juste un condo sur le tweeter, le cablage interne à été refait ainsi que le tissus accoustique.
Derriere il y a 2 doubles borniers pour le bi cablage.
Voila
Voila
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Actuellement j'utilise du 2,5mm² monobrin
viewtopic.php?f=1059&t=29750967
Je le préfère à mon Supermaxitrans DIY
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Wowww tu as fait tout le tralala ? quartz, sable, polish...
Combien de temps ça t a pris de temps et pour quel cout ?
Ca donne quoi alors ?
- Razmote
Oups...
- Razmote
Razmote a écrit:Le seul repproche c'est que le grave est pas assez présent ou alors il est trop dégraissé... faudrait que je j essaie un autre cable uniquement pour les boomer/medium
Raz
Même constatation chez moi remède: panacher avec avec un "gros" monobrin
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Salut Gouet,
Panacher sur les memes borniers ou faire une séparation medium/boomer grosse section et tweeter ethernet ?
Ou prendre du gros monobrin ?
Au pire je mets juste le cuivre/argent de mes Viablue.
En tout cas c'est pas la panacher
Raz
Raz
- Razmote
Razmote a écrit:Perso je viens de refaire des essais ce midi et les meilleurs résultats sont obtenus ainsi :
Cable PPT dénudé sur les tweeters et cable ethenet sur les medium/boomers
Par rapport au Viablue c'est plus tranchant, plus clair, instruments détourés, grave plus tendu et plus dégraissé...
Raz
Je pense qu'il faut creuser par là. Meme constatation chez moi.
Multiplier les cables? Et jusqu 'à combien?
Cordialement.
kilikibi
- kilikibi
- Inscription Forum: 03 Juin 2006 11:41
En ce qui me concerne, j'ai utilisé le monobrin de mon câble Ecosse, le tout sur le même bornier ( il n'y en a qu'un sur mes enceintes ); mais je pense que n'importe quel câble électrique ferait l'affaire pour du grave. A essayer en tout cas.
Depuis, j'ai remplacé l' ethernet par ça: http://www.audiophonics.fr/elecaudio-fc116tc-fil-cablage-cuivre-ofc-teflon-16mm2-noir-p-4662.html pour le même résultat, mais un petit retour en arrière pourrait être intéressant . J'ai mis tout dans une gaine pour l'esthétique.
- gouet
A force de relecture, mais sans avoir testé, j'en déduis que le PTT dégainé est le meilleur, mais que le nombre de paires utilisées est déterminent par rapport aux fréquences le traversant :
2 à 4 paires (par pole) pour les aigus
8 paires par pole pour les basses.
Je viens de commander de la gaine Viablue et des bananes, afin de réaliser un bi-cablage aigus/médiums et graves. Il me suffira d'inverser les raccordements sur l'enceinte afin de vérifier une différence.
J'espère que j'aurais assez de cable ...
- Bubule02
- Inscription Forum: 16 Fév 2005 18:51
Tiens nous au courant... oups sans jeux de mots
- Razmote
intéressant ce post sur les câbles HP en câble PTT
pour la finition vous mettez des fiches bananes ou direct vissé dans les borniers ?
- RITON
- Inscription Forum: 07 Sep 2009 11:57
Depuis peu j'utilise un câble PTT 2 paires 6/10e destiné à l'extérieur (donc avec gaine rigide et gel anti-humidité à l'intérieur) et j'en suis plus que satisfais. Pour en revenir au sujet du post, je me suis dit qu'il fallait au moins que je tente le cat5 histoire de me faire une idée. Alors hier je me suis procuré, gratos, un cat5e lszh f/upt. C'est un 4 paires 5/10e avec feuille d'aluminium et fil de masse dans une gaine PVC. J'ai donc tout viré pour ne garder que les paires. Contrairement à mon PTT, je n'ai pas étamé les bouts pour éviter toute coloration. Une fois raccordé quand est-il ? Et bien c'est beaucoup plus transparent (ou lisible) que le PTT. Donc musicalement (et retranscription) c'est vraiment positifs. Cependant ça manque de chaleur et de rondeur. Faute à une basse plus lisible et dégraissé ? A mon ampli neutre et au câble non-coloré ? Je pense que ce câble à de nombreuses qualités (idem pour le PTT) et qu'il faudrait, pour pallier au manque de rondeur, doubler (voir tripler ?) les paires/polarité. Je n'ai plus beaucoup de câble alors dans un premier temps je vais les doubler. Soit 8 paires/pôles au lieu de 4 actuellement. Faut-il que je les tresses ? Je n'ai pas assez de recul sur le sujet, alors si l'un d'entre vous peut m'en dire davantage sur le cat5e... Pour info mes enceintes ne sont pas prévus pour le bi-câblage.
Allez une p'tite photo :
- tonyzo666
- Inscription Forum: 29 Nov 2009 22:07
c'est le blindage en feuille d'alu qui dégraisse le son et rend le bas du spectre "lisse".
- klipsch rf
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 01 Aoû 2009 14:22
Ah ok, je me suis mal exprimé... j'suis un peu novice. Le bas du spectre est effectivement plus lisse, mais toutefois mieux détaillé qu'avec mon ptt 2 paires. Maintenant comment ce fait-il que j'ai perdu en présence alors que la section est légèrement plus importante qu'avec mes 4 brins 6/10e par pôle ? Cela viendrait-il tout simplement de la qualité des brins ? Si je double les paires/pôle, soit 8 au lieu de 4, vais-je gagner en présence au risque de perdre en transparence ? J'ai lu que certains tressaient 3 câbles/par pôles. Faut-il brancher toute les paires ou seulement une partie ?
- tonyzo666
