Bah oui, c'était fait pour
Si tu avais tout lu, tu saurais qu'un seul brin en plus ou en moins (lorsque l'on est proche du meilleur résultat) a son influence.
Commences par en enlever 2ou 3 sur chaque pôle. Tu devrais déjà entendre une différence.
Et comme le dit Razmote, chaque installation a ses propres exigences.
J'ai souvenir d'avoir fait l'installation chez un pote et n'avoir laissé que 3 brins / pôle sur des colonnes de plus d'un mètre.... (vous remarquerez au passage comment la hauteur d'une enceinte devient une base de raisonnement )
Le mieux sur des colonnes équipées restant le bi-cablage (j'ai un 2,5 +2brins ptt sur le bas de mes Focal Électra)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Cable HP Viablue SC-4 VS ethernet ou PTT... la claque !
- Bubule02
- Inscription Forum: 16 Fév 2005 18:51
Ce soir je débranche les blindages et je teste pour le reste des testes je verrai ça se weekend car pour l'instant je m’entend bien avec les voisins et j'aimerai que ça dure (je rentre vers 19 h donc...)
- Thierry B
- Inscription Forum: 23 Déc 2016 20:50
Bonsoir
19 h 10
J'ai donc débranché les blindages coté ampli et enceinte
Un petit peu plus de bas medium , peut être mais pas certain un placement plus précis
sur: Canon in D majeur de Pachelbel vers la fin c'est moins confus on distingue bien les différents violon les contre basses sont plus présentent
sur: Roger Waters live in Mexico , bien plus net , et quand le publique cri cela ne perturbe pas le reste de la musique c'est plus vivant
sur An evening with Mark Knopfler , tous les instruments sont bien présent enfin que du bonheur
Apres vu l'heure j'ai préféré stopper
Ce weekend je continurai les tests
19 h 10
- Thierry B
Petit rappel donc :
Cables HP fait à base de PTT, 3 paires sur le - des boomers/mediums et 1 paire sur le - des tweeters, 3 paires sur le + des boomers/mediums et 1 paire sur le + des tweeters, donc tous les - sont ensemble sur un seul cable, pareil pour les +.
Pareil sur l'autre enceinte.
Résultat, meilleure position des instruments dans l'espace, donc ceux ci sont mieux détourés, grave propre et plus pêchu, aigu beaucoup plus fin et précis, légère impression de meilleure présence.
Puis cable de modulation à base de PTT, 1 cable car canal, 4 paires sur le point chaud et 4 sur le point froid.
Je retrouve les même sensations qu'avec les cables HP full PTT, avec quand même un léger manque de matière dans le bas du grave, qui du coup est encore plus propre...
Poursuivant mon expérience, j'allais pas m'arrêter en chemin, ce WE j'ai décidé de recabler mes enceintes avec du PTT, elles étaient déjà recablées avec du 1,5mm cuivre sur les tweeters, 2,5mm cuivre/argent sur les boomers et 4mm cuivre/argent sur les mediums/boomers.
j'ai gardé la même structure que pour le cable HP, 3 paires sur le boomer, 3 sur le medium/boomer et 1 sur le tweeter.
Et la... 2ième claque tout est encore plus beau, plus limpide, plus posé, bref je touche le graal
Le signal qui sort du préampli pour aller vers l'ampli et jusqu'aux HP est de même nature, le cuivre mono brin du PTT, ce qui apporte une certaine neutralité et à l'écoute ça s'en ressent.
J'ai l'impression d'avoir changé d'électronique
Quand on voit la taille des fils qui partent vers les tweeters, on comprend que la taille des cables HP ne sert à rien, j'aurai même du mettre qu'un seul brin... de folie
J'ai juste un doute sur le cable de modulation à la place de celui que j'avais plaqué argent...
Mais c'est frais et la réaction est à chaud... je vous redirais ça, après plusieurs heures d'écoutes.
Petit rappel donc :
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Bonne année 2018 à tous
Voila, j'ai fini mes tests et pour le moment je reste en full PTT, de la modulation, en passant par les cables HP et le cablage des enceintes.
L'écoute est très détaillée avec de la matière la ou il faut, c'est aéré avec une belle spacialisation, les aigus sont très fins et pas agressif, le grave est vraiment bien détaché et tendu, je dirais que la plus grosse qualité du cable PPT c'est la transparence, bref je confirme mes 1eres impressions.
J'ai encore un petit doute sur le cable de modulation, faudrait que je teste ceux de chez Audiophonics pour voir.
Sinon pour ce qui est de la finition, voila ce que j'ai fait avec le cable HP en bicablage :
Comme quoi en plus d'être bons les cables PTT peuvent être beaux
- Razmote
Razmote a écrit:Quand on voit la taille des fils qui partent vers les tweeters, on comprend que la taille des cables HP ne sert à rien, ...
Une section de câble correspond à une quantité de courant à faire passer dedans.
Le tweeter ne demande que très peu de courant, donc une section faible est bien souvent suffisante.
Le minimum syndicale pour alimenter une enceinte c'est 2.5mm² (ou équivalent avec vos bidouillages multifilaires).
Les lois de la physiques sont les même pour tous, y compris pour l'audio ... mais il semblerait que ce ne soit pas assez vendeur
- Dagda
Dagda a écrit:Le minimum syndicale pour alimenter une enceinte c'est 2.5mm² (ou équivalent avec vos bidouillages multifilaires).
2.5 mm servent à quoi vu que les fils qui vont au tweeter font 0.1 ou 0.2, les cables qui allaient aux boomer et médium faisaient 1mm
En tout cas, lois de la physique ou pas, je suis passé du 2,5 et 4mm à du PTT monobrin et mes oreilles elles ne s'en sont pas encore totalement remises
- Razmote
Dagda a écrit:Une section de câble correspond à une quantité de courant à faire passer dedans.
La théorie, la pratique, la pensée de l'électro du jour : Une pince ampèremétrique n'a pas d'oreille
- Bubule02
@Razmote,
Pour les câbles de modulation, le sujet avait été traité dans ce topic (je ne sais plus où) et ailleurs.
mais nous étions arrivés à un câble d'une autre nature que le PTT. Mais l'influence était moins notable
- Bubule02
Oui Bubule02, j'avais lu ça aussi, mais comme il me restait du PTT je me suis fait plaisir
Par contre y a 2 ou 3 cables de modulation chez Audiophonics qui me font de l'œil et qui sont pas chers, au pire je les revendrai...
- Razmote
Razmote a écrit:Dagda a écrit:Le minimum syndicale pour alimenter une enceinte c'est 2.5mm² (ou équivalent avec vos bidouillages multifilaires).
Il faut tout bien lire
j'ai dit : "Le minimum syndicale pour alimenter une enceinte c'est 2.5mm²" sous entendu, le câble allant de l'ampli à l'enceinte. Le câblage interne c'est une section similaire pour le grave et potentiellement plus petite pour l'aigu ...
Bubule02 a écrit:La théorie, la pratique, la pensée de l'électro du jour : Une pince ampèremétrique n'a pas d'oreille
L'oreille couplée au cerveau est, et de loin, le plus mauvais instrument de mesure physique ... par contre, c'est l'un des seul instrument permettant de mesurer l'émotion audio, je te l'accorde
L'important, c'est d'y croire, et heureusement qu'il y a des croyants, sinon le monde serait ennuyeux et pas mal de boutiques auraient fermées depuis le temps
Mais je vous taquine pour le nouvel an les gars.
Ce qui me perturbe par contre, c'est que nous somme dans DIY et que personnes n'a fourni de mesure de ses câbles, parce qu'ici, dans cette section, nous sommes comme saint Thomas, on ne croit que ce que l'on voit
D.
- Dagda
Oups désolé Dagda, j'avais encore du sang dans l'alcool et je lis entre les lignes
Et pour que Saint Thomas voit, j'ai mis des belles photos
Par contre mesurer me semble difficile, car c'est à l'oreille que tout se joue et non sur les valeurs des cables.
Et puis faut savoir le faire aussi
- Razmote
Razmote a écrit:Par contre mesurer me semble difficile, car c'est à l'oreille que tout se joue et non sur les valeurs des cables.
En fait, c'est que comme tout, un test scientifique doit être répétable avec des appareils de mesure calibrés ... l'oreille est très loin d'être calibrée puisque couplé au cerveau, l'ensemble s'adapte à l'environnement et corrige le tir suivant les manques ou les trop ... un micro ne fait pas ça et met en évidence les points problématiques.
Mais en effet, il faut savoir le faire
D.
- Dagda
Je viens de m'inscrire sur le forum (je vais aller voir ensuite s'il y a un post présentation) car je voulais acheter du Viablue SC2 et je suis tombé sur ce (vieux) post dont j'ai lu les 47 pages ce we. Je suis très intrigué par les deux versions de câbles, le PTT et celui en fils très fin AWG30.
Le sujet remonte un peu, mais pour ce dernier, à priori il faut quand même limiter la longueur, hors moi j'ai 2x5m. Pas sure du coup que ce soit très approprié...
Je vais donc tester ta méthode Razmote, avec 3 paires pour les graves et 1 paires pour les aigus en me faisant pour commencer un seul câble sur une enceinte... Je ferais le deuxième et une belle finition si je sent un intérêt.
Steven
Steven
- shervault
- Inscription Forum: 02 Jan 2018 10:26
Salut Steven,
Je pense pas que 2x5m soit pénalisant, j'ai 2x3m.
Par contre je te conseille de faire 2 paires pour les graves et 2 paires pour les aigus, avec un cable par enceinte.
Puis tu fais des écoutes...
Si il y a un déséquilibre sur les aigus ou les graves, tu passes à 3 paires sur l'un et 1 sur l'autre et pas forcement 1 paire sur les aigus.
Si ça ne change rien alors tu doubles les cables, donc 2 par enceintes mais 1 cable pour le moins et un pour le plus, à séparer pour le bicablage.
Tiens nous au courant de tes recherches
- Razmote
