~Sypher~ a écrit:du câble réseau j'avais testé ca sur les enceintes un moment*, c'est radical pour convaincre quiconque de la véracité des différences perceptibles entre câbles: oui on peut fabriquer quelque chose qui ruine la sonorité d'une install
sérieusement j'ai supporté ca 1H, je ne sais pas expliquer exactement l'effet mais c'était très désagréable. Une sorte de projection invariable quel que soit l'album.
En revanche RAS pour du câble sommer, klotz, monster, philips...
*un bout par polarités brins reliés
Les effets de compensation sont du domaine du quotidien avec les câbles, que ce soit en niveau ligne ou en puissance.
Il se produit obligatoirement une adaptation entre sortie puissance et HPs.
Suivant la technologie de l'ampli et des HPs, certaines associations sont plus heureuses que d'autres au niveau sonore du fait de ces compensations.
Chaque matériel étant différent, l'association ampli - câble - HP produit à chaque fois une adaptation électrique de caractère différent et une différence notable à l'écoute.
Le câble réseau bien utilisé peut convenir à certaines associations. Du câble encore plus fin peut convenir dans certaines situations.
Des fois la qualité du hardware ne permet pas d'exploiter toutes les technologies en matière de câblage, surtout les plus extrêmes.
Il arrive qu'il se produise carrément des incompatibilités hardware. La plus récente à mes yeux était le fait véridique d'un internaute qui avait tenté l'association d'un câble Goertz sur un ampli Rega, avec la bonne volonté d'améliorer son système.
Eh bien, peu importe la charge, coupler ce câble au Rega faisait surchauffer très rapidement et passer l'ampli en protection thermique.
Et non, il n'y avait pas de short !
Loin de moi l'idée de flammer les concepteurs du Rega ... qui était très certainement à bias faible AB, et à circuit OL à très haut gain compensé par une CR très importante + réseau Zobel en sortie d'ampli. Le genre de matériel qui en utilisation "basique" n'est pas loin de la limite de stabilité. Le câble Goertz était le déclencheur extrême ... !
En utilisant du hardware plus conservative, en classe A, les circuits sont bien souvent plus stables, indépendamment du type de câble et de charge.
Il devient alors possible d'explorer plus d'options au niveau du câblage
nAr
