Cherchant depuis longtemps un tel boitier, j'aurais quelques questions car mon besoin est légèrement différent.
En effet je ne possède qu'un seul ampli avec deux paires d'enceintes (la centrale et le caisson n'ayant pas besoin d'être raccordé à ce système).
Mon installation est la suivante avec les carrés 1-2-3-4 représentant les enceintes et les L marron, le canapé.
![Image](http://img857.imageshack.us/img857/1223/enceinte.png)
Mon besoin est le suivant : je souhaite utilisé les mêmes enceintes mais en changeant la configuration de la façon suivante :
en mode VP :
- Avant gauche : 1
- Avant droite : 2
- Arrière droite: 3
- Arrière gauche : 4
en mode TV :
- Avant gauche : 2
- Avant droite : 3
- Arrière droite: 4
- Arrière gauche : 1
J'ai actuellement un petit boitier comportant 2 x 4 interrupteurs à levier On/Off, chaque série de 4 me permettant d'activer/désactiver un mode, avec en plus un petit bricolage mécanique permettant d'actionner toute une série en même temps et empêchant d'activer les deux modes en même temps. J'ai préféré ce système à un groupe de 4 interrupteurs On/Off/On pour réellement obliger à passer tous les interrupteurs sur off avant de changer de mode, chose qui aurait pu être plus compliquée avec des On/Off/On.
Le système est donc totalement mécanique et manuel et je souhaiterais évoluer vers quelque chose de plus électronique, avec un seul bouton et pouvant même évoluer vers un système de commande IR.
Voici l'ébauche du schéma que je compte faire :
![Image](http://img148.imageshack.us/img148/4548/schemai.png)
Un premier interrupteur On/Off Global avec une led témoin, un interrupteur pour le choix du mode avec deux led témoins, et 8 relais permettant de choisir la configuration à mettre en place.
Les 4 de l'ampli permettent d'orienter le courant vers la bonne enceinte et les 4 des enceintes pour sécuriser et assurer qu'il n'y ait qu'un seul courant vers chaque enceinte (même en cas de relais défectueux).
Je fais appel à des vieux souvenir d'electro pour ce schéma donc, si jamais vous avez des remarques ou si vous pensez que celui-ci est le meilleur moyen de tout cramer, n’hésitez pas à me le dire.
Pour l'interrupteur de choix du mode, je suis encore en train de chercher comment le faire exactement, mais je pense m'orienter sur un relais bistable avec un interrupteur a contact momentané et un recepteur IR qui permettrait aussi de le commander (je n'ai pas encore trouvé le recepteur IR).
Merci à ceux qui auront eux le courage de me lire et de me répondre ^^
