Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Switch preamp HC et preamp Hifi -> amp
Message » 17 Déc 2003 12:40
Excusez moi :oops: ,
je viens de relire le début du post et j'avais omis ce point, mais comme je ne voyais sur le schéma aucune liaison entre triggers et RCA, je me demandais comment la commutation pouvait opérer.
Autant pour moi :-?
Djé (désolé de répéter ce qui a déjà été écrit)
Flyingboy
Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
Message » 17 Déc 2003 21:30
un truc "con", ou pourrait tres bien imaginer un ensemble comme celui la gérant la bi-amplification et la hifi.
En effet, nous presque tous en HC dc plusieurs voies qui nous servent à rien en stéréo. Pk ne pas les utiliser po faire de la biamplification ?
Ex : en mode stéréo (dc avec la selection preampl hifi) , passage en biamplification. Le cablage se complique mais n'est pas impossible. Faudrait qd mm un bouton po définir si mode stéréo ou multicanale (biamplification ou monoamplification).
nb : ok, po les SACD ou DVDA, impossible.
fred-ql
Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Message » 17 Déc 2003 21:35
Encore une autre idée à intégrer
pouvoir bridger les amplis
oula, mais le projet va definir tellement "parfait", que l'on va le commercialiser
pe un accéssoire "agora audio" ;)
fred-ql
Message » 17 Déc 2003 21:39
troisiéme idée (pour les personnes comme moi)
pourvoir faire les 2.
Ex : j'ai 2 HK 1.3 chez moi
Je bridge pour les graves et je fait de la biamplification. Ainsi, je me retrouve avec un systéme avec pas mal de puissance ds le bas du spectre.
Ok, diff de puissance la entre les voies de l'enceinte.
Un petit potar d'aténuation du signal sur une voie et hop, résolue ;)
Bo, j'arrete mes "delires" mais les 2 posts précendents, interessant non ?
fred-ql
Message » 17 Déc 2003 21:41
nb : je me reserve les droits intellectuels sur c diff. projets ;)
fred-ql
Message » 18 Déc 2003 10:46
fred-ql a écrit:Ex : j'ai 2 HK 1.3 chez moi
As-tu fait le test en vrai???
Car avec mes 1.3 + 1.5 je ne manque PAS DU TOUT de basses, en amplification "traditionnelle". En biamp, je crois (chez moi) que ca serait trop. 8)
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ??? ;-)
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 07 Déc 2001 2:00
Message » 18 Déc 2003 12:59
Bonne idée le switch pour biamp passive ca devrait pas poser de problèmes à rajouter.
Rémy
Rémy_B
Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Message » 18 Déc 2003 13:19
Remy, on demarre la version "de base" toute simple, avec juste:
- la jonction des 2 triggers des 2 preamp via diode pour allumer les blocs de puissance.
- le switch 7.1 avec realis au repos pour preamp 1 et relais activés grace a a trigger preamp 2.
Car il y a pas mal de foromeurs qui ont "au moins" besoin de ca pour ecouter leur matos.
Puis apres, on lance la version luxe (avec les options rotation a 90°, biamp passive, etc....)
OK pour tous???
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 18 Déc 2003 13:55
Ok pas de problèmes pour moi.
Rémy
Rémy_B
Message » 18 Déc 2003 14:47
Avec la nouvelle idée de monter les RCA sur une plaque a l'arriere, penses-tu pouvoir router le circuit en simple face???
Et pour la masse, on fait quoi??
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 18 Déc 2003 14:56
Re,
Pour le routage simple face, ca devrait etre possible. En fait il y aura peut etre un ou deux straps dans les circuits dans l'alim des relais, aucun sur le chemin du signal audio. Pour la masse, elle sera commune entre les deux entrées et la sortie. Masse séparée entre triggers et entrée audio.
Rémy
Rémy_B
Message » 18 Déc 2003 14:57
Pour moi, tout ça me paraît nickel :D
henri66 a écrit: le switch 7.1 avec realis au repos pour preamp 1 et relais activés grace a a trigger preamp 2.
Question du néophyte (qui se forme par la même occasion :wink: ), le relais permet de faire passer le signal des entrées 1 à 2 automatiquement, c'est cela ?
Comment ça se passe quand les 2 préamps s'allument en même temps :-? ?
Djé
Flyingboy
Message » 18 Déc 2003 15:07
OK
Ne penses-tu pas que pour eviter tt pb de ronflette ou autre boucle de masse, on ne dusse pas switcher aussi les masses (pour ne jamais avoir la masse preamp 1 connectée a la masse Preamp 2)??? Ca ne coute qu'un realis en plus. On peut faire l'essai avec et sans et monter on pas le relais a la fin (et mettre un strap si pas besoin).
Alors que s'il faut le rajouter par la suite, ca veux dire qu'on met les 1ers PCB a la benne.... Et je suis sur que si 10 foromeurs font le montage, on aura au moins 1 qui aura ce pb.... Au moins....
Qui a dit que j'insistai lourdemement????
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 18 Déc 2003 15:11
Flyingboy a écrit:Question du néophyte (qui se forme par la même occasion :wink: ), le relais permet de faire passer le signal des entrées 1 à 2 automatiquement, c'est cela ?
Djé
Le relais au repos relie une entrée (disons 1) avec la sortie.
Donc si tu ne fais rien, l'entrée 1 est connectée e->s
Si tu envoise du courant dans la bobine de commande du relais, tu attires la partie mobile vers l'entrée 2 (et desaccouple l'entrée 1).
Donc si tu realise l'action de bascule des relais par le trigger du preamp 2 par ex,
- preamp 1 allumé: tu ecoutes le 1, les relais ne sont pas ailmentés.
- preamp 2 alumé: les relais sont alimentés, tu ecoutes le 2.
- preamp 1 et 2 allumés: tu commandes toujours la bascule du relais pour relier le preamp 2: donc tu n'ecoutes que le preamp 2.
Clair???
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 18 Déc 2003 15:20
Flyingboy a écrit:Pour moi, tout ça me paraît nickel :D
Djé
Ils ne s'allumeront jamais exactement en meme temps(meme quelques ms de différence ca suffit). C'est le dernier qui envoie son trigger qui commute le switch.
Rémy
Rémy_B
Retourner vers DIY - Divers
