adrtc a écrit:...( Le câble à été rodé une trentaine d' heures).
Où est le câble dont tu parles? Entre platine et préampli, ou entre préampli et ampli?
Entre préampli et ampli, la liaison n'est pas critique, normalement, et si tu as une telle dégradation du son, c'est peut-être qu'il y a une erreur de montage ou des des mauvaises soudures...
En sortie de platine, certains câbles d'origine ont une capacité assez élevée pour charger correctement les cellules MM, quelque soit le préampli (sur les Rega, notamment). Quand on change ces câbles par des modèles à faible capacité, les aigus remontent et le son n'est pas terrible. Une solution pour rétablir l'équilibre est de souder un petit condo styroflex de 20 à 47 pF dans les cinchs entre point chaud et masse.
