Bonjour !!
Juste une question, et je suis un TRES GROS NUL EN ELECTRICITE !!!!!!
J'ai des pb de phases entres mes éléments...
J'ai acheté un boitier qui mesure la tension et tout le reste... (le mode d'emploi, déjà, j'y comprends rien ) :
- V avec des pointilleé et dessus une barre)
- V avec une courbe
- A des pointilleé et dessus une barre( A our ampères ???)
Des valeurs de 2000 m à 600, ou 2000u
Bref, je ne suis pas un electricien, donc je ne comprend rien ( sigles, valeur.... à régler sur l'appareil pour mesurer).
De plus, comment je fait pratiquement : je mets les 2 fiches en métal ( rouge et noire) reliées au boitier dans la prise (???, j'vais pas me prendre du jus ..) (comment je fais pour mesurer la phase de mon matos...)
Bref, au secours !!
MERCI !!!
J@mes7
PS : Je sais, je suis un gros nul , ce n'est pas la peine de m'assasiner , je souhaite juste :
1 : comment marche cet appareil
2 : la démarche à suivre pour mettre tout mon matos dans la vbonne phase.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Mesurer la phase ???
- james7
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 20:22
Je pense que tu fais allusion au sens des prises...
Voilà qui devrait t'aider :
http://www.hifi-cables.fr/sens.html
Enzo
Enzo
- Enzo
- Inscription Forum: 26 Aoû 2001 2:00
james7 a écrit:Bonjour !!
- V avec une courbe
Bref, au secours !!
MERCI !!!
J@mes7
C'est la mesure en tension continue(DC), quand tu vois une barre et deux pointillés, c'est toujours du DC
- V avec une courbe
Mesure en tension alternative(AC), la courbe représente une sinusoide.
C'est bien ca, d'après ce que tu dis ce serait la mesure du courant continu.
La ça dépend pour quelle mesure tu parles. Chaque type de mesure peut etre effectuée sous différents "calibres". Exemple pour mesurer 500V continu, tu choisis le calibre 800 ou 1000vdc(ca dépend des specs du multimètre). Tu peux aussi mesurer par exemple 1,5V avec ce calibre, ca marchera, mais tu n'auras pas de précision dans la mesure(le multi va osciller entre 1 et 2, comme c'est 1,5V qu'il mesure). Pour aller voir la décimale, on diminue le calibre pour augmenter la précision. On va utiliser par exemple un calibre 10Vdc, et on verra alors la décimale(ou les décimales, encore une fois ca dépend du nombre de "digit" à ton multimètre).
La tension se mesure en parralèle sur l'élément à mesurer. Exemple pour mesurer la tension aux bornes d'un condensateur electrolytique(les grosses "cuves" cylindriques souvent bleue dans les amplis, alimentation etc...), tu places le fil noir(le - ou masse) sur la borne - du condo, et le fil rouge sur la borne +. Si le multimètre est bien réglé sur le bon mode de mesure tu pourras lire la tension aux bornes d'un composant. Meme principe en DC et en AC, toujours en // sur l'élément à mesurer.
Pour le courant on insère le multimètre en "série" dans le circuit. Exemple un alim 12Vdc(ou une batterie de voiture) alimente une ampoule 12V. Pour savoir combien d'Ampères l'ampoule débite, on insère entre le + de la batterie et la borne de la lampe l'ampèremètre(entre le - de la batterie et l'autre borne de la lampe ca marche aussi, le courant mesuré sera identique).
Ton multimètre est sans doute équipé aussi d'une fonction mesure des résistances, diodes et test de continuité. Et la ATTENTION! , si tu viens de mesurer une résistance et qu'ensuite tu vas mesurer à nouveau une tension, ne jamais oublier de commuter le multimètre de la position mesure de R vers mesure de tension AVANT de mesurer cette tension, sinon tu risques de bousiller ton multimètre, ca arrive plus souvent qu'on ne le pense(surtout quand on veut aller trop vite.., et meme les Fluke, Metrix, Finest ou autre bon multi ne résistera pas toujours a cette tension en mode mesure de résistance, j'ai cramé deux fluke et un metrix en deux ans comme ca...
En plus du test de résistance, diode et continuité, tu as peut etre aussi une fonction mesure des condensateur, c'est bien pratique aussi, meme si la valeur capacitance maxi mesurable est souvent relativement faible.
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Pour prendre connaissance de ton multimètre, le plus simple c'est de faire un max de mesures, tu vas vite comprendre et maitriser ses différentes fonctions. Un test sans danger pour te familiariser avec ton multi, tu mesures la tension de la batterie de ta voiture par exemple, tu auras entre 11,8 et 12,4VDC(la barre et les pointillés V) le moteur éteint. Tu allumes ensuite ton moteur, tu verras la tension monter a 13,8VDC en général, qui doit rester stable. Ca te permet de vérifier ton régulateur de tension(au cul de l'alternateur) au passage, tant qu'à faire autant que ca serve à quelque chose Sérieux, il vaut mieux te familiariser un peu avec cette bestiole avant de faire des mesures plus compliquées.
Sinon pour phase des elements hifi, c'est expliqué dans la doc d'hifi cables.
Rémy
Rémy
- Rémy_B
Rémy_B
felicitation pour ton sens pedagogique, ta pascience, et ta clarté !
quand on est pas specialiste ds un forum, défois on a la vie un peu dure ! on se fait un peu chahuter, ...
au plaisir de te lire !
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
5 messages
