Je te suis, on se lance?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Ajoute un plan de masse.
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
ça tombe bien, j'étais en train de commander les composants
j'ai déja le bidule en dil 14 en provenance de chez digikey.
je viens d'y penser, je t'expédie le pcb du micro.
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
j'avais pas vu , de quoi, de qui il parle Mister LAFOUINE avec le plan de masse. il va où ?
maousse il faudrait vérifier le pcb hein lol
- gil-garcia
J'ai pas dit que c'était un PLAN à la MASSE !
non, non, juste qu'ajouter des plans de masse sur le PCB du générateur ne pourrait que lui faire du bien...
- stef1777
ben vi moi j'y suis pourtant.
tjrs aussi béotien il faudrait préciser votre pensée et me dire ou ils vont ces fameux plans de masse.
PGG
PGG
- gil-garcia
Pour en revenir au générateur, je vais envoyer mon pcb bientôt en production.
En plus du géné sinu j'ai rajouté un géné carré.
Pour ce dernier, le montage est simple mais j'ai vu plusieurs types de sortie ( par exemple avec un buffer, une terminaison 75 ohm etc ... )
Dans la mesure où ça va servir à tester et à fignoler des montages à 16 k / 30 k d'entrée, dois-je faire une sortie spécifique ou la sortie du géné carré ( un lmc555, grand frère des 555 ) est-elle suffisante ? ( j'ai eu quelques déboires avec mon prototype en volant )
Merci de vos réponses, sinon je prévois tout ça sur le pcb et l'implémenterai si besoin
- galouche
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
le courant limite est de 100ma a la sortie
donc on laisse une marge pour la secu on prend 50ma !
(plus le courant sera important plus la vitesse sera important )
si tu alimente le 555 sous 5V on peut charger la sortie par une resistance de 100 ohm pour avoir ses 50ma ,
cette resi sera un potar la dissipation dans le potar est de 0,25watt
le 555 est prevu pour des impedences de 75 ohm donc pas besoin de rajouter un buffer
qui va freiner le temp de montée ,
tu peut recuperer le 15v + du gene sinus et rajouter une stabilisation par zener et un npn +
condo de decouplage pour reduire l'impedance dans l'alimentation ,
on a affaire a des vitesses elevées et un regul fixe ne suffit pas ,bien sur uniquement si tu veut tirer le max pour des vitesses de l'ordre de 200 a300n seconde un regule fixe fait l'affaire
pour experience il suffit d'alimenter le 555 a l'aide d'une pile de 9v on s'appercoit que la vitesse
de montée du 555 est au ralenti , pour palier a ce defaut on decouplera la pile par un condo
de 10uf etc..
de 10uf etc..
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
galouche, il est comment ton PCB?
Tu pourrais en faire pour nous (moi, gil-garcia...)?
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Merci Catsiano pour cette réponse très claire J'avais prévu et fait mes tests avec une régule jung sans découlpage local hormis un 100 nF, je rajouterai peut-être un 15 uF que j'ai en stock ça ne devrait pas trop gêner la jung.
J'obtenais ainsi 13 nS de temps de montée mais aussi une ondulation non pas sur le palier mais sur la commutation du lmc555 ... mais j'ai fait ces tests avec un montage volant et en soic 8 ... pas terrible ... Je recommencerai en chargeant avec une resistance de 75 ohms que j'ai sous la main.
- galouche
Maousse a écrit:galouche, il est comment ton PCB?
Je commence juste à m'y pencher, j'ai donc mis mon filtrage d'alim, deux jung 15 V et le sinu (vu la faible conso je vais retirer les rad du lm317 et du transistor de la jung.
Pour le gene carré je ne sais pas si je vais remettre une régule jung ou me reprendre sur une du géné sinu et mettre un diviseur de tension.
Je commence juste, donc il faut que je route encore mais mes pcb sont très à l'étroit et ça m'étonnerait que ça plaise à Gil sinon pas de problème pour les pcb (certainement juste la partie géné pour vous)
- galouche
oui je pense que tu devrais essayer a la sortie du regule un filtre du genre 10 ohm + condo
100uf et 0,1uf mais de toute maniere a ses frequences ses surtensions sont quasi inevitable
un petit condo ajustable a la sortie peut'etre pour gommer le truc ..
13nseconde c'est de l'ordre de 1000v useconde donc a ses vitesses meme les sondes fausse
c'est je pense la limite du mesurable ,
- catsiano
En simu ça passe très bien même avec un 10 uF vu la faible conso derrière.
Merci pour le coup de pouce Catsiano.
- galouche
on ne se moque pas de mes PCB, je préfère les tiens, c'est juste que j'ai toujours peur que ça ne passe pas dans la mesure ou ma banque de composants est assez limitée.
En attente de ton pcb, c'est beau , comme d'hab.
philippe
philippe
- gil-garcia
