Je suis en train de réaliser des câbles de modulation DIY à partir d'argent Cryo et de gaine de coton. J'ai acheté des fiches RCA Furutech Argent/Rhodium. Le problème est que ce sont des fiches à visser. J'ai eu par le passé de mauvaises expériences des fiches à visser (devissage à cours du temps, et perturbations...). Je vais donc de ce pas les remettre en vente, mais je voudrais les remplacer par des fiches WBT à souder...
Le problème est que si je regarde sur les sites qui en vendent, par exemple chez Dienadel en Allemagne http://www.dienadel.de/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi
Je sélectionne la WBT 102 argent, pour un câble extérieur de 9mm, ce qui me va bien, mais même si elle semble être une fiche à souder, je comprends pas bien le texte...
Quelqu'un qui aurait déjà eu ce type de fiche, peut-il me confirmer que ce soit bien une fiche à souder?
François
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Fiche RCA WBT à souder?
- fxsono
- Inscription Forum: 22 Nov 2002 16:10
Slt,
Le produit est le suivant:
http://www.dienadel.de/lshop,showdetail ... 5522,0.htm
Par contre dans le descriptif c'est pas précisé si c'est a souder ou a visser mais d'après la photo l'âme est a souder et la masse a souder comme habituellement chez WBT.
Perso j'ai fait des câbles avec ce genre de prise et ca n'a pas bouge depuis plus de deux ans.
Si tu veux des prise a souder complète faut regarder des neutrik profigold (qualité WBT pour un prix très abordable environ 20€ la paire) :
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
J'ai vérifié sur le site de WBT, ce sont bien des fiches à souder. Ce qui m'épate sur cette photo http://www.dienadel.de/lshop,showdetail ... 5522,0.htm , c'est que l'on soude le point chaud, sur le point central, mais si on soude la masse (pour moi c'est un second câble en argent) sur le corps de la WBT, comment se fait le contact avec la masse du chassis de l'appareil. On a l'impression que ce qui touche le chassis est du plastic noir. Ou bien est-ce une structure conductrice qui ressemble à du plastic???
- fxsono
3 messages
