je cherche à fabriquer un switch audio:
2 * 2 rca en entrée
1 * 2 rca en sortie
une sélection soit par bouton poussoir soit pas un bouton rotatif.
il servira à sélectionner entre pré-ampli hc et pré-ampli hifi sur l'ampli de puissance des frontales, donc un truc hyper simple, passif, avec le moins de perte possible.
des plans quelque part?
merci.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
création d'un switch audio
- mac gregor
- Inscription Forum: 10 Fév 2003 17:15
as tu vraiment besoin d'un plan pour cela?
un bete rotacteur (de bonne qualite s'entend
) et c'est tout bon
ou un inverseur (ref 33.0276 chez selectronic par exemple, ou 33.3483 si tu veux aussi couper les masses)
Pierre
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
newbie mais a écrit:as tu vraiment besoin d'un plan pour cela?![]()
un bete rotacteur (de bonne qualite s'entend) et c'est tout bon
Pierre
ben oui, je suis nullissime en électronique.
je n'ai jamais touché à un fer à souder à part pour monter des pack d'accu quand je faisais du modélisme.
d'ailleur c'est quoi un rotacteur?
c'est mieux de couper les masses?
- mac gregor
mac gregor a écrit:newbie mais a écrit:as tu vraiment besoin d'un plan pour cela?![]()
Pierre
rotacteur: commutateur rotatif
et couper les masses, bof...
j'ai vu des amplis HDG (disons 6000€ le 2x35 classe a) ou la masse est commune a toutes les sources et les sorties, alors de la necessite d'inverser aussi les masses
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Pierre
- newbie mais
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
sur la rca, la masse est au centre ou a l'extérieur?
j'ai vu un rotacteur '4 circuits 3 positions' ca correspond a quoi exactement en entrée et sortie?
sur cette page, lequel serait le mieux adaptée?
http://www.gotronic.fr/catalog/commut/commutframe.htm
pour les rca, c'est suffisant ca:
http://www.exa-net.com/audio3.php3?code=2343876
- mac gregor
sur le schéma plus haut la selection se fait par une prise commutée d'un des deux preamp(branché sur les contact position "haute" du relais), lorsque le preamp est allumé il commute automatiquement sur son entrée, coupe l'autre.
Rémy
Rémy
- Rémy_B
rémy, c'est quoi un 7812?
- mac gregor
Re,
Le 7812 c'est un régulateur de tension fixe, 12vdc dans ce cas(78xx), pour alimenter la bobine d'un relais 12Vdc lui auss.
Rémy
Rémy
- Rémy_B
plus simplement tu achètes une alimentation de walkman,discman etc.. chez carrefour, ca coute 3,4€ , et tu sélectionnes la position 12V. Sur le pcb un endroit est prévu pour un connecteur d'alimentation au choix, la(différents modèles) fiche est fournie avec l'alimentation chez carrefour.
Le transfo/alim se branche ensuite derriere le preamp qui est branché sur les rca passant par les contact normalement ouvert du relais, sur une prise "commutée" de celui-ci.
Rémy
Rémy
- Rémy_B
ok le probléme c'est que j'ai pas de quoi faire une carte donc je vais rester sur un produit passif. qq peut me renseigner sur les rca et le rotacteur?
pour le bouton, j'ai trouvé, par contre je trouve pas de boitier
![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
- mac gregor
Pour la plaquette, comme elle est très simple tu peux employer la méthode de Pascal, sans matériel spécial. C'est vraiment pas compliqué
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29705855
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Rémy_B
ne pas oublier de relier la masse des cinchs au négatif du relais sinon
ronflement assuré
a+
ronflement assuré
a+
- audioman
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 22:27
merci mais je vais partir sur un montage passif.
d'apres le ci de rémy, la masse des rca serait sur l'extérieur et le signal au centre, c'est ca?
pour le rotacteur je pense avoir trouvé.
pour les bouton, pas de probléme à mettre un bouton prévu pour du 6,35 sur du 6? (je suppose que oui mais sait on jamais)
comment fabriquer un boitier? je peux prendre les matériaux que veux (acier, alu, cuivre, etc) ou je dois prendre qq chose de particulier? et pour le gravage sur le boitier?
- mac gregor
- 37c
- Inscription Forum: 27 Mai 2003 13:37
20 messages
