+1 avec aldo pour la tresse. Elle permet surtout d'enlever le surplus et ça permet de travailler sans stresslabaffegaston a écrit:je l ai dessoude a la tresse ...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Youpi on se fait un UP - Thread officiel of ze Up builder
- opensource
- Inscription Forum: 19 Nov 2004 9:43
Ebé, ça commence
Pas besoin d'écarter les pinoches, ça ne facilite rien et ça rend problables les court-jus.
Pour maintenir la puce en place, la solution du patafix est pas mal, à ceci près que je fixerais le cms avec une petite boule de patafix collée sur la puce et le pcb, en ne laissant qu'une ou deux pattes visibles. On soude les pattes visibles, et on enlève le patafix pour souder les pattes qui restent.
Sinon, ma méthode : un peu de soudure sur une des pastilles du pcb, puis la puce (tenue avec des brucelles) est posée en place, l'alignement vérifié, et on vient refondre la soudure déjà présente sur la pastille pour faire tenir le cms. On soude comme il faut les autres pattes, et on termine par la première pour faire une soudure plus jolie.
Si on foire en mettant trop de soudure, on attend de terminer toutes les soudures, et on y passe un léger coup de tresse à dessouder, puis inspection à la loupe.
Amicalement,
François
Amicalement,
François
- Flat
- Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
Flat a écrit:Sinon, ma méthode : un peu de soudure sur une des pastilles du pcb, puis la puce (tenue avec des brucelles) est posée en place, l'alignement vérifié, et on vient refondre la soudure déjà présente sur la pastille pour faire tenir le cms. On soude comme il faut les autres pattes, et on termine par la première pour faire une soudure plus jolie.
j'ai la même méthode sauf avec la pince a épilé a ma femmealdo a écrit:perso je pose de la soudure sur une pastille sur le CI ensuite je positionne mon composant par dessus et je chauffe la patte et ça tiens tout seul
- aldo
- Pro-Fabricant
opensource a écrit:Tu avais suivi le tuto de robilet? J'ai monté mon UGS avant et ça aide pas mal parce que du CMS: y en a pas mal. Après un UGS et surtout son ATMEGA à 64 papattes: a plus peur .
Alors: il y a peu de papattes (5) sur l'INA. Je ne pense pas que le flux soit nécessaire (il ne m'a servi que pour l'ATMEGA sur l'UGS). Le seul problème est le maintiens du truc pendant que tu soudes. J'utilise un minuscule bout de patafix sous le composant pour le positionner. Le positionnement / maintien est vraiment important pour réussir à souder correctement ces trucs.
Robinet
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
tututpouet a écrit:Robinet
- opensource
quelqun a la photo du pcb vu metre equipe de ses composants car j ai peur de me trompé ...
au vu de la photo de la doc de flat je pense meme que c est deja fais ...
(je sais je suis un plomb ... )
pour l ina je me suis debrouillé
je ferai un résumé de la réalisation du vumetre avec le kit d eric ...(photos a l appui)
j
j
- labaffegaston
- Inscription Forum: 15 Juin 2007 15:07
opensource a écrit:tututpouet a écrit:Robinet
oh, z'ai cru voir un Rominet
- Mark Matrix
- Inscription Forum: 31 Juil 2006 23:01
Pour un "titi", c'est rien de le dire
- breizheau
bon la partie électronique du vumetre est ok (apparament )
l ina a fini par etre gentil avec moi,car j ai trouvé l arme fatal depuis hier ...
j ai reusi a le souder et aucun court circuit au multimetre ...
le reste c est passe sans problemes ,
le kit d eric.d est complet il y 3 sacs rose chacun est noté d une couleur jaune , rougr , bleue , ils contienent des composants et les led's de la couleur marquée.
attention les condos cms et l ina sont très petits, donc gaffe au déballage.
pour le reste je vous laisse regarder les photos,
si vous voyer un défaut n hesitez pas ...
les photos :
http://www.svp06.com/Photos/Realisation-Vumetre.html
les photos :
- labaffegaston
ben ça me semble correct
- aldo
- Pro-Fabricant
labaffegaston a écrit:hello
j ai acheté du flux mais j hésite a l'utilise sur un composant si petit .
ça avance bien bravo.
Petite question, où as-tu acheté ton flux et c'est quoi la marque ?
Manuel
- manu29
- Inscription Forum: 22 Avr 2008 22:01
hello ,
j ai acheté le flux chez radiospares c est du weller , mais je ne l ai pas utilise ici, j ai acheté aussi une colle spéciale pour composants cms mais la ça na pas marche car l ina etait trop petit , le fer a souder "aiguille" est vraiment la solution que j ai trouvé la plus facile sur ce coup.
m enfin
m enfin
- labaffegaston
labaffegaston a écrit:hello ,
je l'ai aussi ouaip il est sympas même si je ne l'utilise pas de trop, tout dépend des PCB en fait ou de ce que tu a soudé.
Sur l'ugs je l'ai utilisé par précausion sur l'ATMEL
une pince a épilé ça vas tout seul, et perso j'ai pas un petit fer a cms, fiine pointe de 1mm classique c'est une question d'habitude, un coté entier d'un procc atmel comme celui de l'ugs, tu peut le soudé en moins de 1 minutes si tu veut, donc c'est bien un coup de main a prendre, perso je met perpendiculaire ma soudure ( 0.5 ou 0.7mm) sur la pinoche a soudé, ensuite le fer a 45 degrés d'inclinaison grossomodo et je vient approché mon fer doucement en razmotte au raz du circuit pour venir touché du bout de la pointe le bout du pied de la pinoche a soudé.
a peine en contact je vient vite avancé ma soudure sur la pointe du fer, et je revient en arrière ou je lève ma soudure en même temps que je recul un peut avec la pointe du fer.
l'opération dure en gros 2 secondes pour te donné une idée du temps de la chauffe
bon je ne sait pas si tu vois un peut la chose mais bon pas facile a expliqué, mais de cette maniere la soudure s'étale bien, bon il y a certainement d'autre méthode
m enfin
- aldo
- Pro-Fabricant
hello j etudie la carte mère de l ampli (une carte pcb ampli)
et j ai deux points qui me posent problèmes :
dans la bom il a y une résistance de 18k par carte ampli , je ne trouve pas de trace de celle ci sur les shemas , quelqu un sait ou elle va oua quoi elle sert ?
la deuxième : j ai des 389 et 109 série V je pense qu'il faut changer les valeurs de résistance de polarisation (comme pour l uGS °)
mais je n en suis pas sur ,
si oui les quelles ?
fred
fred
- labaffegaston
