Question
Qui aurait dans son stock de rab :
Embase bornier enfichable 5 voies pour la carte alim
4 diode 1560
Bornier 7 voies
Canon isolant
R 22,1k
R 385k
R 80k
2SA 1209
Ou au pire les refs de l’époque pour les différents borniers
Merci à vous
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Youpi on se fait un UP - Thread officiel of ze Up builder
- ThomasBuzet
- Inscription Forum: 24 Aoû 2019 22:50
Bon DigiKey prends du retard sur la livraison des résistances qui me manquent….
Du coup j’ai continué à avancer sur la première carte avec la suite des travaux, courant de repos soudage des 6 gros condensateurs, préparation du second radiateur à l’image du premier.
Maintenant faut choisir les mosfets, besoin de votre coup de main svp
J’ai en 9240
199
393
174
160
33
262
208
198
269
425
204
306
5
389
73
354
291
292
216
324
316
393
Et en 240
859
501
537
685
645
815
836
816
803
558
839
751
756
592
983
680
62
423
227
600
324
583
Sachant qu’il faudra que je mix tout ça pour les 2 cartes.
J’ai en 9240
199
393
174
160
33
262
208
198
269
425
204
306
5
389
73
354
291
292
216
324
316
393
Et en 240
859
501
537
685
645
815
836
816
803
558
839
751
756
592
983
680
62
423
227
600
324
583
- ThomasBuzet
Voilà ma sélection
Merci de me confirmer si je suis dans le bon :
Carte 1
9240: 198-199-204-208-262-269
240: 501-537-558-583-592-600
Carte 2
9240: 291-292-306-316-324-354
240: 803-815-816-836-839-859
Le reste servira à ??? Pas de quoi faire une 3ème carte.. trop de déséquilibre ?
Carte 1
Carte 2
- ThomasBuzet
Gros besoin de vous suite à la première mise sous tension de la deuxième carte après avoir fini les quelques babioles qui me manquaient.
Voici les valeurs que j'obtiens
Quand je prend la mesure sur le support du LM du haut au niveau du -12V j'ai l'impression d'activer le relai.....
Pour info les tensions sont bonnes au niveau des IRFs, la carte alim est la même que j'utilise depuis le début.
- ThomasBuzet
Et voila, TADAM
Deux cartes fonctionnelles dans les mesures. Reste à configurer les résistances identiques pour le gain et faire une écoute à la sauvage en vrac avec des enceintes suicides dans le doute
Beaucoup de plaisir au montage, même si à la dernière mise sous tension j'étais pas très rassuré, bias réglé sur 200mA radiateur verticalement après 1h de chauffe.
Merci beaucoup à Flat pour la notice pas a pas, à tous le monde pour vos différents déboires que j'ai vu en parcourant les 200 et quelques pages qui m'ont permis de faire attention à certains points.
Je vous soumet au passage des photos de la carte qui me pose souci avec les 24v qui traine sur les supports des LM :
Si d'aventures un truc vous chiffonne ou vous choque n'hésitez pas.
- ThomasBuzet
C'est toujours un grand plaisir de monter un UP!
Il me semble que certaine soudures ne sont pas bien franches. Dans la dernière photo, en haut à droite par exemple, (il me semble que c'est une résistance de gate). J'en ai repéré d'autres également.
Je te conseille de vérifier chaque soudure à la loupe. Une mauvaise soudure finira par créer au mieux du bruit, au pire une panne...
Nettoie bien tes PCB avec de l'alcool isopropylique (çà se trouve en droguerie) et une brosse à dent dure, car il reste des billes de soudures collées au flux séché (proscrire l'acétone telle que le conseillais Flat). Tu peux être généreux avec l'alcool, çà n'attaque aucun composant (contrairement à l'acétone). Une bonne soudure sur trous métallisés doit se voir des deux cotés du PCB. Par capilarité, l'étain doit remonter dans le trou et souder le composant également du côté opposé. Ajouter du flux aide beaucoup, surtout lorsque la pastille de soudure est reliée à une large surface de cuivre (un plan de masse par exemple).
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Merci fiscal.
Je vais repasser un coup de fer partout ou le doute existe, suivit d’un nettoyage à l’alcool qui va bien.
Affaire à suivre, en espérant que le relais a pas morflé au passage !
- ThomasBuzet
Bon reprise des différentes soudures douteuses.
Toujours le même problème du 25V sur les supports de LM
Donc si quelqu’un a une idée de ce que cela peut être ou la ou il faut chercher je suis tout ouïe !
Et je me répond a moi même : le relais risque rien sans les LM
- ThomasBuzet
la régulation du 78l12 semble ne pas être opérante. Il peut y avoir différentes raisons.
Vérifie le sens des diodes de protection (1n4148). Vérifie également que la diode qui relie l'entrée et la sortie du l7812 n'a pas claquée (avec un testeur de diode, dans le doute change là)
Vérifie le bon brochage du 78l12 (si tu connais l'origine (sa marque) du composant vérifie sur la data sheet son brochage, on ne sait jamais)
Pour être opérant, le régulateur doit débiter un minimum de courant. Il faut connecter entre la broche 4 du LM et un point quelconque de masse, une résistance d'environ 1kR et refaire la mesure de tension.
- fiscal
- Pro-Fabricant
Alors diodes dans le bon sens est opérante.
Sur le 78L12 il est écrit : 6CM312E78L12ACT dernier caractère je sais pas si c’est un 1 ou un I, en tapant les 2 références sur goofirechrome rien ne sort en datasheet
Les composants de cette carte sont issus d’une CG mais de laquelle ??? Je sais pas
- ThomasBuzet
On va considérer que tout est bon du côté composant.
As tu essayé de faire débiter un peu de courant dans ce régulateur? (en connectant une résistance comme indiqué plus haut)
- fiscal
- Pro-Fabricant
Alors non j’ai pas fais le test avec la résistance.
Je le ferai pour lever le doute. En parallèle je pense quand même prévoir des composants d’avance au cas où.
Aujourd’hui j’ai branché à l’arrache le bloc stéréo histoire de voir/valider/continuer ou pas la suite du boîtier.
Bon on va être clair… je continue !!!
Quelques heures de taff, beaucoup d’incertitudes aussi.
Mais quel plaisir quand on branche, pas un pet de souffle et un rendu wahou.
Même ma femme a entendu la différence par rapport aux UCD400 dans le rendu, plus chaud moins neutre et froid.
Ça va vraiment être le UP en hifi et ucd sur le home-cinema
- ThomasBuzet
super si ça marche déjà un sur 2.
tu as peut-être une soudure qui bavouille. tous les tests décris dans le pas a pas sont bons jusque la ?
person je suis hyper fan du UP, j'en est 4 à la maison...
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
Alors pour le coup j’ai 2 cartes qui fonctionnent impeccable.
Par contre le gain est trop bas d’origine, Faut que je modifie Rin qui n’est pas sur support tulipe bien entendu…. Avec les petites conséquences que ça impose au dessoudage de devoir démonter la carte entière du Radiateur.
Les LM ne sont pas monté, toutes les autres mesures sont bonnes en suivant le pas à pas.
- ThomasBuzet
ton problème venait d'ou ?
- patroussea
