Quel est l'avantage de mettre en parallèle 4 condos de 2200 uF avec deux grosses capacités de 29 000 uF 80v dans une alimentation old school, notemment dans ce cas un Stasis sa3 optical bias classe a/ab aussi de Nelson Pass. Désolé pour le hors sujet, je ne savais pas où poser la question.
Je n'arrive pas à coller l'image.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Youpi on se fait un UP - Thread officiel of ze Up builder
- stale25
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:32
Diminuer la résistance série de la cellule de filtrage, à part çà, je ne vois pas d'autres intérêts significatifs.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
fiscal a écrit:Bonjour
Je pensais qu'il y avait autre chose, merci de ta réponse.
- stale25
Plutôt que d'ajouter des condos chimiques de grosses valeurs en // des condos chimiques de très grosses valeurs, j'ajoute toujours un condo a diélectrique plastiques (PP ou PET) d'environ 1µ et un autre X7R de 100nF en série avec une résistance de 1r, en parallèle des grosses capa chimiques. ceci pour filtrer les éventuelles perturbations HF et aussi contribuer à faire baisser la résistance série de la cellule de filtrage.
Voici un guide concret de réalisation d'une alimentation classique.
https://manualzz.com/doc/13539287/texas-instruments---an-1849-an-audio-amplifier-power-supp...
- fiscal
- Pro-Fabricant
fiscal a écrit:Plutôt que d'ajouter des condos chimiques de grosses valeurs en // des condos chimiques de très grosses valeurs, j'ajoute toujours un condo a diélectrique plastiques (PP ou PET) d'environ 1µ et un autre X7R de 100nF en série avec une résistance de 1r, en parallèle des grosses capa chimiques. ceci pour filtrer les éventuelles perturbations HF et aussi contribuer à faire baisser la résistance série de la cellule de filtrage.
- stale25
Bonjour tout le monde.
Quelqu'un aurait les fichiers pdf, gerber de cet ampli ?
Merci d'avance pour votre aide.
- Vince_59
- Inscription Forum: 08 Déc 2013 20:15
- stale25
Je post ici aussi pour completer la premiere demande.
Quelqu'un aurait 1 RAD de la CG de l'époque ? 300x200 ?
- ThomasBuzet
- Inscription Forum: 24 Aoû 2019 22:50
- ThomasBuzet
Clairement un court circuit.
As tu monter les condo a l'envers ou mal isolé l'une de diodes
Moi j'ai cramé une de mes alim en oubliant les isolants pour les diodes
Alex
Alex
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Va falloir sauver ce qui reste de sauvable maintenant….
Condos dans le bon sens et pad isolant partout
- ThomasBuzet
ThomasBuzet a écrit:Va falloir sauver ce qui reste de sauvable maintenant….
Ah tu vérifié que les pad était en von état et que l'isolation était bonne ?
Si jamais j'ai encore des pxb d'alim en rab.
Alex
- PsykoK
Pads neuf tout juste sorti du sachet.
Avant démontage je passerai un coup d’ohms-mètres pour vérifier.
Merci de ta proposition j’ai encore un PCB alim en rab (ouf)
- ThomasBuzet
Bon levé de bonne heure pour me prendre des vapeurs….
J’ai bien qu’une patte du MUR1560 qui fait continuité avec la semelle, idem sur mon autre carte alim qui n’a encore jamais vu la moindre tension et idem avec des diodes neuve encore sous sachet.
Pas d’aspérités sur le rad de tests et les isolants étaient bien positionnés sous la semelle.
J’ai réussi à dessouder les composants proprement, ne reste sur le PCB que les borniers (seul celui à 7 sorties m’intéresse à récupérer l’autre à fondu sévère)
Ont est bien d’accord qu’il y a canon isolant à mettre en place ?
Est qu’une patte est bien à la masse ?
Le raccordement de la terre est obligatoire pour la phase d’essai ? (Referenciel du 0)
Ps: premières déconvenues mais on redresse la tête et faire à souder remis en chauffe
Je vais sortir le papier à poncer à grain très fin et remettre un coup de fraise à chanfreiner en l’entrée des taraudages dans le doute qu’un filet fasse des siennes….
Édit j’avais mis une négation la ou devait pas être !
Édit 2 les diodes ont l’air nickel quand je les mesure avec une neuve pour étalon , ouffffff
- ThomasBuzet
Tadam deuxième carte alim mise sous tension
Zéro soucis pour le coup.
Première mesure sur une carte ampli nickel (sur la deuxième me manque deux résistances….).
Sur celle-ci je peux passer à la suite avec les 2SK389/2SJ109 puis 2911 et 1209
- ThomasBuzet
