Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Youpi on se fait un UP - Thread officiel of ze Up builder
à cause d'un commutateur !!!!!
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
philippe.matthieu a écrit:franck660 a écrit:qu'est ce qui gêne avec le commutateur?
Certains ont eu du bruit, ou des effet Antenne HF !
a+ Mat'
C'est sûrement du à autre chose!
Un câblage soigné, torsadé, et il n'y a aucun problème avec l'inverseur.
- Philby
Philby a écrit:philippe.matthieu a écrit:franck660 a écrit:qu'est ce qui gêne avec le commutateur?
a+ Mat'
+1
- franck660
Bon, quoiqu'il en soiR je viens de finir le réglage de mon Premier amp..1ere voie...
Les mesures donnent 70mv avec 4 résistances ==> Donc quelque chose comme 150mv de Bias...si j'ai bien compris
Si j'ai bien compris, le bias = tension / 0.45 (j'ai 4 res).
Température environ 40° 43°...
Pas de fumée !
Demain je règle l'autre voie à 70mv de mesure entre les queues de Res Sources et les TP+/-.
Ensuite je monte le tout, et écoute...
Par contre, faire du réglage avec le tout dans la boite, c'est tréqui tout de même !!!!
a+ Mat'
Pas de fumée !
a+ Mat'
- philippe.matthieu
- Inscription Forum: 08 Juin 2011 8:57
philippe.matthieu a écrit:Bon, quoiqu'il en soiR je viens de finir le réglage de mon Premier amp..1ere voie...
Pas de fumée !
a+ Mat'
c'est clair, mais ça se fait
- franck660
Pas de fumée !
a+ Mat'
Des bouts de fils avec des pinces crocos des 2 cotes histoire de deporter les points de tests en toute securite (genre eviter la pointe de touche du multimetre qui derape).
J'ai fait comme ca sur mes 2 UP, c'est tres pratique
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Le bias c'est un courant, donc en mA, pas en mV, donc ton bias, Philippe, il est de 150mA.
C'est parfait!
C'est parfait!
- Philby
Philby a écrit:Le bias c'est un courant, donc en mA, pas en mV, donc ton bias, Philippe, il est de 150mA.
C'est parfait!
Oui, mA, j'ma trompé !
Haaaaaaa.....houinnnnnnn...
Ben voui il a chante ce soir...tout bon di premier coup
Bon à l'écoute, il est un peu vert. ...sur des triangle en deuxième essais . manque de basse.son en flac, pc portable, nuforce, rca de crotte.
Mais je vais le laisser tourner ce we et plus et ensuite brancher le FDA1 et UGS en xlr sur mes cantabiles.
Je vous tiens au jus. ...GRRRR pas facile d'écrire avec ces smart phones. ..
Merci Flat et finalement Mr PASS....
a+ Mat.
- philippe.matthieu
c'est le UP qui est un peu vert ou... les triangles ?!!!
- franck660
franck660 a écrit:c'est le UP qui est un peu vert ou... les triangles ?!!!
bon,le creek evo2 en preamp, du mogami, et hop en avant la music.... et ben c est bon......
Des basses (un chouille tendues..)
Le up ne chauffe tjrs pas! Même enfermé. ....
Les filées symballes sont bonnes même à 2 mettre de mes triangles
Voilà 2 heure de plus en UP... encore 98;-) pour roder
A+ Matt
- philippe.matthieu
A+ Matt
Tu veux roder quoi? Le UP?
A la rigueur, monte un peu ton courant de bias, perso, je règle à 200ma, donc 100mv aux bornes des résistances de source, mais roder...bof bof...
- Philby
Je veux roder le tout. Les vis et le reste
Il paraît que ça change !
Après 2000km je pourrais le pousser sur l'autoroute
Ok pour les 200mA....mais cela va changer quoi sur la restitution ? Volume, basses, aigues, ?
Le volume me convient, je suis à 30% et c'est suffisant!
A+ Mat
- philippe.matthieu
Pousser le courant te permet de la classe A à un peu plus haut en puissance, mais ça chauffera plus, donc tu peux rester comme ça, c'est très bien.
Ne compte pas sur beaucoup d'amélioration due au rodage! Par contre, ton oreille va s'habituer à la finesse de restitution de l'UP, et tu vas écouter un peu différemment avec le temps...C'est plus elle qui va se roder!
- Philby
Philby a écrit:C'est plus elle qui va se roder!
Lol après 40ans c est dur
A+ Matt
- philippe.matthieu
Bon, alors, c'est vraiment superbe, mais le PB, c'est qu'en passant par le FAD1 FB, l'UGS, et le UP, tout XLR, je n'ai qu'une plage de 3 cran de volume , après c'est trop, beaucoup trop fort. Déjà à 1, c'est pas possible d'écouter en prenant l'apéro !
Par contre sur le Vynil, en RCA, ça va, j'ai 5 ou 6 cran sur 15...
Une idée ?
Il faut que je change la résistance FB ?
a+ MAt'
Une idée ?
a+ MAt'
- philippe.matthieu
