Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Youpi, on passe à l'U.P.
Quand les gens sont attentif à ce que l'ont dit, c'est toujours un plaisir de faire partager nos (maigre pour moi) connaissances... enfin moi j'ai rien dit dans ce topic, mais je parlais en générale.
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
scoutOne a écrit:Sinon, hier soir j'ai merdouillé un petit peu avec mes mesures ( les 1.5V et 1.6V ), j'ai utilisé mon vieux voltmètre.
Avec le plus précis, je suis vers 1.4 et 1.5, c'est toujours bon ?
Vi c'est bon
Tu peux éventuellement faire le test avec des 39R à la place des 47R si ça te tente. Y'a pas de pbs.
Est-ce important d'avoir les mêmes tensions sur les deux cartes amplis ?
Pas au milipouillème près, de toute façon tu ne pourras pas
à votre bon coeur,
- Flat
- Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
persomail a écrit:Puff que dire
Euh merci???? déjà dit mille fois
Quel SAV???? déjà dit mille fois
Juste que c'est super l'esprit qui reine sur cette partie du forum : partage de montage superbe, aide hyper précise et amicale....
C'est surprenant non, par rapport a la société actuelle ou tout est hypocrisie et ou tout le monde se fou de tout le monde.
Quand on est sur ce forum on est dans un autre monde
Merci François pour la clartée de tes explications
Meci au autres aussi qui essuient les plâtres pour nous
- gegene
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:34
Le prochain qui parle de plâtre Je me comprend
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Ah oui c'est vrai faut parler plomberie...
Je suis loin mais loin
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
juste pour mon info : les 109 et 389 sont des boitiers de deux jfets .
les jfets sont des transitors .
un resistance 100r ou 220r veut dire 100ohms et 220 ohms
je suis bon la ?(j etait jeune pandant mes cours d electronique )
- labaffegaston
- Inscription Forum: 15 Juin 2007 15:07
Vi, t'as bon
J'ai tendance à écrire comme je pense, alors y'a souvent des raccourcis
Jfet est l'abbréviation de Junction Field Effect Transistor (enfin je crois - pour "Junction")
C'est plutôt du jargon Spice (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)
Et le R de "Ohms" est plus facile à trouver sur mon clavier que l'oméga majuscule
- Flat
François, juste pour faire mon chieur , qd tu parles de la mesure a prendre entre les 2 bornes opposées... c'est juste mesurer la resistance variable entre le curseur et la patte connectée au fil? ou je fais ma grosse buse encore une fois et me plante lamentablement dans mon interprétation ? ....
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Normalement, un potentiomètre a trois pattes.
Ici, on l'a transformé en résistance variable, où le curseur et une extrémité sont connectés de manière permanente.
Restent donc deux pattes présentant une résistance non nulle entre elles
- Flat
merci pour la precision , c'est ce que je pensais.... mais bon, autant demander confirmation au prof
- Aceditnanar
gaff a écrit:Quand les gens sont attentif à ce que l'ont dit, c'est toujours un plaisir de faire partager nos (maigre pour moi) connaissances... enfin moi j'ai rien dit dans ce topic, mais je parlais en générale.
a l'avenir on compte sur toi également
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:gaff a écrit:Quand les gens sont attentif à ce que l'ont dit, c'est toujours un plaisir de faire partager nos (maigre pour moi) connaissances... enfin moi j'ai rien dit dans ce topic, mais je parlais en générale.
Je me suis fait grilled par philby pour l'explication de Jfet ... mais il a toujours une meilleure pédagogie que moi. je m'embourbe souvent dans des explications à rallonge...
J'avais bien commencé un début d'explication avec les schéma de JMP... je serais plus rapide la prochaine fois, mais pas avant mi-Aout (vacances)
- gaff
- aldo
- Pro-Fabricant
breizheau a écrit:Définition de JFET.
Ah bah pour une fois c'est assez simple sur wikipédia.
Ce que je peux rajouter, c'est que la fabrication des Jfet est plus complexe que les bipolaires, donc il y a une disparité des valeurs de IDSS dans un même lot. Le IDSS c'est la valeur du courant traversant le Jfet quand VGS ( la tension de commande) = 0V.
Flat parlait aussi de la tension de pincement (noté VP), c'est la tension de commande (VGS) quand ID=0mA.
Il faut faire fonctionner le Jfet entre ces 2 valeurs.
C'est pourquoi ils sont classé par "grade" par le fabriquant, exemple pour le 2SK389 :
- grade GR = IDSS compris entre 2.6 et 6.5mA
- BL = 6 à 12 mA
- V = 10 à 20mA
Vous voyez que les grades se croisent, c'est ce que Flat expliquait dans un post plus haut.
Sur l'image ci-dessus, suivant le grade, IDSS et VP vont se déplacer. Le triangle va s'agrandir ou diminuer si vous préférez. Il y a un exemple dans le datasheet du 2SK389, sur la courbe noté "ID - VGS", les différentes courbe correspondent au différent IDSS. Vous remarquerez que les courbes sont plus ou moins "droite" selon leur IDSS, plus c'est plat mieux c'est, cela evite la déformation du signal (seulement en boucle ouverte, en fermée la contre-réaction corrige le problème).
Dans la plupart des applications, la sélection du grade suffit pour obtenir un fonctionnement. Mais en audio, on veut une exellente complémentarité pour que le signal soit le moins distordu possible avant contre-réaction, donc on "appaire" les JFET. C'est aussi pour éviter qu'il sorte du "triangle", car si il sort là ça ne marche plus.
En changeant la résistance, comme philby l'a expliqué, on fait travailler le Jfet dans le triangle quelquesoit le grade du Jfet (dans une certaine limite).
Voilà, dans ma façon d'expliquer, je ne sais pas faire plus simple. Plus compliqué ça je sais faire parcontre !
J'ai appris sur le tas (enfin sur le net), et aussi en faisant beaucoup de simulation spice. Flat et Philby, et Maousse aussi, sont beaucoup plus efficace dans la logique de fonctionnement d'un schéma, moi il faut que je tatonne pour comprendre.
- gaff
Retourner vers Amplis et Préamplis |
