Désolé pour l'inondation
C'est du watercooling ?
OK, je sors...
Bon, trêve de sérieux.
T'es sûr que les 2SJ/2SK, ce sont des BL ? T'as pas une série "V" là-dedans ?
Ça nous fait du 2.6mA par fet, c'est pas bezef.
Mais pas catastrophique.
T'as bien mis des 22R et des 47R en résistance de source ?
Mais il me manque les tensions sur les 75R et sur les 240R (avec les RV100R en res maxi), please.
Désolé, mais j'aime bien les trucs clairs
Amicalement,
François
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Youpi, on passe à l'U.P.
- Flat
- Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
Ouais, on va dire watercooling
Pour les JFETs, ce sont les mêmes que celle de l'autre carte UP, donc une 389BL et une 109V. J'ai donc mis des 75R à la place des 22R ( celles qui se trouvent entre les deux RV20 et RV50 ).
Les mesures indiquées précédemment sont faites avec RV100 en resistance maximum. J'ai tout reglé hier soir, mais ça chauffe tjrs pas.
Pour les autres mesures je fais ça ce soir.
Merci pour le support
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Oki, tu dois avoir un 109V en limite basse ici (dans la zone des Idss min pour être classé en "V")
Si tu pouvais passer à 68R au lieu des 75R, ça remonterait le courant de polar du premier étage...
Si tu n'as pas de 68R, et si il te reste (ou peut rêver) des 750R de l'ugs, tu peux souder ces 750R par dessous, en // avec les 75R, on arrivera près des 68R.
Sinon, dis-moi ce que tu as en double exemplaire dans ta boîte à clous, on avisera.
En effet, il se peut que le courant de polar soit trop faible pour activer les mosfets de sortie. C'est pour ça que j'aurais besoin des tensions sur les 75R des 2SA/2SC et sur les 240R.
Il va falloir que je vérifie ça avec les simus.
Je te tiens au courant.
Bonne plomberie en attendant
Amicalement,
François
Amicalement,
François
- Flat
Qu'est-ce qu'il est fort !
- breizheau
Pas cool tout ça. As tu le schéma d'un montage ( simple ) pour déterminer l' Idss de ces JETs ?
- scoutOne
scoutOne a écrit:Pas cool tout ça. As tu le schéma d'un montage ( simple ) pour déterminer l' Idss de ces JETs ?
mais qu'est-ce que j'ai pas encore été raconter ...
Y'a pas mort d'homme.
Et ne va pas dessouder les JFets pour mesurer leur Idss.
Si tu t'en sens, vaut mieux dessouder les 75R, mettre un support tulipe à leur place, et ajuster les R pour avoir un courant de 3.5mA comme dans l'autre cas.
Et au lieu de vagabonder sur l'Idss, mets-moi des 68R à la place des résistances de source, et regarde ce que ça donne.
Mais avant, mesure-moi ces tensions qui manquent...
- Flat
Je ne parlais pas pour le cas du UP, mais pour la suite..... comme j'ai plein de JFETs ( ) c'était pour savoir ou je vais lors des différents montages ( et pour apprendre qqchose )
Sinon, le petit soldat suit toujours les ordres
Pour les 75R à potentiellement changer, on parle bien de celles qui sont au milei des RV20 et RV50 ? Pour le coup, il y en a un peu partout des 75R maintenant
- scoutOne
scoutOne a écrit:, il y a plus compliqué que le UP : la plomberie
meuh non
passe en MP ou MSN je pourrais peut etre te donné des conseils sur la plomberie
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
scoutOne a écrit:Je ne parlais pas pour le cas du UP, mais pour la suite..... comme j'ai plein de JFETs ( ) c'était pour savoir ou je vais lors des différents montages ( et pour apprendre qqchose )
Si c'est pour plus tard, alors on le fait plus tard
Je parle de celles qui sont marquées 22R sur la sérigraphie...
Les résistances de source des 2SJ109
- Flat
Bon alors, voilà toute les mesures
Condition : CR globale et entrée avec +,- et GND connectées ensemble, offset réglés, RV100 à 100Ohm, température 22°, humidité 65%, volets ouverts et un léger vent d'est
Toutes les res qui entourent les SA/SC :
442R : 1.22 / 1.23
470R : 1.30 / 1.31
75R : 1.27 / 1.28
75R : 1.28 / 1.28
442R : 0.5 / 0.5
Les deux 47R entre les JFETs :
0.13
0.13
les deux 75R qui remplacent les 22R originales :
0.22 / 0.21
Voili, Voilou,
442R : 1.22 / 1.23
470R : 1.30 / 1.31
75R : 1.27 / 1.28
75R : 1.28 / 1.28
442R : 0.5 / 0.5
0.13
0.13
0.22 / 0.21
Voili, Voilou,
- scoutOne
persomail a écrit:Moi j'ai pas de PCB mais je saisggta a écrit:Une question pour ceux qui ont déjà réalisé leur PCB: comment avez-vous procédez? Ou les avez-vous fait faire?
Ils ont été faits en groupé dans un pays lointain qui va passer à la téloche pendant le mois d'Août
Pour les PCB, je pense qu'il faut voir cela avec Vmoreau qui avait posté sur ce sujet et aussi attendre que le debug soit fait pour les modifs des PCB que Flat fait
Ah s'il y a débug, effectivement mieux vaut attendre un peu. Tanpis pour les vacances
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
scoutOne a écrit: il y a plus compliqué que le UP : la plomberie
je te fait la plomberie, tu me fait un ampli :good deal
- freeglimb
- Inscription Forum: 25 Oct 2006 16:38
freeglimb a écrit:je te fait la plomberie, tu me fait un ampli :good deal
Etant donnée la conjoncture, le troc a un bel avenir.
Merci pour la proposition. Je n'ose même pas avouer à quel point je suis un âne sur ce coup.
- scoutOne
Voui il va y avoir quelques modifsggta a écrit:Ah s'il y a débug, effectivement mieux vaut attendre un peu. Tanpis pour les vacances
Faudra voir cela en sept/oct avec Vmoreau comme pour les UGS
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
en tout cas serjac reprend du service pour les 109 et 389 ,
il en faut 2 paires pour le up si je ne me trompe ?
apparament il est condamné a la cg de jfets a vie ....
- labaffegaston
- Inscription Forum: 15 Juin 2007 15:07
Retourner vers Amplis et Préamplis |
