tu les a cramé ?
l'appairage nécessite l'achat dune serie complète, soit 500 pieces...de chaque
la méthode de phiby:
"La méthode :
1-Numérotation des mosfets de chaque type, de 1 à 1000
2-Mesure des Vgs en injectant deux courants différents : 100ma et 200ma (surveillés au 1/10 de ma
3-On en déduit : les Vgs correspondant (évidemment! et mesuré au mv) et la différence entre les deux, qui est fonction de la pente, donc de la trasconductance. (Le Vgs est mesuré à 35°C, sur ma table régulée, c'est indispensable pour avoir le mv et que ce soit répétitif. Un mosfet de référence est remesuré à chaque séance et pendant la séance)
4-Tri en fonction du Vgs à 200ma (il faut bien faire un choix!!!).
On s'aperçoit alors que le tri sur le Vgs à 200ma n'entraine pas une grosse dispersion sur les valeurs à 100ma et sur la transconductance.
La chance qu'on a eu sur les lots c'est qu'ils se suivaient, et qu'en plus on a des lots complets (500 transistors par lot)
Donc, par construction je suppose, les transistors ont des caractéristiques proches.
L'avantage aussi de trier à 1mv sur le Vgs, c'est que les écarts de transconductance sont faibles. Ce serait surement une autre histoire à 30mv.
Enfin, un échantillon de 1000 transistors permet un tri assez aisé, vu la quantité.
On a une bonne progression des valeurs (allez voir les courbes de répartition des Vgs ici : viewtopic.php?p=174412848#p174412848)
Pour la transconductance, c'est ici :
viewtopic.php?p=174395710#p174395710
Voili voilou, le reste...c'est de l'investissement perso... Pour vous servir messires...
![Image](https://www.homecinema-fr.com/forum/ressources/image/102220)
Philippe"
