J'ai un petit problème.
Je produis des amplificateurs v2.
Vendre un repas 4-5 secundziu brûlure régulateur 79L12 12v
Il est kazkodeltai 100mA mais après 4-5 secondes il brûle besoin de 150-250mA
Peut-être que quelqu'un a eu un problème similaire
78L12 brûlure
Désolé pour mon français, j'ai utilisé google / translate
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Youpi, on passe à l'U.P.
- lt.justas@gmail.com
- Inscription Forum: 29 Mar 2013 15:04
In this case, Google is not your friend.
The translation can't be anderstood.
Let's try in English or send me a pm for me to translate.
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Donc voici le problème de notre confrère norvégien :
I am building UP amplifier end I have small problem.
My 79L12 12V regulator burns after 4-5 sec when i Power on my amp board
I have done as in manual and using second version PCB. Tranformator 500va 2x18v
The problem is 79L12 is 100ma and is seems to be ok but some how something require more then 150ma and it burn
and it is on both board .
the 78L12 there er OK all diodes er in right position so i don't know what to do.
And this is Speaker protection so it is important
Grosso modo :
au bout de 4 à 5 secondes le 79L12 est brûlant donc à priori un courant supérieur à 100mA le traverse. Il a vérifié les diodes,
les sens d'implantation est correct. Il a le même symptôme sur les deux cartes ampli.
Je vais lui dire de poster des photos.
donc si qqn à une idée
Grosso modo :
- scoutOne
Hi everybody
There are photos of my boards
https://plus.google.com/photos/10764657 ... 3595523762
on one board i have made connector, so it is easy to remove 79L12 from board
Thanks your help
Thanks your help
Hi, what is the measured voltage value on the regulator Vin ?
Note: beware of the power dissipation capability of these devices, with 2x17V, these regulators trend to heat a bit already so if Vin is too high, one solution would be to replace the 78l12/79l12 by 7812/7912 as shown here http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-amplification/up-grade-t30013308.html (need SMT decoupling cap directly soldered on the regulators pins in order to avoid oscillation).
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Thank you i will change 12V regulators to L7912cv and L7812cv they are 1.5 amp
Before you go directly to this replacement solution, it is preferable to understand the reason of this severe over-heating problem leading to the destruction of the 78L12 (over voltage on the input or excess current on the ouput ?). Note: you need to check with the datasheet of your part but I believed there are built-in protections that protect the regulator output hence my previous suggestion to check for the input voltage.
Most are using 78L12 and they do not burnt to death as you experienced. So carefuL
- Eric.D
bonjour,
juste pour ajouter mon grain de sel, mais j'ai aussi des 79l12 et 78l12 qui chauffent beaucoup, mais pour le moment aucun n'a pris feu. Par contre, je n'ai pas pu installer les led de contrôle, si je le fais, le 79 se met à siffler, le relais ne colle pas et ça sur les deux cartes.
- clem08
- Inscription Forum: 01 Juin 2010 22:32
Euh, je dirais qu'il y a un problème autre.
La résistance limitant le courant dans la LED est de la bonne valeur?
Ce n'est pas les ~1.6ma supplémentaire de la conso de la LED qui devrait faire s’écrouler les reguls.
- Eric.D
Hi guys
Maybe some one know where i can buy I a case for my UP
And what price approximately
Thanks
Thanks
de mémoire j ai eu le même problème de "sonnerie" sur une carte UP
c était le transistor du circuit de protection des HP qui était mort (des le depart) entrainant un cc qui faisait hurler les reguls.
si ça peu aider .
fred
si ça peu aider .
fred
- labaffegaston
- Inscription Forum: 15 Juin 2007 15:07
lt.justas@gmail.com a écrit:Hi guys
Thanks
Hi,
Try to ask for a quotation here : http://www.hifi2000.it/
Most of us bought a 5U with heatsinks, 400 mm deep. In France, there is an online shop, Audiophonics. It costs now 207€ without shipping.
Try to get a better price by contacting directly hifi2000.
My 2 cents.
Olivier
- breizheau
Hi
300mm Deep is ok...
300mm Deep is ok...
- pleindastuss
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:57
Je suis en train de monter un UP.
La première partie du montage n'a pas posé de problème. Les tensions des régulateurs sont bonnes.
Le souci est venu quand j'ai soudé les 2sa1209 et 2sc2911.
La résistance 75 ohm du transistor Q7 a cramé.
Pour info, mes JFET sont des 2sj74 et 2sk170 et les résistances sont personnalisées pour correspondre à ces transistors. Les 2sj et 2sk sont reliés par des radiateurs.
Si quelqu'un a une idée...
- tgrauss
- Inscription Forum: 10 Aoû 2008 19:00
T'es sur que les 1209 et 2911 sont à leur bonnes place? Pas de mélange?
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Retourner vers Amplis et Préamplis |
