Marc : vous me faites rêver avec votre pièce dédiée....
Manu
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, haskil, J-C.B et 52 invités
Youpi, on passe à l'U.P.
- MFC
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
,MFC a écrit:Marc : vous me faites rêver avec votre pièce dédiée....
Manu
Manu tu ne crois pas que j'en reve....va encore falloir attendre un peu, pour l'instant c'est pelle, pioche, beche, rateau, brouette, tronçonneuse....et ça au moins jusqu'à l'automne, apres je pense faire une boulimie de DIYaudio, j'ai un wagon de projet en rad et en retard. Mon stock est plus que consequent, tiens pour revenir au Youpie, je iens de finir aujourd'hui de completer et finaliser les materiaux du boitier par le plancher : une tole d'acier de 4mm d'epaisseur. Il y aura l'Idefixes touch avec une façade bois alu...
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
C'est sûr que ça se fait pas tout seul....
Bon courage - mais c'est la dernière ligne droite, on dirait
De l'acier... plutôt que de l'alu?. Ses propriétés magnétiques, donc risque de couplage etc., ça ne t'inquiéte pas?...
Manu
Une tole d'acier de 4mm d'epaisseur ...
Manu
- MFC
Je constate qu'avec l'age et le temps, on se retrouve tous au même endroit: au fond d'une cave.
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Nop. Perso ma salle dédiée est à l'étage
- GlouBou
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Bonsoir la compagnie!!
Tite question technique pour le papa de l'engin.
J'ai dans mes cartons plein de condo 68000µF, 50V, 105°C de chez nipon chemi con.
Si je les utilise dans le UP le filtre CLC ne sera pas "foutu" (décalage trop grand de la FC du montage ).
J'ai essayé de faire des simuls avec psu desi..... mais y a pas les MUR1560 et me suit dit que des 1N4007 c'est pas tout a fait pareil
Merci d'avance
MALZA
Merci d'avance
MALZA
- MALZA
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 0:37
pas de problème, tu peux les mettre (je réponds à la place du papa )
NB : PaPa est le surnom de Nelson Pass sur DIYaudio.com...
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Merci Maman alors
- MALZA
Question bète comme d'hab : pour le câblage entre carte d'alim et carte ampli, du 1.5mm2 est-il suffisant. Faire rentrer du 2.5mm2 dans les connecteurs, c'est pas gagné
Comme il y a 6 connexions ( x2 ), je me dit que cela laisse une certaine marge
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Un cable de 1.5 mm de section monobrin ça laisse passer tout de même 16A à 3.5 Kv sur 14 m sans lacher... donc je pense que pour le UP c'est bon
source : http://www.cge-distribution.com/ressour ... on_can.pdf
- GlouBou
Ok merci
- scoutOne
UP Montage Transfos
Salut tout le monde,
UP YOUPI UP
J'en salive d'avance... Mais comme dit Maousse, j'ai des UGS sur le feu !
Je verrai à l'automne (pourquoi pas une CG PCB ??)
Une petite question quand meme au sujet du montage des gros transfos toroidaux de puissance:
Le 1er est monté avec 4 colonnette et une tole plate au dessus : Je suppose qu'il n'y a pas de colonette au centre du 1er transfo, ce qui aurait pour effet de créer une "spire" en court circuit et pourrait ruiner son fonctionnement : suis je dans le juste ?
Peut être le signaler pour les zeureux zappy fiou qui se lancent dans le projet ?
UP YOUPI UP
- vmoreau
- Inscription Forum: 23 Oct 2007 16:38
non monsieur, un transfo torique n'a aucun champ dans le trou de la spire
- Maousse
Transfo
Salut Maousse,
Effectivement il n'y a pas de champ dans le trou, il est confiné dans le tore.
Par contre quand tu crées une spire autour de la section droite du tore, tu induis une tension /un courant dans la spire (principe meme du transfo). C'est d'ailleurs un moyen simple pour rajouter une (petite) sortie à un trnsfo existant : tu bobines quelque tours bien serrés autour du tore, et tu peux sortir une tension supplémentaire pour pas cher. Le nombre de tour est déterminé "expérimentalement". Ca marche bien tant que le noyau magnétique n'est pas saturé.
Si la (les) spire(s) que tu rajoutes est en court circuit, tu charges ton transfo à fond.
Si la spire en court circuit est de faible section : elle chauffe et fond. (fait l'essai avec un petit fil en cuivre jauge 30 autour d'un transfo de quelque dizaine de VA si tu veux faire un essai)
Si elle est de grosse section : le transfo est chargé par un secondaire en court circuit, et risque fortement de ne plus assurer sa fonction (par saturation du noyau magnétique)
Donc quand tu montes un transfo torique, il faut faire attention : si tu mets une colonette métallique ou une vis au centre du transfo (dans le trou), et que tu rajoutes une plaque et des colonnettes métalliques externes au transfo : tu crées l'équivalent d'une grosse spire (sans le vouloir of course), et ca va poser pb.
C'est les photos des UP qui m'ont mis la puce à l'oreille : je pense qu'il ne doit pas y avoir de vis ou colonnette dans le trou du transfo du bas ? ou bien que les colonettes sont isolantes (a ce moment t'as pas de spire...)
Ciao
Ciao
- vmoreau
suspens
et je les monte comment mes transfos alors ?
- scoutOne
Retourner vers Amplis et Préamplis |
