Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Youpi, on passe à l'U.P.
Message » 13 Oct 2008 15:33
nico2k3 a écrit:Hello !
Et bien non :mdr: J'ai suivi le pdf "Pass à pas", François parle de l'entrée à la masse une fois que les IRFP sont soudés... Je n'ai donc pas testé... Ca me faciliterait la tache ?
Il y a des chances oui...
Philippe
Philby
Message » 13 Oct 2008 15:48
Et puis ces réglages sont hyper sensibles. Quand on approche du zéro, il faut vraiment effleurer le tourne-vis.
Serjac
Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:16
Message » 13 Oct 2008 16:01
C'est clair que c'est vraiment subtil ! Mais mon souci n'est pas tellement de me rapprocher du zéro, mais ça oscille autour du zéro...
J'essaye le ptit connecteur ce soir, merci de votre aide !
Nico
Nico
Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Message » 13 Oct 2008 17:19
Pour le réglage de l’offset (et l’équilibre BIAS des 2 canaux aussi d’ailleurs), il vaut mieux se procurer / emprunter un très bon voltmètre. Gaffe à la qualité des multimètres courants qui m’ont joué des tours, y compris Métrix.
Lau700
Inscription Forum: 04 Juil 2006 16:14
Message » 13 Oct 2008 22:21
Je suis allé voir chez Farnell pour un bouton poussoir.
Il n'y en a que 2506 alors le choix est facile. :mdr:
Est-ce que celui-là convient. :roll:
Serjac
Message » 14 Oct 2008 0:49
Hello
Je me demande si je n'ai pas les mêmes symptomes que Serge !
Les tensions de la carte alim seule sont conformes (+VF/GND = 50V, +VA/GND = 25V, -VF/GND = -50V et -VA/GND = -25V) mais lorsque je la branche à la carte ampli, -VF/GND et +VF/GND tombent à 36.7V (+VA et -VA restent à 25V)
Par contre je mesure bien 29.7V aux semelles des IRF610 et 9610. Et malgre les entrées à la masse, l'offset relatif continue à faire du yoyo sur une plage de 10 à 15 mV...
Je peux poster des photos en détail demain. Merci de votre aide !
Nico
Nico
Message » 14 Oct 2008 4:02
C'est vrai pour le multi.... Je me souviens de l'appairage des IRFp pour ce même UP : ça variait aussi de 10 mV avec le Facom 711 alors que c'est fixe avec mon Meterman 38X.... :roll:
Essaye un autre multi Nico ou achètes en un autre ! :mdr:
Quant à la chute de tension, j'ai la même chose aussi : 25 et 34 ou 35 sur l'autre point. Ca n'empêche pas de bien fonctionner....... 8)
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 14 Oct 2008 7:54
Serjac a écrit:Je suis allé voir chez Farnell pour un bouton poussoir.
Tu peux commencer par un inter Legrand acheté chez Leroyrama ;)
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 14 Oct 2008 8:10
Nico, quelle tensions aux bornes des 6R8 d'alimentation sur la carte ampli ?
Mesure les tensions aux bornes des 442R/470R/75R à proximité des 2SA/2SC.
François
Flat
Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
Message » 14 Oct 2008 9:25
Hello !
Ok pour le multimètre, c'est vrai que le mien est un premier prix...
J'ai fait hier les mesures sur les 442R et 470R, je me souviens que le calcul donnait 3.9mA (le jfet est un "V")... Je reprends ce soir parce que ça manque de précision là, mais merci du soutien :)
Nico
Nico
Message » 14 Oct 2008 9:38
Tu veux passer à la maison ?
Maousse
Message » 14 Oct 2008 10:14
Merci Trung, j'accepte volontier ton coup de main ! J'essaye la deuxième carte ce soir pour voir si mes mesures sont identiques et je te contacte en privé pour te voir si je m'arrache les cheveux :lol:
Pour les multimetre de qualité, le premier prix chez Fluke serait un bon choix ?
Nico
Nico
Message » 14 Oct 2008 10:59
Salut Serge,
Tu as les mêmes chez Reichelt.de (APEM AV-09) pour 6€90 TTC pièce.
Manu
MFC
Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
Message » 14 Oct 2008 12:31
nico2k3 a écrit:Merci Trung, j'accepte volontier ton coup de main ! J'essaye la deuxième carte ce soir pour voir si mes mesures sont identiques et je te contacte en privé pour te voir si je m'arrache les cheveux :lol:
Nico
Moi, j'ai ça :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .4480-9999
29.90 euros, ça mesure les capas, les selfs, fréquences, température, etc...et ça marche bien.Ca fait un an que je l'ai maintenant.
Pas besoin de fluke pour du Diy, à mon avis.
Philippe
Philby
Message » 14 Oct 2008 14:20
Dans les caractéristiques de mon poussoir récalcitrant, il est indiqué : contacts SPNO.
Qu'est-ce que cela signifie ?
Serjac
