Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: zianib2000 et 24 invités
UGS - Muse edition
Message » 16 Fév 2020 0:14
pareil aussi inscrit pour un set
alex
PsykoK
Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Message » 08 Mai 2020 11:50
Salut à tous,
Je me mets en route sur une implantation UGS, je compte mettre en gestion de volume un circuit à base de Muse 72320 qui vient de Academy Audio :
https://www.academyaudio.com/product-pa ... mini-board
https://www.academyaudio.com/mcu-m
Le montage serait, dans l'ordre : carte d'entrée à relais DIY, deux cartes Academy VCM (pour liaison symétrique) pilotées par le contrôleur MCU-M, deux circuits UGS. Le tout alimenté par les cartes d'alim de l'UGS avec les tensions qui vont bien. Ca me paraît tout à fait performant et simple à mettre en oeuvre.
Pour ça j'ai besoin de monter l'impédance d'entrée de l'UGS à 100K, en conservant l'alim de l'UGS à 24V si possible. Quelqu'un aurait-il les valeurs ou un calculateur ?
cyberced
Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Message » 08 Mai 2020 19:13
Je viens de trouver tout ça, c'était assez visible... Quelle "Buse" ... :oops:
cyberced
Message » 09 Mai 2020 1:07
Bon, finalement sur la BOM il y a les valeurs de base de la carte preamp en 24V (Zin 15K) et les valeurs en 16V, Zin 100K je suppose. Quelqu'un peut me confirmer ?
Idéalement j'aimerais bien avoir les valeurs pour Zin=100K et une alim en 24V.
cyberced
Message » 23 Aoû 2020 6:52
Ine a écrit:Hi,
this is how mine is going to look like: (voilà comment le mien va ressembler à:) Cabinets in order (Cabinets afin)
[url]Image[/url][/url]
Power Supply:
Kind Regards
Johnny
Hello Ine,
Would you mind sharing the graphics spec files of your designs. I would like to have a starting point when I start laying out my FPE spec files. Thx!
redjr
redjr
Inscription Forum: 19 Aoû 2020 0:53
Message » 24 Aoû 2020 3:39
There is a capacitor part labeled C FB on the little USG module PCB. However, there is no value for this part in the BoM. I may have missed it, but I can't find the schematic posted for the USG module either. Also, does anyone have a finished pic of the USG module they would be willing to share.
redjr
Message » 24 Aoû 2020 16:37
Hello,
You can skip mounting this capacitor it is useless.
Overall when a part is not listed on the BOM it means it does not need to be mounted.
As for the UGS photos there are plenty on the web like here (I just hit the first result on google photos) => http://phil.charlet.free.fr/ugs/module.html
Alex_twn
Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Message » 31 Aoû 2020 23:46
Perhaps I missed it along the way... but is there a source for the 26 relays, or a replacement part #?
redjr
Message » 01 Sep 2020 16:56
Never mind. Got it.
redjr
Message » 01 Sep 2020 17:55
redjr a écrit:Perhaps I missed it along the way... but is there a source for the 26 relays, or a replacement part #?
i will use those one https://www.diyaudio.com/forums/pass-la ... ost6182284
HICOCO
Inscription Forum: 11 Fév 2018 19:12
Message » 08 Sep 2020 2:29
Hello,
Is there an acceptable alternative/substitute for this SMD capacitor; KEMET Tantalum Capacitor 22μF 16V dc Polymer (L18P15W6)? All the major suppliers are back-ordered until next year!
redjr
Message » 08 Sep 2020 13:48
No problem, either change the voltage to something else above 10V or the value a bit above 22uF.
I guess you talk about the capacitor behind the L4941 right? Not a big deal.
Alex_twn
Message » 08 Mar 2021 1:42
salut,
c'est quoi ce salla's shunt vu sur diyaudio ?
Pat
patroussea
Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
Message » 08 Mar 2021 9:10
C'est une nouvelle version de l'alimentation des modules a base d'alim shunt de Salas et qui remplacent les alims UGS simple.
Je les utilise aussi sur le DAC et elles sont excellentes, on a eu donc l'idée de les proposer aussi pour l'UGS muse lors de la seconde CG.
C'est Eric qui s'est occupé du design de ces alims.
Alex_twn
Message » 12 Mar 2021 17:11
je finalise les réglages d'un nouvel UGS MUSE, le réglage des offsets sur les modules UGS c'est parfaitement passé, je suis à 0,2mV, mais sur les modules buffer je n'arrive pas à descendre sous les 30mv entre out+ ou out- et la masse, par contre je peux ajuster facilement sous le mV entre les deux. Je ne me rappelle plus ce qu'on avait dit à l'époque. quelqu'un s'en souvient ?
patroussea
