patroussea a écrit:Bon ben je crois que je commence à comprendre, mais pas tout.
Le module UGS à un gain de 3,37, soit 10,5db.
lorsqu'on le met devant ou derrière le muse cela change la donne.
avec un signal d'entrée amplifié de 3,37 on pourrait saturer l'entrée du muse, hors moi je commence à saturer à partir de 650mv
car 0,65V x 3,37 = 2,2 V
heureusement celui-ci peut encaisser 10,9 max, donc c'est pas ça
comment fais-tu Alex pour ne pas saturer le MUSE ?
et comment fais-tu pour prendre en compte si on à un module en M2 ou pas ?
c'est dans le menu ?
moi je ne trouve que "présence d'un module UGS ?" j'ai mis oui
peux-tu éclairer ma lanterne ?
merci encore
Salut Pat,
Ben je ne sais pas trop, je te retournerai la question : comment fais tu pour saturer le Muse .
Je vais faire une mesure rapide chez moi mais en attendant si j'etais toi , je supprimerai M2, shunte avec les jumpers et j'injecterai jusqu'a 7VRMS avec un GBF directement dans le Muse suivi du buffer pour verifier que cela ne sature pas.
Ca correspond pratiquement au gain de l'UGS x une entree normalisee a 2VRMS et on est dans tous les cas comme tu le note largement sous les 10.9VRMS que supporte le Muse.
Si ca ne sature pas, verifie ton module UGS. As tu une polarisation standard 24V (module UGS origine Flat)?
La validation d'un module UGS dans le menu software permet juste de corriger l'affichage du volume en prenant en compte le gain du module UGS en symetrique et en asymetrique. Ca ne change rien du tout a l'electronique du preamp.
M2 ne sert a rien en configuration simple module, tu mets a ce moment l'UGS derriere le Muse et exit le buffer. C'est ce que j'avais fait au debut avec mon montage 16V, ca marche aussi tres bien, tu peux essayer dans ton process de debug pour identifier le pb (si pb module UGS il devrait saturer la aussi).
