Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pinnocchio et 35 invités
UGS - Les débutants ont besoin d'aide [module+alim simple]
Promis j'irais sur le bon thread. Encore merci. (Je sais que je pars de loin, mais je suis perseverant )
- jchris38
- Inscription Forum: 23 Mai 2003 12:35
jchris38 a écrit::oops: Promis j'irais sur le bon thread. Encore merci. (Je sais que je pars de loin, mais je suis perseverant )
En cette période de cadeaux, fais toi offrir le livre de Remy Gaillard sur ceux qui soudent sans se bruler les doigts.
L'auteur a aussi un site très riche : http://www.sonelec-musique.com/
Je te propose ce livre autant parce qu'il est bien fait que pour la personnalité de son auteur, mais sinon il y en a d'autres.
Tu y trouveras plein d'info sur les composants, ce qui t'évitera de te tromper dans leur identification, leur valeur, et surtout d'en monter à l'envers, avec quelques heures de debuggage à la clé.
Un condo à l'envers, tu ne le fais qu'une fois , mais c'est mieux sur un petit montage que sur un UGS AI.
- pepere51
- Inscription Forum: 19 Jan 2005 13:19
pepere51 a écrit:jchris38 a écrit::oops: Promis j'irais sur le bon thread. Encore merci. (Je sais que je pars de loin, mais je suis perseverant )
Merci pour la référence, je vais de ce pas aller jeter un oeil
Pour l'instant j'ai commencer par les trucs qui ne peuvent se monter à l'envers (pas de polarité)
C'est vrai que les cours de techno sont drolement loin un peu de rappel ca ne peut faire que du bien
- jchris38
Hello,
Je viens de terminer le montage de 2 alims simples de la CG de Mat' et j'ai le même problème sur les 2 alims.
Donc soit j'ai fait la même erreur sur les 2, ce qui est tout à fait possible, soit il y a un problème ailleurs (sur la carte, dans ma BOM, etc.)
Au branchement, ça sent une odeur de chaud après quelques secondes
Mesure DC en sortie de regul : 3/4V (je n'ai pas encore touché au trimmer 1K)
Mesure DC en sortie de redressement : 12, 5V
Mesure AC sur le secondaire du transfo : 13,5V
Démontage du transfo : Mesure AC sur le secondaire du transfo : 33,7 V (j'imagine Vcc, mais je pensais qu'il mesurait du Veff) c'est un Myrra 44240
J'ai vérifié le sens de montage des diodes, des condos et qu'il n'y ait pas de CC sur les soudures => c'est bon.
Le seul changement dans la BOM, par rapport à la sérigraphie est d'avoir mis un 2N5461 à la place des J113 tel que préconisé par nAr. Je l'ai bien décalé d'un trou sur le coté négatif de l'alim. Je précise ce changement, parcequ'à la lecture des datasheets (pour vérifier que GSD étaient au même endroit) j'étais étonné qu'ils puissent se substituer l'un à l'autre, mais n'étant pas compétant sur le sujet, j'ai remplacé.
En effet :
pour J113, on a :
pour 2N5461, on a :
Ce qui m'étonne le plus, c'est que monté, en sortie du secondaire il ne débite que 13,5V
Vos idées sont les bienvenues
pepere51
En effet :
pour J113, on a :
- Vdg : 35 V
- Vgs : -35 V
- Igf : 50 mA
pour 2N5461, on a :
- Vdg : -40 V
- Vgs : 40 V
- Igf : 10 mA
pepere51
- pepere51
pepere51 a écrit:Hello,
En effet :
pour J113, on a :
- Vdg : 35 V
- Vgs : -35 V
- Igf : 50 mA
pour 2N5461, on a :
- Vdg : -40 V
- Vgs : 40 V
- Igf : 10 mA
pepere51
Pour ref. nAr suggérait de mettre des 2SK246Y triés ... dispo chez Selectrobip;
pas du J113, qui débite plus de 10mA par défaut ... j'ai encore une photo qui traîne :
Vérifie bien tes R, que tu n'as pas inversé les 610/9610, et les soudures partout. Brochage, sens des condos, et sens des bipolaires/jfet/LM pour la CCS ?
Tu peux remplacer les J113grrrr/2N5461/K246 par des 10k dans un premier temps et vérifier que tout marche bien.
nAr
- narshorn
- Inscription Forum: 05 Déc 2010 8:50
Merci nAr, la piste est bonne
Je me suis basé sur ce post : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=175020296#p175020296, dans lequel tu dis :
J'ai donc supposé que le 2N5461 était celui à préférer.
Toujours est-il qu'en mettant des 10k, j'oscille entre 23,999 et 24,000V après réglage des trimmers
Donc le problème est bien là.
Mes 2N5461 sont des Fairchild. Tous les fabricants ne mettent pas les GSD sur les mêmes pattes, il faut peut-être le retourner tout simplement si G et D sont inversés, mais j'aimerais bien en avoir confirmation.
J'ai retrouvé le schéma de l'alim simple originale, dans laquelle ce sont bien des 10K, mais je n'ai pas les compétences pour savoir dans quel sens mettre un transistor en remplacement d'une résistance, ni même comprendre pourquoi il faut le faire.
Je les ai mis dans le même sens que la sérigraphie du J113 (au décalage prêt sur le coté négatif), et ce n'est donc pas le bon, c'est sûr.
L’empattement du 2N5461 de Fairchild est DSG, alors que le K246Y est SGD
narshorn a écrit:- Les Jfets J113 ont un IDSS trop élevé. Je les ai commandé et mesurés, ça colle pas. A rayer de votre commande ! Préférez un de la série 2N5461;
http://fr.mouser.com/ProductDetail/Fair ... r9RDxH0%3d
Ou bien comme moi, utilisez des 2SK246 serie Y, l'IDSS convient, suffit de faire un peu de tri Ou alors, la 10 k en basique.
- pepere51
pepere51 a écrit:Mes 2N5461 sont des Fairchild. Tous les fabricants ne mettent pas les GSD sur les mêmes pattes, il faut peut-être le retourner tout simplement si G et D sont inversés, mais j'aimerais bien en avoir confirmation.
UP
- pepere51
pepere51 a écrit:L’empattement du 2N5461 de Fairchild est DSG, alors que le K246Y est SGD
C'est un fait avéré alors c'est simple non ?
Retourne le à 180°par rapport à ma photo du 2SK246 : D reste D,
S et G seraient à inverser, mais au vu du câblage sur le schéma, Ils sont court-circuités ensemble ... donc pas besoin !
En résumé tu le mets comme moi en décalage d'un trou, mais tourné à 180° par rapport à ma photo du K246 ...
Et remets donc un neuf pour l'essai, on ne sait jamais ...
Tension, hein, c'est valable pour le négatif ... sur l'autre polarité, c'est GS qui sont reliés ensemble à la patte du LM ...
Si tu examines ton CI, au besoin avec un bip, qu'est ce que tu en déduis ?
nAr
- narshorn
J'ai aussi eu le probleme Fairchild DSG sauf que je l'avais deja soudé avant de voir le problème!
La solution :
Implanter le transitor fairchild de façon à ce que les deux première pattes (D et S) s'insèrent dans les trous D et G du pcb, après avoir auparavant soudé sur le transistor la patte G à sa voisine de droite, la S.
Geof
La solution :
Geof
- Geof
- Inscription Forum: 01 Déc 2008 19:56
Geof a écrit:J'ai aussi eu le probleme Fairchild DSG sauf que je l'avais deja soudé avant de voir le problème!
La solution :
Geof
Par D et G il faut sans doute lire Droite et Gauche.
Oui, mais PCB vu dans quel sens ? Côté composants ou côté soudures ?
nAr
- narshorn
D G j'aurais dit Drain et Gate
Avec la manip de Geof (pattes gate et source soudés), on peut aussi se mettre à la place de la 10k
- Philby
Heu non pour moi D=Drain et G=Gate
SI tu regardes la data sheet du Fairchild que tu trouves ici
http://fr.farnell.com/fairchild-semicon ... Ntt=2N5461
Tu prend ton Fairchild DSG et tu soude la patte G sur la S. J'ai plié la patte G presque a raz du composant et fait une petite soudure sur la patte S.
Ensuite tu implante le transitor fairchild de façon à ce que pattes (D et S) s'insèrent dans les trous notés D et G du pcb.
Donc effectivement par apport au dessin du pcb , le fairchild sera tourné à 180°
- Geof
Philby a écrit:D G j'aurais dit Drain et Gate
T'es encore le plus rapide à répondre
- Geof
Youhouuu, tout le monde,
Enfin de retour, et je commence les soudures de l'UGS nAr... Il me manque encore 2 ou 3 composants, mais c'est parti...
J'ai essayé de tout lire les topics (genre je clique sur imprimer en haute des page, pour avoir tout a la queue leuleu) et puis zou..
Bon, je pose quelques questions de ci de là...
Voilà, RDV dans 1 mois...Après un déluge d'emm... et de questions ...
Ha Si, aussi, j'attends me JMR cantabile
Ha, Si bis, je refourgue un AI???
Ha, si ter, Salut Perper51...
a+ Mat'
a+ Mat'
- philippe.matthieu
- Inscription Forum: 08 Juin 2011 8:57
philippe.matthieu a écrit:Ha, si ter, Salut Perper51...
Salut Mat' !!
Alors le Sud-Ouest ?
Tu as de la chance, profites avant une prochaine mutation sur Dunkerque en novembre, dans la ZI
- pepere51
