Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
UGS All Inclusive - Montage - récap page 1 - 16/11/2007
et si tu intervertis les modules UGS ?
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
J' ai avancé ! Du son de même niveau sur les deux canaux de 0db à -6db, après le déséquilibre s'installe. J'avais jamais osé monter si haut. Je règle un niveau mini sur la source
J'écoute en stéréo
Pour le bypass, si je l'active ....bourdonnements assez fort, son dans le lointain , mais surtout pour en sortir, je dois d'abord activer les autres entrées avant de revenir sur l'entrée bypassée pour pouvoir en sortir.
Je n'ai pas de terre sur les prises du salon. Une influence quelconque ?
J'avance....j'avance... j'écoute mon UGS !!!
J'écoute en stéréo
- jef9200
- Inscription Forum: 09 Juil 2007 23:34
tu as implanté les bonnes valeurs de résistances aux bons endroits autour des relais ?
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Je pense avoir fait attention, vérification demain.
Maintenant j'écoute .
- jef9200
Coucou
est ce que ton bypass est sur l'entree 4 ?si c'est le cas change d'entree...
a+
a+
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
jef9200 a écrit:J' ai avancé ! Du son de même niveau sur les deux canaux de 0db à -6db, après le déséquilibre s'installe. J'avais jamais osé monter si haut. Je règle un niveau mini sur la source
J'écoute en stéréo
a mon avis tu doit avoir une soudure seiche sur des résistance qui entoure tes relais de volume, perso je referais fondre chaque via des résistance pour voir si ça vient pas de la
AH!, le même probleme que moi et je ne suis pas le seul, celà veut dire certainement que la masse de la RCA 4 ne commute pas, ça fait des mois et des mois que j'essaye de trouvé ce bu, je n'y suis jamais arrivé
a mon avis non
- aldo
- Pro-Fabricant
y-a un truc que je ne comprend pas, ugs en veille, le bypass est actif par défaut, et ugs allumé, il faut mettre l'entrée 4 pour sélectionner le bypass
A quoi ça sert de sélectionner cette entrée, étant donné qu'on a juste à remettre l'ugs en veille pour l'avoir?
je ne sai pas si j'ai été très clair là
- franck660
d'ailleur j'ai une question
si on a une chaine source / ugs / up
si on eteint l'ugs mais pas le reste (donc passage en bypass), il se passe quoi ? le volume reagis comment ?
on se retrouve avec le son a fond ?
c est surement une question debile mais je la pose quand meme
- MetoSS
- Inscription Forum: 08 Fév 2004 16:21
si rien n'est sur l'entrée du bypass, y-aura rien, et sinon, ça sera le volume de ce qu'il y a sur l'entrée by-pass
- franck660
Bonsoir à tous,
Petite question sur le réglage de volume de l'UGS : j'ai par moment (sur certaines plages) le son des "crans" du volume qui passent dans le son des enceintes
Divaman me dit que le bug a déjà été vu et qu'il y a une procédure pour y remédier simplement
Quelqu'un aurait un lien, je ne la retrouve pas ?
- Pierrolefou
- Inscription Forum: 08 Sep 2006 14:49
franck660 a écrit:y-a un truc que je ne comprend pas, ugs en veille, le bypass est actif par défaut, et ugs allumé, il faut mettre l'entrée 4 pour sélectionner le bypass
parce que tu a la possibilité d'avoir soi 4 entrées, soit d'en avoir une en fonction bypass c'est tout, et comme a la base la fonction bypass n'etait pas présente, enfin tu m'a compris
- aldo
- Pro-Fabricant
MetoSS a écrit:ok merci
donc en gros le volume seras celui de ton proccesseur HC par exemple
- aldo
- Pro-Fabricant
pour l'instant j'ai meme pas de source convenable
je me pencherai la dessus une fois mes montages fonctionnels
mais dans le cas d'un simple platine cd qui n'a pas de reglage de volume il se passe quoi ?
- MetoSS
le mieux c'est de ne pas la mettre sur l'entrée "bypass"
- franck660
