Hello les potos,
Je fais appelle aux bricoleurs qui ont déjà mis le nez dans un ampli Yam, notamment le Rx A2050.
Comme j'ai entrepris pour cause de WAF de casé tout mon barda HC dans un meuble qui en phase de conception, je me retrouve confronté au problème de ventilation du caisson qui recevra l'ampli.
Dans l'idée j'avais réussi à trouver des ventilateurs 5V USB avec variateurs pour les brancher sur la prise USB de l'ampli, mais en testant je me suis aperçu que la prise USB était alimentée en permanence, même ampli coupé. Le but étant bien sûr de ne faire tourner les ventilos que lorsque l'ampli est actif.
Du coup j'ai pensé me diriger vers une carte relai avec thermostat et sonde histoire de déclencher les ventilos uniquement quand necessaire mais ça implique malgré tout d'alimenter un bidule électronique comme on en trouve en pagaille sur Amazon en provenance de Chine en permanence et surtout sans surveillance quand on est pas à la maison. Un peu peu de l'incendie spontané la !
Sur le A2050, il y a une sortie Trigger derrière qui je pense pourrait me permettre de trouver une solution. L'idée est de récupérer ce 12V pour alimenter une carte relai sur laquelle je pourrais faire passer les ventilos. (La sortie trigger étant limitée à 0.1A, elle ne peut servir à alimenter les ventilos directement.)
Plusieurs questions :
Cette trigger est elle une alim permanente quand l'ampli est allumé ou juste une impulsion au démarrage ?
Les électroniciens, connaissez vous une petite carte relais prête à l'emploi, qui s'alimente en 12V, qui pompe max 0.1A et qui soit fiable ?
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Trigger du Yam Rx A2050
- Bonzai911
- Inscription Forum: 23 Oct 2015 0:25
En général un signal de trigger est continu, et effectivement souvent limité en courant. En principe il pilote un circuit logique (une base d'un transistor, ou une entrée de µC).
Tu peux l'utiliser dans cette logique:
Alimenter ton ventilo via l'USB, piloté par un transistor commandé par le trigger. Ca demande un peu de bricolage sur un petit PCB universel , mais c'est extrêmement simple (une résistance de base dont il faudra calculer la valeur, un transistor basique avec une valeur de Ic>> au courant devant traverser le ventilo, cablage de la prise trigger vers la résistance de base, et de l'USB pour le ventilo). Il faut bien sûr que la masse du trigger et de l'alim USB soit commune.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Autre solution, utilisation d'une carte relais avec commande via optocoupleur.
La bobine du relais alimenté en 5V via l'USB, et les contacts du relais pour actionner le ventilo avec la commande coté opto coupleur via le port trigger 12V.
Il existe des cartes toutes faites. Faire recherche avec "carte relais optocoupleur 5V" comme mot clé.
Il suffira juste de bricoler un câble USB pour récupérer le 5V.
A vérifier: la valeur de la résistance série sur l'anode de l'opto limitant le courant pour une utilisation 12V.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Merci pour vos réponses.
Je suis déjà parti sur l'idée de me servir du trigger pour commander un relais opto en 12V et alimentation des ventilos par l'USB en 5V.
J'ai reçu les ventilos en 5V avec variateur et le kit nappe USB qui me permettra de me connecter en face avant (dommage qu'il n'y en ai pas à l'arrière) tout en laissant le clapet en position fermé. (Fermé car je veux que l"ampli soit le plus proche possible de la porte du meuble vu que je vais y faire une découpe pour ne laisser apparaitre que l'écran et accessoirement faire rentrer l'air frais en abondance)
https://www.amazon.fr/gp/product/B0953M ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B081RF ... =UTF8&th=1
Et pour la liaison ampli/opto
https://www.amazon.fr/gp/product/B08MCV ... ETRH&psc=1
Mais je suis en train de regarder pour remplacer les ventilos par du noctua et un variateur à part car ceux reçus sont assez bruyants même à vitesse mini.
https://www.amazon.fr/gp/product/B07RHM ... ZUKM&psc=1
Je suis en train de fouiller pour ce relais opto mais la plupart ne donnent pas de valeur de consommation de courant dans leurs données techniques.
Questions : Je protège ma liaison ampli/opto par fusible ou l'ampli s'en charge ?
Ca consomme combien ce genre de bêbête ?
https://fr.rs-online.com/web/p/accessoi ... es/8700708
PS : C'est dingue le cirque qu'il faut mener pour une petite contrainte esthétique liée au WAF !!
- Bonzai911
Concernant la consommation de la bobine du relais, il suffit de trouver sa "datasheet"
Pour le relais Songle de chez R/S: la resistance de la bobine en 12V est de 320 ohms +/- 10%.
Source: http://www.datasheetcafe.com/srd-12vdc-sl-c-datasheet-pdf-relay/
Avec 100mA max en 12V, ça passe encore (du moins en régime continu).
Remarque: ce relais R/S n'est pas à commande via optocoupleur.
- Eric.D
5 messages
