Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 159 invités
TDA7293 - SMPS
Message » 22 Déc 2010 1:46
JIM a écrit:Par contre, j'attend toujours l'alim SMPS commandée le 19 NOVEMBRE. Je commence à trouver le temps long ....
des nouvelles ?
un autre forumeur qui a commandé un ampli chez Cristi a peu près en même temps que toi vient d'apprendre que son colis est arrivé à Roissy :D
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 05 Jan 2011 21:38
Coucou
Tu as eu l'alim ?
Sheldor
Inscription Forum: 28 Juin 2010 22:16
Message » 07 Jan 2011 21:55
Au 30-12 "departure from outward office of exchange"
Il faut pas être pressé ...
JIM
Modérateur Installations
Message » 07 Jan 2011 22:13
JIM a écrit:Salut,
tiens, dans mon souvenir t'avais commandé plus tôt que ça :roll: maintenant que les fetes sont passées, il vont s'y remettre en attendant les prochaines intempéries !
pour des objets de valeur, je prend systématiquement DHL maintenant de chine. Trop pénible d'attendre son jouet :mdr:
alkasar
Message » 08 Jan 2011 13:38
Virement paypal le 4 décembre.
Posté le 10 décembre.
Le colis a visiblement était mis en attente pendant les fêtes .... :evil:
Je vous préviens quand je reçois l'alim.
JIM
Message » 11 Jan 2011 18:58
Alim reçu aujourd'hui. :D :D :D :D
Je vérifie ce week-end si c'est Ok.
Savez vous si on peut l'essayer à vide ?
JIM
Message » 11 Jan 2011 19:07
JIM a écrit:Alim reçu aujourd'hui. :D :D :D :D
oui, tu peux la brancher sans charge.
Elle consomme quasi rien hors charge d'ailleurs. Tu pourras vérifier.
C'est cool aussi de pouvoir régler la tension à vide.
alkasar
Message » 11 Jan 2011 20:24
Ok, merci pour ta réponse.
Pas de réglages de tension visiblement sur l'alim double ... Tu peux confirmer ?
Deja, un bon point, je branche et ouf soulagement, ça marche. Faut dire que suis un peu comme St THOMAS et j'y croyais pas trop. :mdr:
Je mesure +-35Vdc comme je l'ai demandé et +-48vdc sur l'alimentation auxiliaire qui est d'ailleurs bien isolée de l'alimentation principale.
Pour 75 euros, c'est fou :o
Reste à voir ce que ça donne sur un scope par rapport à une alimentation basique avec transfo.
JIM
Message » 11 Jan 2011 21:32
JIM a écrit:Ok, merci pour ta réponse.
Y a pas un potentiomètre réglable avec tournevis sur la carte ? elle est décrite comme les autres avec un réglage de +/- 10% par rapport au nominal, doit y avoir moyen de le faire :roll:
la photo sur son site est pas super précise. Si tu peux poster des photos en définition correcte, on pourra le repérer.
ca ce sera amusant de voir les courbes en effet. Tu vas nous poster ça aussi :D
Ce qui serait intéressant c'est de suivre la tension avec ampli en charge "lourde" pour voir les drops sur l'alim linéaire et l'absence de drops sur la SMPS.
alkasar
Message » 11 Jan 2011 21:34
au fait, t'as pas dit : douane ou pas douane ???
alkasar
Message » 11 Jan 2011 23:50
Non, pas de douane.
Il y a effectivement un réglage.
La doc ne précise pas clairement son emplacement. Un potar minuscule placé entre les condo de filtrage et le transfo.
Difficile de faire moins accessible.
Je vais réfléchir à un protocole de test afin de vérifier le comportement de l'alim.
Pour cela, je vais commencer par faire les mesures avec le kit selectronic qui comprend les capa de filtrage 10000uF + découplage avec le transfo + pont de diode.
Ensuite, j'enlève les capas de 10000uF, je laisse celle de découplage et je refais les mêmes mesures avec l'alim SMPS.
JIM
Message » 14 Jan 2011 18:58
pour tester une alim j'ai des idées .... on prend un grosse résistance genre 50W ou 300W peu importe qui permet de tirer un max sur l'alim.
entre 2 on met un MOS .... et on pilote le MOS avec un OScillateur.... :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Le mos sera sur un beau radiateur :wink:
et on regarde la tronche des fluctuations de la tension.
l'oscillateur peut être un aop monté en comparateur avec en entrée un signal sortant de la carte son 8-) ... J'ai déjà utilisé la méthode pour faire des signaux carrés, et ca marche assez bien.
en image :
simple non ?
Yuli_35
Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Message » 14 Jan 2011 20:31
Assez simple oui,
J'ai emprunter le GBF pour le weekend. Pour le MOS, ce sera directement le KIT selectronic.
Ca revient au même.
Une signal carré <10Hz à pleine puissance de l'ampli pour vérifier la tenue de l'alim au scope.
En plus précis et automatique, Step ou Arta avec la carte son directement sur l'alim.
+ FFT avec arta pour vérifier les résidus dans la bande audio puis en dehors avec le scope.
Le tout avec l'alim classique et la SMPS.
Et après, tout dépend ce que je vois. Je pousserai peut être certaines mesures.
JIM
Message » 15 Jan 2011 22:22
Et voila,
Doc à jour, mesures à l'intérieur. (merci de me signaler les erreurs éventuelles, j'ai fais vite :mdr: )
http://jimmy.thomas.free.fr/temp/TDA7293/TDA7293-MESURES.pdf
En gros, cette alim s'en sort très bien, mieux que n'importe quelle alim non régulée.
Vous remarquerez quand même que l'on retrouve les harmoniques du 50Hz.
Conclusion, alim retenu pour la suite. Une SMPS-500r par voie.
L'alimentation auxiliaire qui servira pour la partie driver des TDA ne nécessite pas de régulation, juste une cellule de filtrage.
C'est tout bon pour les performances et le coût du projet. :D
JIM
Message » 15 Jan 2011 23:16
ben voilà une affaire qui roule ! :D
une par voie, tu ne lésines pas sur le "symétrisme" :mdr:
alkasar
